195 Personne(s) en ligne (152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 195
« 1 ... 22 23 24 (25)
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "cardan avec abs ou non p.24"
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci pour vos msgs
c'est ce que j'ai fait jai trouvé un cardan d'occaz!
j'ai une autre question, j'ai demonté mon boitier de direction pour la changer car fuite importante, cpdt je viens de me rendre compte qu'il y'a du jeu de haut en bas dans le volant... est ce normal? est ce due pour le raccordement au boitier de direction?
Contribution le : 27/11/2014 22:08
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "question direction p.25"
Moi aussi sur la 16 j'en est un peu
Contribution le : 28/11/2014 03:10
Post(s): 1005
d'ac, j'espere que c'est pas grave et pas un motif de contre visite... cependant est ce un roulement de la colonne qui s'est déplacé...?
Contribution le : 28/11/2014 08:57
Sur la colonne de direction il y a une bague conique qui permet de centrer la tige qui tient le volant ... Avec le temps elle se retire un peu, du coup le centrage devient plus ou moins exact, et ça te crée un jeu ... Faut lui retaper sur la tronche pour la remettre en place ..
Quasiment tout le monde à ce soucis avec le temps ...
Contribution le : 30/11/2014 14:33
Elle est ou cette bague ?
Contribution le : 01/12/2014 15:14
Alors je l'ai pas vue de mes yeux, c'est mon réceptionnaire qui m'a dit ça en entendant mon volant couiner et quand je lui ai montré le jeu...
Il m'a dit qu'en retirant le volant, le bout de la tige de la colonne était axé avec une bague conique qu'il faut retaper sur sa tronche pour la réenquiller bien correctement...
La tige dans laquelle tu vis ton volant passe dans une tube qui permet de fixer à la caisse... Donc la ou la tige dans laquelle tu vis le volant ressort, y'a donc apparemment cette bague ...
Contribution le : 02/12/2014 12:04
Ok je vais regarder ca.
Contribution le : 03/12/2014 08:42
0.000164 - SET NAMES 'utf8'
0.000130 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000716 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'aa550022a96bbd105b59dfa3835cc454'
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000671 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 363506
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000232 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14434
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14434
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1
0.002373 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14434 AND approved = 1 AND post_id < 363506
0.005405 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14434 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 720, 30
0.000555 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14434
0.000378 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000226 - UPDATE online SET online_updated=1789940003, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000277 - UPDATE online SET online_updated=1789940003, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000377 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789940003', online_forum = '23', online_topic = '14434' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001216 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.44.114.244','35.188.212.31','136.115.0.150','35.193.15.59','34.134.224.139','136.112.169.254','104.155.129.90','104.198.177.225','174.140.216.251','34.172.220.235','136.112.32.154','34.68.97.129','34.57.28.101','34.28.137.40','35.254.208.237','136.119.87.190','136.116.59.242','51.75.236.154','34.44.229.100','35.239.226.56','34.173.138.43','35.255.232.183','64.8.230.195','201.221.172.65','45.228.97.202','34.27.5.65','220.181.108.84','34.16.86.184','144.76.23.204','34.136.179.114','35.188.85.51','34.66.2.52','46.60.54.113','85.208.96.201','34.72.19.252','34.136.104.39','45.65.79.29','158.140.203.206','136.119.214.88','35.254.201.217','34.133.237.161','136.114.7.39','34.10.84.36','66.249.68.192','35.226.106.205','52.167.144.192','35.184.42.130','34.122.252.130','35.254.235.190','5.39.109.189','185.191.171.4','136.114.190.91','34.135.218.57','190.106.174.75','5.39.1.255','34.10.254.204','34.135.47.220','34.30.52.134','201.75.169.106','34.46.146.70','185.191.171.15','35.222.231.60','185.191.171.7','35.192.61.174','116.206.96.244','136.111.73.51','85.208.96.211','136.112.237.154','35.194.37.141','34.71.18.247','136.115.98.185','34.59.183.133','35.253.61.23','34.27.103.20','34.69.172.88','34.42.190.171','34.60.121.79','34.45.53.200','34.10.138.17','34.31.12.118','34.170.20.48','34.46.92.63','34.56.146.15','35.222.47.18','34.133.150.125','34.134.213.208','136.65.73.35','34.67.235.108','35.226.113.131','35.226.190.245','34.29.26.240','136.111.70.61','34.170.117.47','136.113.250.234','35.254.231.19','34.66.90.28','34.171.232.236','34.28.60.93','34.172.85.78','34.132.16.45','34.134.185.175','35.202.50.196','136.115.95.158','34.134.246.204','34.171.114.96','66.249.68.194','35.225.72.94','34.41.18.53','85.208.98.58','85.208.96.202','185.191.171.19','35.253.40.20','35.255.247.90','185.147.102.214','35.254.195.237','34.66.127.248','35.192.131.166','35.226.130.30','34.41.65.37','85.208.96.210','34.172.174.93','34.29.229.26','52.167.144.147','34.68.177.213','34.9.180.63','34.9.131.229','34.28.30.77','40.77.167.4','136.115.16.60','216.73.217.83','34.66.45.93','35.226.83.174','35.184.229.62','34.31.207.226','34.10.194.123','34.173.48.161','34.44.37.232','34.133.188.217','34.9.203.105','34.57.143.34','35.222.110.111','52.167.144.210','34.27.24.113','35.255.220.188','34.136.50.121','34.67.245.67','34.63.130.210','35.239.248.73','66.249.68.193','34.29.186.28','34.173.64.78','35.225.92.119') )
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14434'
0.000146 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14434' AND online_uid <> '0')
0.000319 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5969,7557,1779,21)
0.000193 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5969,7557,1779,21)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000050 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14434 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8550368 bytes
XOOPS a mis 0.131 seconde(s) pour charger
