180 Personne(s) en ligne (155 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
« 1 ... 63 64 65 (66) 67 68 69 ... 77 »
mp
Contribution le : 10/06/2014 20:41
Bon un peu de news, mon kit durite silicone est enfin monté au complet !
Qu'es que j'en ai chi... avec la durite qui va du bas moteur au radia passant sous le filtre a huile. Y a vraiment pas de place ! et impossible a la décoller. j'ai du finir par l'entailler au cuter
Est voila au final ! Bon je sais, y a encore du boulot coté moteur avant que ca soit clean ...
Sinon plaque sandwich pour mes sonde d'huile commandé chez GT Performance, ainsi que l'écope d'air Gr A chez MC Racing
Contribution le : 11/06/2014 20:22
Un peu d'avancement coté esthétique moteur. j'ai commencé a repeindre quelques pièces
Ma seconde BAR je compte la repeindre en noir matt ainsi que le cache radia. Et accessoirement un jour a me motiver a modifier mes caches têtes d'amortisseurs
Contribution le : 12/06/2014 20:10
tu ne veut pas un kit egr?
Contribution le : 12/06/2014 21:11
J'y pensé justement! J'ai cherché a mon taff aujourd'hui, et je n'ai pas encore trouvé de bouchon en 22x150
Contribution le : 12/06/2014 21:16
sinon centre auto sa coûte 5 € grand max
Contribution le : 12/06/2014 21:18
Sinon le kit comprend que la plaque est la résistance, c'est bien ça?
Contribution le : 12/06/2014 21:42
Sympa les durites,
par contre le contraste élément repeint et non repeint ca pique les yeux.
C'est blanc ou gris que tu as fait
Contribution le : 13/06/2014 08:44
C'est clair, surtout avec mon collecteur d'admission qui est tout oxydé ...
Contribution le : 13/06/2014 10:33
oui plaque et connecteur plug and play !
Contribution le : 13/06/2014 21:28
Bon bah reproblème de boite ...
Cette fois ci je n'ai plus de première, seconde et marche arrière. Je pense a un problème de tringlerie.
Quelqu'un aurai une autre idée ?
Contribution le : 16/06/2014 10:25
Oui tringle déréglé ou moteur qui est travers (support moteur hs).
Contribution le : 16/06/2014 11:02
Bon bah c'était rien de méchant. Juste la vis de ma biellette anti couple qui se faisait la mal et qui avait bloqué la tringlerie.
Contribution le : 16/06/2014 17:25
Post(s): 590
Nickel alors!!!
Contribution le : 17/06/2014 09:04
J'ai une petite question pour les connaisseurs de Cup, qu'est-ce qu'elles ont de particulières les jantes ? c'est juste des speedline chrono en 7x16 ET 35 ou elle ont quelques chose de plus ?
Contribution le : 17/06/2014 20:28
Oui elles ont un ET différents et plus large (7 contre 6.5) comparé aux MC. Et aussi plus lourde de 650g.
Contribution le : 18/06/2014 07:47
Merci steff. Ca je savais déjà. Je comparer entre des speedlines acheter chez speedline en 7x16 ET 35 et celle de cup et non celle des MC. En pricipe donc ce sont les mêmes? Donné a 9.2kg
Contribution le : 18/06/2014 10:21
Ah ok, pas compris, oui c'est les meme sans le sigle renault au milieu.
Contribution le : 18/06/2014 11:57
Ok, car quand je vois le prix des cups sur le boncoin, autant acheter des neuves !
Contribution le : 18/06/2014 15:28
130€ la jantes en neuf, ca vaut le coup non ? :bave:
Sinon montage de mes amortos avant Samedi !! Enfin... Trop hâte de les monter, voir le rendu avec un rabaissement en -45mm ! Si je pouvais monter mes silents bloc réglable en même temps, j’espère juste ne pas trop en chi.. pour sortir les origines, vu que je n'ai pas de presse ...
Contribution le : 18/06/2014 17:36
Ah oui sinon, j'ai reçu aussi ma plaque sandwich avec piquage en 1/8. Vidange ce w-e aussi et j'en profite pour la poser et poser mes 2 sondes d'huile.
Et Sinon ma 2eme BAR repeinte, j'ai fait en blanc finalement.
Contribution le : 18/06/2014 18:33
du coup tes jantes en 17 tu ne les as plus?
Contribution le : 18/06/2014 19:31
Pour les silent bloc des triangles, on les as fait à l'étau
Contribution le : 18/06/2014 22:37
Sisi, comme certain ici, j'aurai un 2eme set de jantes.
Le problème avec le 17, c'est que je ne peu pas monter des semi slick. Alors que la avec du 7x16 je pourrais monter du 205/45
Ok merci pour l'astuce !
Contribution le : 19/06/2014 10:10
Bon vidange en elf compétition faite ainsi que pose de la plaque sandwich avec ses 2 sondes! Bon par contre j'en ai suer pour enlever mob ancien filtre à huile. Il se plié en le desserrant...
Reste plus qu'à ramener mes 2 fils aux sondes.
Sinon j'ai voulu monter mes amortisseurs. Sauf que quand j'ai commandé mes tête d'amortisseur, j'ai pas fait gaff qu'il manquait la coupelle...
Contribution le : 22/06/2014 17:52
Voila en image ma plaque sandwich et mes 2 sondes.
Et sinon j'ai reçu aussi mon réducteur + mon coupleur.
Il ne me manque plus que l’écope Gr A
2eme tentative de montage d'amortisseur Jeudi du coup.
Contribution le : 23/06/2014 18:23
bien le montage de la plaque ! ça me fait penser que j'ai ma sonde à changer pour la pression d'huile de mon mano ...
et sinon envois les moi les ressorts je vais vite les monter moi ! lol hâte de voir le résultat et tes retour niveau conduite ....
Contribution le : 23/06/2014 19:23
Si tu veut je t’envoie mes vieux, c'est des Eibach ! C'est pas non plus de la merde !
Réception d'un gros coli aujourd'hui
Je n’étais pas fan de la couleur, mais bon au prix ou je les ai eu, je n'ai pas fait mon difficile !!
D'ailleurs sur quel modèle les caps de jantes Renault serai compatible ?
Contribution le : 24/06/2014 11:06
pour l'instant je garde mes apex ... lol c'est juste que j'ai hate de voir ce que donne le -45mm !
pour les caches des jantes il y a un post quelque part sur le forum avec des réfèrences mais je me souviens plus lesquels vont dessus ... sinon sur ebay ils en vendent des speedline faut juste vérifier le diamètre ...
tu verras le 7*16 ET35 avec des cales en 16mm ça rempli bien les ailes ...
Contribution le : 24/06/2014 16:00
Ok, je vais essayé de chercher ca alors.
J'ai les caps speedline corse qui était avec les jantes.
C'est juste pour les siglés Renault.
Je crois que c'est jeff qui l'a fait.
Sinon pour les cales, ca ira. J'ai tjs en tête de mettre un train de scenic. Surtout que j'ai un freinage neuf a la maison.
Contribution le : 24/06/2014 17:01
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.000967 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '55fd7629f96088df34bfc86df894ab33'
0.000231 - DELETE FROM session WHERE sess_updated < 1792764727
0.000338 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 358821
0.003254 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 358821
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1950, 30
0.000722 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000141 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000474 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000683 - UPDATE online SET online_updated=1792766527, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000265 - SELECT * FROM online
0.000080 - -300
0.004758 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792766227
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000377 - UPDATE online SET online_updated=1792766527, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000483 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792766527', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001438 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('172.121.11.135','172.120.249.125','108.206.63.169','93.87.121.180','176.144.240.113','177.118.165.45','14.192.135.21','185.191.171.5','207.32.156.108','195.40.125.241','179.127.249.83','87.239.86.218','201.25.175.238','76.34.112.173','192.177.122.238','174.140.218.195','69.17.18.115','201.24.163.174','94.131.79.40','93.152.53.0','186.52.208.241','85.208.96.203','85.208.96.197','220.181.108.174','216.73.217.110','82.158.130.33','85.208.96.212','178.233.188.167','104.165.187.41','38.25.25.229','45.124.171.204','69.17.18.26','161.142.145.54','23.108.72.113','185.191.171.11','207.32.153.23','41.188.109.120','196.171.30.19','45.93.96.154','213.188.176.114','172.121.11.224','190.143.240.180','177.192.19.126','94.233.97.162','88.97.221.44','87.232.152.67','154.116.98.157','88.99.95.199','151.123.148.1','46.152.17.11','81.166.61.250','186.102.164.12','123.50.47.115','64.52.24.13','103.237.39.56','94.228.30.156','104.252.38.167','85.208.96.208','190.43.252.17','208.190.195.247','172.121.255.187','193.179.119.35','170.233.4.83','207.32.135.208','61.6.241.180','189.104.241.3','150.241.241.104','220.181.108.94','104.164.250.199','115.186.119.95','84.50.48.237','85.208.96.206','188.239.241.111','197.206.69.98','104.252.94.39','104.252.7.145','82.199.223.122','185.191.171.4','89.114.179.125','179.209.31.184','92.96.160.59','172.120.139.36','38.25.229.151','200.113.138.251','189.104.204.83','45.229.156.22','192.177.166.65','172.252.120.151','207.32.139.180','143.255.134.50','201.32.189.46','83.167.40.95','85.208.96.205','71.193.106.238','125.162.247.87','185.200.61.226','85.208.96.201','179.60.95.83','181.188.178.68','37.159.81.124','170.254.213.16','189.63.12.218','90.21.47.150','103.133.121.237','172.121.96.152','72.63.71.28','216.98.214.120','160.178.163.121','85.208.96.196','72.63.249.234','176.20.211.123','197.113.107.116','192.177.105.249','64.52.26.239','190.89.81.225','85.208.96.193','103.153.199.217','85.208.96.210','170.80.40.78','177.124.106.2','176.20.211.7','14.247.193.59','211.184.153.64','189.81.70.10','185.191.171.16','186.22.54.165','104.165.210.208','185.191.171.18','212.241.16.111','175.100.46.189','85.208.96.202','85.208.96.207','104.253.135.247','104.253.160.52','79.12.55.202','162.141.20.147','172.121.96.41','85.208.98.56','172.121.37.50','207.32.129.233','207.191.175.49','192.177.93.58','85.208.96.211','185.191.171.13','141.8.202.241','94.239.133.101','86.45.207.43','189.81.71.106','177.227.109.117','87.232.147.118','178.135.18.84') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000186 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000095 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1611,1587,21,133,841)
0.000206 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1611,1587,21,133,841)
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=133
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 590 AND rank_max >= 590 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9905528 bytes
