80 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 80
A quel endroit vous mettez votre masse d'ampli
De Toulouse 31
Salut a tous ,
voila j'aimerai savoir a quel endroit vous avez mis la masse pour l'ampli car l'endroit ou je lest mis me parait fragile.
merci d'avance
Contribution le : 03/06/2014 18:36
Re: A quel endroit vous mettez votre masse d'ampli
Ecrou de maintient de ceinture arrière, en dessous de la boite a gant de la banquette arrière.
Contribution le : 03/06/2014 19:09
De Toulouse 31
Vous aurez une photo pour voir ? Sa serai gentil
Contribution le : 03/06/2014 21:34
De Val D'Izé (35)
Post(s): 252
Sur l'écrou qui tient la gâche de serrure de coffre
Contribution le : 02/07/2014 01:43
Megane cabriolet 2.0 16v tentation
Road-box trouvé.
Post(s): 357
moi je l ai prise sur la vis qui tient le feu arrière en ayant gratter la peinture avant .
Contribution le : 08/10/2014 18:54
Post(s): 87
Écrou de ceinture arrière aussi, avant j'était sur le feu arr mais j'ai griller un ampli comme sa
Contribution le : 08/10/2014 21:35
ma meggy, ma vie
Post(s): 357
ouai après j pense tout dépend de la puissance de l ampli mais moi j ai un caisson pioneer qui va dans la roue de secours avec 100w donc largement suffisant
Contribution le : 09/10/2014 09:55
Post(s): 357
Moi j'ai pris sur la vis de la banquette arrière "la grosse vis torx ou viens ce clipsé le dossier de la banquette
Contribution le : 09/10/2014 10:34
+1 c'est le mieux
Contribution le : 09/10/2014 10:53
Et le moins chiant mdr
Contribution le : 09/10/2014 11:28
0.000183 - SET NAMES 'utf8'
0.001019 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000467 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.001124 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 362037
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000098 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000384 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18861
0.000141 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18861
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18861 AND approved = 1
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18861 AND approved = 1 AND post_id < 362037
0.000780 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18861 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001088 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18861
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000130 - UPDATE online SET online_updated=1793909276, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000245 - SELECT * FROM online
0.000099 - -300
0.000117 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908976
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000231 - UPDATE online SET online_updated=1793909276, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000275 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909276', online_forum = '7', online_topic = '18861' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000277 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000637 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('83.85.235.55','85.208.96.199','185.191.171.19','202.46.62.94','85.208.96.208','94.21.240.49','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18861'
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18861' AND online_uid <> '0')
0.000345 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2953,21,1600,3850,8565,7557)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2953,21,1600,3850,8565,7557)
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2953
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1600
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 8
0.000324 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3850
0.000123 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8565
0.000114 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000274 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000645 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18861 AND pid = 0
0.000190 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8892200 bytes
