211 Personne(s) en ligne (130 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 211
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 »
Re: [Coupé 2.0 16v] ShInGiN
Ca avance, hate de le voir rouler ce poussin.
Contribution le : 14/05/2014 12:16
nous aussi , ca commence a devenir super long lol
Contribution le : 14/05/2014 12:17
en meme temps la restauration complete de l'avant c'etait pas prevu à la base ...
Contribution le : 14/05/2014 14:30
hum hum quelque chose de pas prevu puis encore quelque chose de pas prévu... ca me rappel quelque chose
Contribution le : 14/05/2014 18:52
Post(s): 367
Hihi
Contribution le : 14/05/2014 19:43
Tip top tout sa
Doucement mais surement
Contribution le : 15/05/2014 22:02
allez , un peu de news
la prépa culasse est finie , la culasse est nettoyée ainsi que le collecteur d'admission et d’échappement
la pompe à eau , le support de joint spy de vilo et d'arbre de pompe a huile sont remontés aussi
le ressort grN est monté dans la pompe à huile et donc on présente la pompe à huile sur le bloc
présentation puis assemblage des carters anti-émulsion
encore un énorme merci à RJO64 qui nous a mis sauvé la mise pour le coup
jointage du carter d'huile et assemblage
et voila tout le bas moteur est remonté, on va attaquer le remontage culasse
Contribution le : 27/05/2014 09:21
C'est beau quand c'est propre dirons nous presque neuf!!
Contribution le : 31/05/2014 11:39
De 64290 lasseube
Post(s): 141
Tu n'as pas a me remercier! C'est avec plaisir!
c'est ça l'esprit Meg!!!
Contribution le : 31/05/2014 17:23
Edité par ShInGiN sur 01/06/2014 17:06:10
on continue
les 16 soupapes enfin rodées
vue sur la prepa admi et ech
montage des coupelles inférieures et des joints de queue de soupape
remontage des ressorts et des soupapes
remontage du joint de culasse et de la culasse
remontage des paliers d'arbre à cames et des aac de wiwi avec les nouvelles vis et ppas cette m*$@@de de vis renault
remontage du boitier thermostatique avec un joint neuf et un calorstat neuf
et voila où on en est
Contribution le : 02/06/2014 10:06
Aaaaaa ça deviens bon la :)
Contribution le : 02/06/2014 10:26
bientot bientot!
Contribution le : 02/06/2014 11:59
Comme c'est beau !!!
Contribution le : 02/06/2014 13:05
sérieux c'est magnifique un moteur propre comme ça ! du travail de pro que vous faites .....
vivement le premier coup de clé !
Contribution le : 02/06/2014 18:37
Contribution le : 03/06/2014 07:53
P.... Que c'est beau
Contribution le : 03/06/2014 10:45
On se lasse jamais de ces photos.
En plus avec un autre long week end Lundi soir elle démarre
Contribution le : 03/06/2014 13:47
allez juste 2 photos pour vous montrer l'avancement et ça commence a voir de la gueule
alternateur trouvé et monté , maintenant ça va etre modif du faisceau pour l'alternateur et la sonde d'huile
Contribution le : 04/06/2014 09:02
Par contre l'alternateur fait tache là
Contribution le : 04/06/2014 17:48
le soucis de l'alternateur, c'est qu'il et sous garantie ... donc si on commence a le démonter pour le peindre on a tout dans le derrière lol
Mais bon il sera déposé et refait a neuf une fois la garantie fini
hier soir on a fini le montage a blanc, et franchement il et trop beau ce moulin comme ca
Contribution le : 05/06/2014 07:11
petite vue sur le calage de la distrib
et je dirais meme plus ça claque ^^
Contribution le : 05/06/2014 08:23
De Strasbourg
Post(s): 431
Belle peinture moteur !!
Contribution le : 05/06/2014 08:25
Hum j'adore .... souvenir souvenir :D
Contribution le : 05/06/2014 08:51
Contribution le : 05/06/2014 10:45
Bon y tourne quand le moulin??
Sa fait 6 mois, sa devient long, moi je tiendrais plus
Contribution le : 05/06/2014 11:16
good job!
Contribution le : 05/06/2014 13:14
ca claque la couleur sur le moteur!
c'est pour quand le premier tour de clé?
Contribution le : 05/06/2014 13:45
Ouah c'est beau
Vu comme vous travaillez vite, il va vite tourné.
Dit a Dany de prendre des notes ce week end comme ça s'il vient m'aider un week end ca ira encore plus vite
Contribution le : 06/06/2014 08:12
J'adore la surprise moi perso.
Contribution le : 06/06/2014 13:13
sublime ce moteur !du beau boulot !
des modif de faisceau pour quoi sur l'alternateur ?
Stef tu descends pas dans le coin prochainement ? si c'était pas la route je prendrais bien ton 714 pour mes soirée de cet hiver ....
Contribution le : 06/06/2014 17:05
0.000136 - SET NAMES 'utf8'
0.001023 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7eb4e290703f8ea836e0f04471367b5c'
0.000332 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358328
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17839
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17839
0.000021 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1
0.001215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17839 AND approved = 1 AND post_id < 358328
0.000882 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 300, 30
0.000093 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.003855 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000381 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.001717 - UPDATE online SET online_updated=1792521053, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000510 - SELECT * FROM online
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000798 - UPDATE online SET online_updated=1792521053, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.001194 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792521053', online_forum = '23', online_topic = '17839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.001139 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('64.52.25.253','73.180.172.148','84.115.237.195','177.188.167.24','62.122.1.191','105.157.88.24','85.208.96.207','45.93.96.172','72.63.71.108','185.191.171.10','104.253.129.121','85.208.96.195','172.252.5.192','201.25.175.154','91.204.51.181','172.56.115.120','172.252.5.220','85.208.96.197','74.7.241.29','85.154.172.243','197.248.195.223','38.154.7.125','102.67.220.164','69.206.212.233','172.56.189.16','216.73.216.198','185.191.171.7','186.136.227.71','187.189.242.58','51.39.76.96','31.104.112.186','181.78.66.27','172.252.127.88','185.191.171.11','103.172.44.8','88.164.165.31','189.104.67.221','81.9.194.55','207.32.153.213','189.104.35.216','103.162.41.99','41.123.206.205','85.208.96.200','176.167.164.64','102.179.221.87','87.85.164.50','178.73.92.97','82.167.36.216','104.253.10.149','40.77.167.67','160.177.80.240','102.216.154.100','95.214.210.32','72.63.72.200','105.168.41.25','213.93.13.56','79.169.195.211','45.230.163.93','63.246.149.168','190.153.67.223','76.100.65.137','207.32.153.67','154.125.107.6','189.81.235.60','52.167.144.25','217.248.150.29','185.191.171.17','104.252.7.88','207.32.135.240','104.253.160.64','172.120.139.98','72.63.249.71','31.105.105.205','195.81.148.70','109.174.156.50','189.81.5.44','81.193.55.232','179.64.79.234','105.214.51.18','207.32.153.19','207.32.129.20','207.32.135.226','85.208.96.201','69.17.19.109','103.96.107.148','213.230.100.158','164.160.119.131','156.174.16.212','104.164.118.247','72.178.163.22','41.248.215.125','79.177.151.2','172.252.120.174','189.104.35.44','189.81.4.173','174.140.218.109','85.208.96.194','185.191.171.14','217.32.159.13','176.20.211.196','85.208.96.202','189.81.4.200','84.15.188.186','189.81.70.69','45.38.10.155','185.191.171.16','85.208.96.211','178.220.183.149','172.121.255.61','104.165.187.14','104.165.210.17','192.177.105.193','14.187.44.133','94.187.23.23','40.77.167.74','161.0.2.75','37.242.37.51','102.204.198.112','5.47.124.96','187.189.173.175','85.208.96.210','207.32.139.248','72.63.19.209','102.222.145.227','38.225.112.26','189.104.34.56','87.1.2.228','104.253.160.2','119.13.125.30','43.130.41.46') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17839'
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17839' AND online_uid <> '0')
0.000067 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,5,4383,1587,1038,888,7851,7557,9887,841,4050,7083,1310,2683)
0.000255 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,5,4383,1587,1038,888,7851,7557,9887,841,4050,7083,1310,2683)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7851
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000203 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000181 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.003223 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000161 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000191 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000362 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000138 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17839 AND pid = 0
0.000321 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 72
Usage de la mémoire: 10480288 bytes
XOOPS a mis 0.221 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.087 seconde(s) pour charger
