2 Utilisateur(s) anonymes
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "cardan avec abs ou non p.24" |
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
merci pour vos msgs c'est ce que j'ai fait jai trouvé un cardan d'occaz! j'ai une autre question, j'ai demonté mon boitier de direction pour la changer car fuite importante, cpdt je viens de me rendre compte qu'il y'a du jeu de haut en bas dans le volant... est ce normal? est ce due pour le raccordement au boitier de direction? merci
Contribution le : 27/11/2014 22:08
Re: [Coupé 1.6e] Evin-megane. "question direction p.25" |
Inscrit: 17/05/2012 19:58
Moi aussi sur la 16 j'en est un peu
Contribution le : 28/11/2014 03:10
Post(s): 1005
Salut, d'ac, j'espere que c'est pas grave et pas un motif de contre visite... cependant est ce un roulement de la colonne qui s'est déplacé...?
Contribution le : 28/11/2014 08:57
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Sur la colonne de direction il y a une bague conique qui permet de centrer la tige qui tient le volant ... Avec le temps elle se retire un peu, du coup le centrage devient plus ou moins exact, et ça te crée un jeu ... Faut lui retaper sur la tronche pour la remettre en place ..
Quasiment tout le monde à ce soucis avec le temps ...
Contribution le : 30/11/2014 14:33
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Elle est ou cette bague ?
Contribution le : 01/12/2014 15:14
Alors je l'ai pas vue de mes yeux, c'est mon réceptionnaire qui m'a dit ça en entendant mon volant couiner et quand je lui ai montré le jeu...
Il m'a dit qu'en retirant le volant, le bout de la tige de la colonne était axé avec une bague conique qu'il faut retaper sur sa tronche pour la réenquiller bien correctement...
La tige dans laquelle tu vis ton volant passe dans une tube qui permet de fixer à la caisse... Donc la ou la tige dans laquelle tu vis le volant ressort, y'a donc apparemment cette bague ...
Contribution le : 02/12/2014 12:04
Ok je vais regarder ca.
Contribution le : 03/12/2014 08:42
