170 Personne(s) en ligne (142 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 170
« 1 ... 67 68 69 (70) 71 72 73 ... 77 »
Bon bah cales pentées de 1° pour mon train arrière commandé
Contribution le : 27/12/2014 19:14
Contribution le : 27/12/2014 19:15
Hate de voir le résultat
Je vait devoir en même aussi sur le mien
J'ai une usure irrégulière sur les slick a l'AR
Mais avant de passer commande je vais devoir faire une mesure geometrie pour voir celles qu'il me faut
Contribution le : 28/12/2014 04:47
Pour les slicks faut au moin 2 ou 3 degrés à l'arrière.
Contribution le : 28/12/2014 10:52
Je pense que je serai a 1, 5º avec des semi slick.
Par contre c'est a l'avant je suis embêté, je ne sais pad trop quel procédé utiliser
Contribution le : 28/12/2014 12:29
Coupelle réglable si cela existe.
Contribution le : 28/12/2014 15:12
J'en ai jamais trouvé hélas ...
Contribution le : 28/12/2014 16:51
2 solutions soit tu arrive à trouver des coupelles de cup ou tu trouve un artisan qui peut t'en faire sur mesure
Contribution le : 28/12/2014 18:01
les coupelles de cup ne sont pas réglables, elles sont juste rotulées
Contribution le : 29/12/2014 08:36
Ah merde comment elles font pour avoir du carro?
Contribution le : 29/12/2014 12:40
trou oblong dans la vis supérieur de l'amorto.
Contribution le : 29/12/2014 12:54
et une paire de magic camber qui va bien
Contribution le : 29/12/2014 18:34
ou tu va voir mon topic
Contribution le : 30/12/2014 11:59
Avec coupelles universel?
Contribution le : 30/12/2014 21:28
C'est la rotule en bout de triangle qui donne du carrossage.... Plus tu dévisse et plus tu as du carro...
Contribution le : 30/12/2014 22:25
Bon voila, normalement j'ai tout ce qu'il me fut pour faire mon train arrière de scénic au ptits oignons
Pour le moment il est a poile, il ne reste que les fusées, et qu'il faut que je démonte pour la pose des cales pentées. Mais je n'avais pas ce qu'il falais pour le démontage. J'ai réussi a plier une clé a laine en essayant d'avoir la 1ere vis ...
Contribution le : 05/01/2015 20:17
je confirme que les fusé son bien serrer sur le train de scenic
Contribution le : 05/01/2015 20:54
Bon je viens de découvrir un problème de centralisation qui m'a couté un autoradio, un mano VDO et mon pommeau de vitesse de RS ...
En fait le soir quand je ferme ma voiture, elle est bien fermée et le lendemain quand je la reprend elle est complétement ouverte ...
Alors si quelqu'un a une idée de ou ca pourrais venir ? Au début je pensé au calculateur habitacle, ca se pourrais aussi d'un mauvais mécanisme d'une serrure ou d'une tringlerie ?
Contribution le : 27/01/2015 12:23
toutes les portes s'ouvrent toutes seules ?
C'est pas le voleur qui t'a ouvert la voiture plutot ???
Contribution le : 27/01/2015 12:41
Si quand tu pars elle se ferme bien, je vois pas comment elle pourrait se rouvrir sans intervention infrarouge...
Ma mère s'était fait tirer son intérieur sur une Clio 1 ph3 avec infrarouge ... Sans aucune effraction, toute la voiture ouverte proprement, avec un emetteur qu'ils ont ils ouvrent la caisse sans rien faire ...
Contribution le : 27/01/2015 12:42
Bah c'est ce que je m’étais dit, j'ai retrouver les 2 portes + coffres ouvert. Apres la découverte, je l'ai donc refermée, bien vérifier en tirant sur la poignet qu'elle était vérouillé. Et le lendemain, je la retrouve encore ouverte ... Ou alors y a un mec qui passe tous les jours devant chez moi avec un émetteur, mais ma berline qui est garé a coté, elle ca ne le fait pas donc c'est pas un peu bizar ?
Contribution le : 27/01/2015 16:38
ta berline est une ph2 et ces pas infrarouge mais haute fréquence donc ces un peut different
Contribution le : 27/01/2015 20:10
Bon c'est bien mon UCH qui merde ... 750€ chez Renault
Par contre une question, Je sais qu'il le programme en fonction des options de la voiture, autant le calculateur moteur est spécifique a la voiture a cause de l'anti-démarrage, mais pour l'UCH, est-ce compatible d'une Mégane a une autre ? En prenant compte bien évidement des options du véhicule dans lequel il y était.
Contribution le : 02/02/2015 17:02
Je crois que c'est un ensemble clé + uch + calculo a moins que l'on puisse virginiser l'uch, mais la j'en sais fichtrement rien
Contribution le : 03/02/2015 14:25
ta berline c'est quoi comme motorisation?
Contribution le : 03/02/2015 19:33
Le calculo on peut changer le code antidémarrage mais pas dans l'uch.
Donc tu peux changer l'uch par un occaz mais il faut la clef avec et ensuite faudra reprog le calculo.
Contribution le : 04/02/2015 10:59
Merci pour ta réponse stef. Ça a le mérite d’être clair. Mais trop le bordel
Surtout que pour trouver de la pièces d'occase de 2L16S, ca n'est pas gagné.
Et Casak, ma berline c'est une 1.6 16V. Maintenant que je connait l’existence en 1.8 16v, j'ai envie de la changer. En plus ça me ferais avoir un bloc F
Contribution le : 04/02/2015 18:45
Moi j'ai une 2L16s à vendre en pièce si tu as besoin.
Contribution le : 05/02/2015 08:20
Ca peu éventuellement m'intéressé! Ca dépend après aussi du prix! Repond moi par mp si tu veut.
Contribution le : 05/02/2015 13:35
En gros, si tu m'envoi ton calculo et ta clef + 120€,
je te renvoi ton calculo recodé avec mon UCH et ma partie electronique de clef dans ta clef.
Ca sera plug and play pour remonter dans ta voiture.
Contribution le : 06/02/2015 12:29
0.000101 - SET NAMES 'utf8'
0.000808 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7fa3881dcb277f4b769f4edb2dd72b9b'
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 364965
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006558 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 364965
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 2070, 30
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000182 - UPDATE online SET online_updated=1792762965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000705 - UPDATE online SET online_updated=1792762965, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000200 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792762965', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001227 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('180.244.133.219','37.39.181.139','85.208.96.195','63.246.149.129','172.59.75.228','188.26.199.39','213.230.78.166','172.121.11.36','172.120.139.60','185.191.171.16','85.208.96.198','188.71.252.190','178.130.190.6','66.249.69.67','104.253.129.49','74.7.241.29','59.153.114.220','79.117.169.31','195.40.125.33','162.141.4.79','64.52.25.107','103.60.170.2','185.191.171.6','85.208.96.207','181.214.168.34','201.13.28.41','189.203.100.9','104.164.118.234','104.252.209.219','172.121.11.114','104.253.135.243','207.32.153.61','207.32.139.7','66.249.69.66','85.208.98.58','77.12.223.104','189.81.4.54','76.65.72.102','185.191.171.14','115.72.197.119','88.184.82.208','88.99.95.199','186.15.108.27','98.233.178.172','143.105.152.148','185.191.171.13','102.66.182.177','85.208.98.56','103.148.23.154','195.40.125.157','92.97.22.156','216.73.217.110','92.209.223.251','109.177.254.121','179.125.79.193','141.8.67.186','84.37.118.67','64.52.24.114','37.193.2.82','181.80.224.24','104.253.160.69','189.81.235.48','185.191.171.19','92.254.113.25','207.32.139.13','180.75.236.18','95.25.249.190','177.21.82.106','45.177.13.32','104.253.130.69','40.77.167.50','40.77.167.55','104.253.160.59','188.53.230.220','45.229.202.237','172.120.139.57','31.105.113.130','174.138.221.135','51.154.253.41','185.89.157.197','45.38.91.65','85.208.96.210','50.47.150.93','163.53.25.170','104.165.187.172','1.251.182.13','86.150.241.5','200.106.14.31','179.191.44.225','185.191.171.7','94.203.60.208','45.177.210.69','72.63.72.163','122.53.41.223','201.25.175.213','195.40.169.234','186.128.82.77','185.191.171.17','189.81.71.48','104.165.187.202','72.63.71.233','5.70.150.228','88.188.116.26','192.178.7.64','85.208.96.209','161.0.2.19','62.84.58.165','95.72.103.32','220.181.108.156','86.108.20.206','181.232.153.254','102.64.216.212','85.208.96.202','189.104.241.13','104.252.209.162','104.253.129.126','161.0.2.65','77.2.171.201','85.208.96.196','158.47.201.222','168.227.167.79','102.212.237.139','189.104.34.213','102.209.222.241','185.191.171.2','112.209.36.8','85.208.96.208','138.59.24.20','104.252.94.108','82.217.30.229','172.120.139.135','80.41.64.78','189.50.210.52','185.191.171.12','45.4.133.61','23.230.95.248','104.165.161.81','186.158.170.244','176.20.211.34','157.100.40.161','207.32.129.1','103.112.131.22') )
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000167 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,4050,3841,1315,21,5,4383,1310,3711,1779,7557)
0.000260 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,4050,3841,1315,21,5,4383,1310,3711,1779,7557)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3841
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000154 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10238032 bytes
XOOPS a mis 0.166 seconde(s) pour charger
