129 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
« 1 ... 26 27 28 (29) 30 31 »
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - Ca y est ça démarre :)
manque plus qu'un bocal de ldr neuf et sa sera niquel propre!
Contribution le : 01/08/2014 18:22
De Nord
Post(s): 650
Beau boulot l'ami.
Pressé de la voir rouler.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 05/08/2014 21:47
FAB alias Aspec
Clio...., Megane 3 RS
nickel sa! met nous une petite pub pour le fofo!
Contribution le : 10/08/2014 09:46
Bon bah c'est la merdasse de chez merdasse.
Dimanche on laisse tourner jusqu'à déclenchement du ventilo.
Le LDR a un peu noirci mais je me dit que c'est ce qui devait rester dans le chauffage habitacle.
Ce soir je vais pour remonter le reste de la carrosserie et faire tourner un peu.
Plus rien dans le bocal LDR
J'ouvre le bouchon de remplissage d'huile :
Voila pour le moment je sais pas trop encore ce que je vais faire.
D'un coté si je saute par la fenetre je ne me poserais plus trop de question
pfff ca me saoul
Contribution le : 13/08/2014 17:12
Post(s): 367
Ah merde courage
Contribution le : 13/08/2014 18:36
Histoire de pas voir rouge tout de suite...
Le serrage culasse est ok? le resserrage?
Le jdc origine ou cometic je ne sais plus? Sur certain origine les cerclages sont fragiles...
Lors des remplissages pas eu un peu d'eau... dans l'huile? ( je sais c'est bête mais bon..)
Courage en ce moment c'est pas la fête chez les moteurs remontés.
Contribution le : 13/08/2014 18:48
Pour le serrage culasse je n'étais pas présent, je demanderais confirmation, mais je doute que cela ait été oublié.
Et c'est un joint Cometic
Est-ce que c'est le deck cooling et cometic qui aurait pas été étanche??..
Je me laisse le week end pour réfléchir
- Redémontrer le moteur, et là je ne sais pas encore
si juste sortir la culasse est suffisant ou s'il faut tout ré-ouvrir, redémonter et tout ce qui va avec....
- Racheter un F7R origine, ne rien bricoler et la faire rouler
Contribution le : 13/08/2014 19:02
Bein en théorie si yacine monte ça comme il me l'avait préconisé tu dois avoir un joint torique sur une des vis de culasse car le deck cooling est proche d'un passage d'eau ou d'huile je ne sais plus.
Moi sur mon bloc il m'avait directement fixé un goujon à cet emplacement...
Sinon commence simplement par un déculassage tu sera fixé.
Contribution le : 13/08/2014 19:17
Yacine l'avait fait différemment et de ce fait cela ne débordait pas sur une vis de culasse.
Je dois avoir une photo dans les pages précédentes.
Oui je vais déculassé mais là, je suis tellement deg et blasé que j'ai pas envie.
Surement parce que c'est tout frais mais bon....
Contribution le : 13/08/2014 19:37
Re: [Coupé 2.0 16v] Ghost2000 - C'est la merdasse ca me gave ca me gave ca me gave
Sur la page précédent il y a un bug.
On ne voit plus les messages après le poste "video dailymotion"
Pour voir les messages il faut soit faire "repondre" tout en haut du sujet et consulter l'historique.
Ou affichage "afficher les derniers message".
Contribution le : 14/08/2014 09:35
Voici les news du soir juste démontage du cache culbuteur :
Selon vous faut-il que je ressorte tout le moteur et tout redémontrer et nettoyer? ou juste culasse.
Mais si c'est juste la culasse que je sort j'aurais toujours plein de merde partout, carter, conduis moteur etc....
Contribution le : 14/08/2014 16:53
ton joint de cucu il vient de chez qui? celui de nico est pour wiwi il me semble
Contribution le : 14/08/2014 21:06
C'est un cometic
Contribution le : 14/08/2014 21:41
J'ai presque envie de dire que juste un deculassage suffira... Pour contrôler d'où vient le pb... Ensuite si c'est juste le jdc... Tu le changes... Une vidange... "3" tours de moteur... Une bonne vidange et ça suffira..jusqu'à la vidange de rodage...
Contribution le : 14/08/2014 23:11
Arf merde dégouté pour ton mon ptit Seb
Contribution le : 15/08/2014 12:42
Y c'est passé quoi en faite??
Contribution le : 15/08/2014 15:43
A tous les coups le jdc a lâcher entre une conduite d'eau et d'huile et ça a fait de la mayonnaise...
Contribution le : 15/08/2014 16:38
tu as un deck cooling?
Contribution le : 15/08/2014 17:38
Oui déculasse juste et remonte un joint de culasse type origine.
Contribution le : 15/08/2014 21:05
c'est bon j'ai réussi a supprimer le post qui faisait planter l'affichage :-) par contre je suis actuellement en vacance et j'ai tres peu de débit pour effacer rapidement les posts de dépannage de steph.
Contribution le : 17/08/2014 20:46
Merci pour la suppression du poste.
OUI
Je vais essayer de déculasser cette semaine et vous tiendrais informé.
Mais je dois auparavant récupérer une douille Torx pour les vis de culasse ou en acheter une.
Contribution le : 18/08/2014 07:58
Le coffret torx de chez norauto est pas trop mal.
Ton conetic, tu l'as monté a sec ?
Courrage, ca va le faire, tu.oubliera tout ca quand elle sera rodée
Contribution le : 26/08/2014 08:04
De Nord
Post(s): 650
Ca fait parti des emmerdes que l'on peut avoir quand on fait une caisse de A à Z, mais faut pas lâcher le morceau même si c'est méga chiant.
Courage l'ami ça va l'faire.
A bientôt.
FAB.
Contribution le : 03/09/2014 21:23
FAB alias Aspec
Merci pour les encouragement.
Après achat de la douille, j'ai pu sortir la culasse.
Achat d'un joint de culasse corteco
Il faut que je récupère une poulie dentée de vilebrequin (normalement trouvé) car je l'ai fait tomber au démontage et elle morte :(
La je suis sur ma salle a manger, je devrais attaquer le remontage d'ici 3 semaines
Contribution le : 09/09/2014 09:36
arf dommage pour le pignon de vilo, mais tu le trouve sur pas mal de moteur c'est pas spécifique au f7r
Contribution le : 09/09/2014 18:32
A bon ci c'est pas spécifique au f7r j'en est plein alors lol
Contribution le : 10/09/2014 11:12
Si c'est spécifique au f7r mais peut importe l'indice.
Contribution le : 10/09/2014 12:10
Oui spécifique au F7R, le 714 est peut être aussi différent, je ne sais plus.
Mais même si des fois ça se ressemble, il peut y avoir :
- une dent en plus ou moins
- le point de calage de la distri peu être décalé
J'ai pas trop le temps de chercher et comparer toutes les poulies de tous les models.
Normalement je devrais en avoir demain
Contribution le : 10/09/2014 14:33
Oui elle est au chaud
Contribution le : 10/09/2014 15:56
Alors des news??? :-)
Contribution le : 30/10/2014 07:25
0.000100 - SET NAMES 'utf8'
0.000835 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '082b685a71ca3435ae1633246ef1388e'
0.000267 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 360175
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000031 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.002752 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 360175
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 840, 30
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.001353 - UPDATE online SET online_updated=1792787283, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000290 - SELECT * FROM online
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000858 - UPDATE online SET online_updated=1792787283, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000613 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792787283', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000234 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000904 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.178.7.64','40.77.167.32','102.217.118.126','189.104.35.34','189.104.241.49','185.191.171.5','193.168.179.193','143.179.100.157','104.252.94.189','192.177.105.231','58.97.209.25','185.191.171.9','82.140.170.1','23.108.72.55','94.228.25.78','154.199.91.115','185.191.171.2','45.153.212.118','72.63.1.203','196.216.60.1','129.122.208.188','43.159.138.229','104.165.210.184','85.208.96.202','85.208.96.197','85.208.96.205','185.191.171.11','104.252.229.0','112.201.234.144','69.33.65.108','45.93.96.76','109.81.24.30','207.32.156.121','190.140.115.93','94.187.20.140','192.178.7.65','185.191.171.14','157.50.134.193','170.106.110.60','185.191.171.16','174.140.218.159','185.191.171.8','189.104.240.34','85.208.96.209','89.172.20.28','43.231.208.217','37.32.76.99','207.32.153.39','207.32.139.3','23.230.111.187','94.132.238.206','45.204.122.88','40.77.167.158','72.63.126.147','72.63.158.194','212.70.113.64','185.191.171.15','172.121.38.93','201.4.68.169','192.177.122.6','139.138.207.185','85.208.96.203','45.38.10.124','63.246.149.81','209.166.24.45','72.63.125.192','103.250.80.190','109.174.145.72','5.49.36.167','27.130.81.119','85.208.96.204','102.205.132.66','185.191.171.7','94.26.140.67','64.52.24.68','172.120.149.53','69.91.188.9','154.240.15.20','85.208.96.208','23.108.72.126','84.15.186.6','186.153.192.112','185.191.171.1','210.7.29.74','40.77.167.30','190.92.218.83','219.104.169.232','173.206.243.212','37.66.41.5','72.63.71.72','72.63.156.106','111.246.112.121','190.140.114.247','216.73.216.238','104.164.101.67','143.105.152.188','37.40.224.250','172.121.37.57','185.191.171.4','185.191.171.18') )
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000283 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000213 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9887,1804,1315,1587,1038,1310,1779,888,21,1,4383,7557)
0.000536 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9887,1804,1315,1587,1038,1310,1779,888,21,1,4383,7557)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1804
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 650 AND rank_max >= 650 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
0.000057 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10293336 bytes
