132 Personne(s) en ligne (103 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 132
« 1 ... 25 26 27 (28) 29 30 31 »
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Need Help
Ghost2000 a écrit:
Autrement j'ai une autre petite question, je ne remet pas la main soit sur les photos soit sur le pdf qui me donnerais l'info pour ces fusibles :
Si quelqu'un aurait soit le schéma, photo ou info sur l'emplacement de chaque fusible et amperage
Donc finalement j'ai trouvé 1 ou 2 photos sur le net, et je viens de capter qu'il y a des points de couleur sur la platine qui correspondent au couleurs des connectiques
Trop stressé le gars
Contribution le : 26/06/2014 08:21
De 64290 lasseube
Post(s): 141
pour les fusibles
1er marron 30A pompe a essence
2 60A ABS
3 40A Ventil de chauffage et clim
4 60A Alim boite a fusibles
5 60A Alim boite a fusibles
6 60A Contacteur de démarrage/éclairage/essuie-vitres
Contribution le : 26/06/2014 09:59
Merci bien pour les infos.
Tu as regardé sur la tienne ou tu as une doc?
Contribution le : 26/06/2014 10:55
De 64290 lasseube
Post(s): 141
sur ma Mc et controlé avec la RTA
Contribution le : 26/06/2014 11:20
Merci bien c'est sympa
Contribution le : 26/06/2014 14:40
Je vous relate un peu mes actions et donc déception de ce soir.
J'ai voulu essayer de démarrer
Alors je reprend la batterie d'il y a 4 ans que je charge 1 ou 2 jours.
Je l'a met dans la voiture
Je monte, dans la voiture met la clé, rien test ouverture/fermeture centralisation, rien
On prend le chargeur et je passe en mode démarrage
Test ouverture fermeture ca fonctionne
Test lumière et compteur avant démarrage ça fonctionne cool tous s'allume.
Je fait le dernier cran pour démarrer, j'entends le clac du démarreur et rien
Second test, nouveau clac et rien
Troisième test rien de rien comme au début, plus de centralisation, plus de lumière plus de d'affichage au compteur.
Demain, je vais essayer avec une autre batterie.
J'espère que ce n'est que ça et pas autre chose
Voici la video du ca marche pas ca changera des videos ou ca fonctionne direct
http://www.dailymotion.com/video/x22bmb2_mvi-0003
Contribution le : 28/07/2014 20:58
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Presque démarré .... mais non
ta pas un defaut de masse par hasard , genre entre la boite et la caisse ou entre le moteur et la caisse ??
pour le moment video pas visible
Contribution le : 28/07/2014 21:36
Post(s): 367
Ha mince, si tu as besoin d'un coup de main hésite pas ;)
Contribution le : 29/07/2014 06:50
Oui surement la batterie.
Contribution le : 29/07/2014 07:17
J'ai pas souvenir d'une tresse entre la boite et la caisse.
Cependant j'ai bien la masse moteur-caisse (bac a batterie au "support pour lever le moteur."
NMerci nico, je devrais m'y remettre samedi.
Contribution le : 29/07/2014 07:19
la plupart des vidéo "1er démarrage" sur le net sont en faite le second démarrage lol pense bien à débrancher l'allumage pour amorcer ton moteur au démarreur
Contribution le : 29/07/2014 10:43
Si il y a bien une masse qui vien sur la boite normalement
Contribution le : 29/07/2014 11:50
J'avais pas pensé a débrancher l'allumage.
J'avais remis de l'huile pour qu'il y en ai un peu en haut mais pas pensé a amorcer le moteur.
Je vais rechercher si j'ai des photos de cette masse boite ca ne me dit rien.
Je m'en souvient sur R9 ou R19 mais pas la megane.
Contribution le : 29/07/2014 15:07
Pareil pas de souvenir de cette masse sur la mégane je viens de regarder quelques photos du passage de roue ( de mon ex) ou elle se trouve sur williams et pas de tresse....
Contribution le : 29/07/2014 16:08
Attention c est pas forcement une tresse ca peu etre un cable aussi ...
Contribution le : 29/07/2014 18:45
News du soir :
Je débranche l'allumage
Sans modif depuis hier soir je retente mais toujours rien
Je vais pour retirer la batterie et en desserrant la cosse de la masse j'entends un bip
Je revis, test des lumières, centralisation, Tableau de bord OK
Test démarrage, le démarreur claque mais rien (je me dit bon la batterie est morte et depuis hier elle est déjà vide)
Je remet le chargeur en mode démarrage et là .........
dieu m'a parlé je crois
http://www.dailymotion.com/video/x22e ... arrage-sans-allumage_auto
Elle est prête a craquer
Contribution le : 29/07/2014 18:54
Non plus pas de câble...
Contribution le : 29/07/2014 19:48
Ghost2000 a écrit:
News du soir :
Bipbip ouaiiiiiiii
Contribution le : 29/07/2014 19:49
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Test2 prête a craquer :)
Ah, le calculo avait du oublier de s'allumer ! ... MDR
Désolé j'ai complètement zappé de répondre à ton SMS... Honte à moi ...
Si ce we tu as besoin, dis moi
Contribution le : 29/07/2014 19:50
yeaahhhhhh !!!
fait bien tourner ton moteur au démarreur pendant plusieurs secondes pour que ton voyant de pression d'huile se coupe(va pas cramer ton démarreur quand même lol) tu rebranche et gooooooo
(ps: pense a appuyer sur le capteur de choc avant )
Contribution le : 29/07/2014 20:16
Ah c'est bon.
Contribution le : 29/07/2014 21:55
ahhhhhhhhhhhhhhhhh enfin elle va tourner ..............excellent !
Contribution le : 30/07/2014 18:31
Simpa le yeah et le c est de la balle ... oui comme dit jef appui sur l inter a inertie de choc ca evite d avoir l air con lol
Contribution le : 30/07/2014 19:04
Donc forcement je n'ai pas réussi a attendre jusqu'à ce week end.
Merci pour les conseils Jef
J'ai fait tourner quelques secondes jusqu’à disparition du voyant pression huile.
J'ai rebranché l'allumage et ....
http://www.dailymotion.com/video/x22g ... v-test3-demarrage-ok_auto
Vous noterez le mode panique
J'avais oublié de me préparer a la fumé et j'ai donc un peu flippé.
Contribution le : 30/07/2014 19:29
de rien seb j'y suis passé et moi sa fumait à mort! j'ai même eut mon thermostat collé au début (coup de flippe )
content quelle tourne!! plus car faire déclancher le ventilo et bien purger!! un bon contrôle de l'ensemble de tous ce qui peut se resserrer et roule !
Contribution le : 30/07/2014 20:00
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Ca y est ça démarre :)
MDR la panique à la vue de la fumée PTDR
Contribution le : 30/07/2014 21:03
mdr on et tous passer par la, le mien aussi etait rester coller
en tout cas surper content qu'elle reprenne vie la memere
Contribution le : 31/07/2014 07:05
Post(s): 367
Contribution le : 31/07/2014 07:14
ce moment de solitude du premier démarrage
Contribution le : 31/07/2014 16:44
Bravo !!!
Contribution le : 01/08/2014 11:16
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.001098 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4aeb40320f150a380d65cd3be1c4c62d'
0.000084 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000302 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 359743
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000114 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002685 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 359743
0.000428 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 810, 30
0.000223 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4355
0.000394 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000087 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000179 - SELECT * FROM groups
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000373 - UPDATE online SET online_updated=1792787285, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000544 - UPDATE online SET online_updated=1792787285, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000257 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792787285', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000381 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000918 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.178.7.64','40.77.167.32','102.217.118.126','189.104.35.34','189.104.241.49','185.191.171.5','193.168.179.193','143.179.100.157','104.252.94.189','192.177.105.231','58.97.209.25','185.191.171.9','82.140.170.1','23.108.72.55','94.228.25.78','154.199.91.115','185.191.171.2','45.153.212.118','72.63.1.203','196.216.60.1','129.122.208.188','43.159.138.229','104.165.210.184','201.14.240.215','85.208.96.202','85.208.96.197','85.208.96.205','92.115.154.171','185.191.171.11','170.100.130.192','104.252.229.0','112.201.234.144','69.33.65.108','45.93.96.76','109.81.24.30','207.32.156.121','190.140.115.93','94.187.20.140','192.178.7.65','185.191.171.14','157.50.134.193','170.106.110.60','185.191.171.16','174.140.218.159','185.191.171.8','189.104.240.34','85.208.96.209','89.172.20.28','43.231.208.217','37.32.76.99','207.32.153.39','207.32.139.3','23.230.111.187','94.132.238.206','45.204.122.88','40.77.167.158','72.63.126.147','72.63.158.194','212.70.113.64','185.191.171.15','172.121.38.93','201.4.68.169','192.177.122.6','139.138.207.185','85.208.96.203','45.38.10.124','63.246.149.81','209.166.24.45','72.63.125.192','103.250.80.190','109.174.145.72','5.49.36.167','27.130.81.119','85.208.96.204','102.205.132.66','185.191.171.7','94.26.140.67','64.52.24.68','172.120.149.53','69.91.188.9','154.240.15.20','85.208.96.208','23.108.72.126','84.15.186.6','186.153.192.112','185.191.171.1','210.7.29.74','40.77.167.30','190.92.218.83','219.104.169.232','173.206.243.212','37.66.41.5','72.63.71.72','72.63.156.106','111.246.112.121','190.140.114.247','216.73.216.238','104.164.101.67','143.105.152.188','37.40.224.250','172.121.37.57','185.191.171.4','185.191.171.18') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000224 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,7851,8090,1038,21,1315,2633,1310,1779,841,5,888)
0.000267 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,7851,8090,1038,21,1315,2633,1310,1779,841,5,888)
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7851
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8090
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 304 AND rank_max >= 304 AND rank_special = 0
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000085 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
0.000164 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10296328 bytes
