177 Personne(s) en ligne (142 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 177
A quel endroit vous mettez votre masse d'ampli
De Toulouse 31
Salut a tous ,
voila j'aimerai savoir a quel endroit vous avez mis la masse pour l'ampli car l'endroit ou je lest mis me parait fragile.
merci d'avance
Contribution le : 03/06/2014 18:36
Re: A quel endroit vous mettez votre masse d'ampli
Ecrou de maintient de ceinture arrière, en dessous de la boite a gant de la banquette arrière.
Contribution le : 03/06/2014 19:09
De Toulouse 31
Vous aurez une photo pour voir ? Sa serai gentil
Contribution le : 03/06/2014 21:34
De Val D'Izé (35)
Post(s): 252
Sur l'écrou qui tient la gâche de serrure de coffre
Contribution le : 02/07/2014 01:43
Megane cabriolet 2.0 16v tentation
Road-box trouvé.
Post(s): 357
moi je l ai prise sur la vis qui tient le feu arrière en ayant gratter la peinture avant .
Contribution le : 08/10/2014 18:54
Post(s): 87
Écrou de ceinture arrière aussi, avant j'était sur le feu arr mais j'ai griller un ampli comme sa
Contribution le : 08/10/2014 21:35
ma meggy, ma vie
Post(s): 357
ouai après j pense tout dépend de la puissance de l ampli mais moi j ai un caisson pioneer qui va dans la roue de secours avec 100w donc largement suffisant
Contribution le : 09/10/2014 09:55
Post(s): 357
Moi j'ai pris sur la vis de la banquette arrière "la grosse vis torx ou viens ce clipsé le dossier de la banquette
Contribution le : 09/10/2014 10:34
+1 c'est le mieux
Contribution le : 09/10/2014 10:53
Et le moins chiant mdr
Contribution le : 09/10/2014 11:28
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001327 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000301 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358279
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18861
0.000120 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18861
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18861 AND approved = 1
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18861 AND approved = 1 AND post_id < 358279
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18861 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001634 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18861
0.000076 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.001308 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789916562
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000398 - UPDATE online SET online_updated=1789916862, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000302 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000729 - UPDATE online SET online_updated=1789916862, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001116 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916862', online_forum = '7', online_topic = '18861' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001389 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18861'
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18861' AND online_uid <> '0')
0.000069 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2953,21,1600,3850,8565,7557)
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2953,21,1600,3850,8565,7557)
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2953
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1600
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 8
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3850
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8565
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18861 AND pid = 0
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8882360 bytes
