115 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 »
Re: train ar sénic
a l'arriere je trouve inutile de monter trop gros , apres si tu n'as pas l'avant qui suit tu vas faire la toupie au gros freinage !
Contribution le : 25/11/2012 16:14
Re: train ar sénic
Oui mais si tu fait un montage avant en 280 je ne pense pas que ca soit trop déséquilibré
Contribution le : 25/11/2012 17:44
Re: train ar sénic
pour moi je trouve ça inutile !!
Contribution le : 26/11/2012 12:00
Re: train ar sénic
up up up
je remonte un peu ce topic , car maintenant que l'on sait qu'un train arriere de scenic se monte sans trop de pb , y a t'il des gens ici qui aurait monté des cales pentées pour augmenter le carro et si oui y a t'il des modifs ??
merki
Contribution le : 03/06/2014 08:22
Re: train ar sénic
J'y ai déjà réfléchie
Mais pas eu le temps de creuser mes recherches
Le seul problème serai la largeur
Le train de scenic passe limite alors en y rajoutant des cales faut passer en kit maxi !!!
Plus sérieusement a par une visserie plus longue qui va bien avec les cales
Est des câble de frein a main plus long, aussi car avec ceux de megane sur train se scenic; le réglage est déjà a fond en arrière et les scenic sont trop long
Peut être les conduite de frein quoi que il y as toujours possibilité de gagner quelque millimètre
Mais si tu creuse un peu les recherche je suis preneur
C'est une modif qui me tente depuis que j'ai monter le train de scenic
Contribution le : 03/06/2014 19:25
Re: train ar sénic
perso j'ai les cables de freins d'origine est aucun soucis ! pour les cales tout depend quel inclinaison tu met ! si tu passe a -2° avec les jantes cup ça passe !
Contribution le : 03/06/2014 20:42
Re: train ar sénic
Tu est sur que sa passe
Moi en jante monte carlo sa passe limite j'ai dejà du replier le bort intérieur de l'aile
Alors en cup a mon avis c'est mort
Surtout si tu rajoute des cales
Contribution le : 03/06/2014 21:13
Re: train ar sénic
Pour les câble de frein a main je précise que je suis en frein a tambours la et peut être la difference
Contribution le : 03/06/2014 21:15
Re: train ar sénic
Post(s): 316
normalement les trains arrières de senic ne sont que en frein a disque non ?
Contribution le : 04/06/2014 07:48
Re: train ar sénic
les train arrière phase 2 sont tous a disque mais il y a eu les 2 sur les phase 1
train arrière scenic a disque plus jante de cup ça passe sans carro mais ça frottouile un poil avec les ailes repliées (vu de visu ce week end au slalom de st dié)
avec ma config je suis 2mm moins large que des jantes de cup et je voudrais passer à -1.5° a l'arriere avec le train de scenic
je vois beaucoup de montage avec des fusée de rs1 mais je trouve quasi pas d'info sur le montage de cale sur scenic
apparemment il faut agrandir un poil les fusée pour avoir assez d'amplitude a cause de l'angle mis
je precise aussi que les histoires de cable de FàM et les durite c'est pas trop important car les etriers arrieres vont degager pour autre chose
Contribution le : 04/06/2014 08:46
Re: train ar sénic
A savoir que d'usine dejà le train de scenic a plus de carrossage que le train de megane
Je sait plus de combien mais si tu as un dialo tu trouvera les cote exact
Contribution le : 04/06/2014 17:47
Re: train ar sénic
moi j'ai cale de -1.5° , train de scenic , jantes cup , rabaisser -6 et des brouettes , une fois les bords d'aile retourner ça passe nikel ! de toutes façon quitte a elargir autant retourner les bordures !
Contribution le : 04/06/2014 20:14
Re: train ar sénic
Tu les as acheter ou les cales ??
Tu as une adresse ?
Tu as une photos du rendu ?
Contribution le : 05/06/2014 10:47
Re: train ar sénic
Sa m'intrigue quant même
Je vais finir par croire que le train de scenic a tambours est plus large que celui a disque
Car moi même bort d'aile replier j'ai pas pu la descendre au niveau que je voulais sinon sa frotte
Est je suis en jante MC
Contribution le : 05/06/2014 10:54
Re: train ar sénic
les cales etait monter sur une clio rs , je les aies eux par un ami qui fait de la piste ! je vais voir si j'ai des photos avec les cales monter , car la elles n'y sont plus vu que j'ai remonter mes jantes en 17 .
Contribution le : 05/06/2014 11:16
Re: train ar sénic
Ah bah c'est dejà une bonne infos si les cales de clio RS se monte dessus
Contribution le : 05/06/2014 11:23
Re: train ar sénic
Par hasard tu ne les vendrai pas tes cales !!!
Contribution le : 05/06/2014 11:34
Re: train ar sénic
j'ai un jeux de cales en stock si sa intéresse
Contribution le : 05/06/2014 19:37
Re: train ar sénic
A combien de degrés ?
Et as quelle prix ?
Contribution le : 06/06/2014 04:32
Re: train ar sénic
sur train stock les jantes cup passent avec des cales de 16mm sans toucher au rebord de l'aile ...ça peut frotter en appui mais vraiment juste effleurer ! par contre doit y avoir moyen de gagner 10/15 mm vu la taille du rebord de l'aile
Contribution le : 06/06/2014 17:00
Re: train ar sénic
Et as quelle prix ?
1 degré 30€ la paires
Contribution le : 09/06/2014 21:04
Re: train ar sénic
Si tu peut me les mettre de coter
Faut que je passe la meggy au para pour voir car dimanche sur circuit j'ai remarquer que je doit avoir un problème de carrossage a l'arrière je mange l’intérieur du pneu ARD
Donc j'en aurai certainement besoin mais pour rectifier le carrossage
Je te tien au courant dès que je l'aurai passer au banc pour savoir exactement de combien il faut que je rectifie
Contribution le : 10/06/2014 04:47
Re: train ar sénic
no problem
Contribution le : 10/06/2014 20:32
Re: train ar sénic
oups desolé , j'avais pas vu , donc mes cales pour le moment je les gardes vu qu'on ma mis une carotte avec ma meggy !
Contribution le : 13/06/2014 11:14
Re: train ar sénic
Alors j'ai 2 questions par rapport au train de scenic.
Quel est le carrossage naturel du train après décrantage ? Sachant que j'ai 0.5° avec le train d'origine, donc je me doute que l'on doit avoir un peu plus avec celui de scenic ?
Et étant donné que je passe en durite Avia, et que la petite durite qui va a l’étrier ne se fait pas, est ce que quelqu'un sait sur quel model je pourrais trouver une compatibilité pour pouvoir la trouvé en Avia ?
Contribution le : 03/11/2014 11:39
Re: train ar sénic
C'est pas une durite fixe en cuivre comme sur Coupé sur le train de Scénic ?
Contribution le : 03/11/2014 11:41
Re: train ar sénic
Non justement. Sur scenic il ont mis une durite a l'etrier, surment pour faciliter le démontage
Contribution le : 03/11/2014 12:06
Re: train ar sénic
Bon pour la durite, en fait elle est sertie avec le circuit en cuivre. Donc pas changeable.
Mon idée, peu être faire monter un raccord Male en 10x100 a la place de la durite d'origine, pour pouvoir y monter une durite comme celle de devant.
Sinon pas de réponse pour le degrés de carrossage ?
Contribution le : 04/11/2014 16:50
Re: train ar sénic
Normalement j'avait fait une mesure avant après
Mais j'arrive plus a le retrouver
Mais de toute façon si sa te suffit pas en carrossage sur le train de scenic tu as la possibilité de mettre des cales penté
Contribution le : 04/11/2014 20:28
Re: train ar sénic
Oui je sais bien. Mais bon si j'ai besoin d'en mettre une justement, je préférerai le faire avant de tout remonter.
Dommage que n'est pas retrouver les valeurs
Contribution le : 04/11/2014 20:34
0.000131 - SET NAMES 'utf8'
0.000310 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000424 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358345
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000246 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5224
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5224
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1
0.000703 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1 AND post_id < 358345
0.000056 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.000091 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000208 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.001561 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909680
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000600 - UPDATE online SET online_updated=1793909980, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000849 - UPDATE online SET online_updated=1793909980, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000969 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909980', online_forum = '13', online_topic = '5224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000958 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','90.233.195.169','41.83.45.142','27.79.121.243','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','185.191.171.13','199.201.92.59','51.175.158.185','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','85.208.96.193','91.82.240.128','85.208.96.196','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','152.232.247.173','213.232.122.23','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5224'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5224' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8090,1611,4383,4050,6934,1315,841,1779)
0.000213 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8090,1611,4383,4050,6934,1315,841,1779)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.004534 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.011134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5224 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 10000480 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.086 seconde(s) pour charger
