2 Utilisateur(s) anonymes
Autoradio d'origine IDE et commande au volant |
05/09/2015 16:10 De Bourgogne
Post(s): 41
Bonjour à tous,
Je suis présent depuis peu sur le forum que je parcours progressivement. Ceux qui ont lu ma présentation savent que je serai très prochainement le propriétaire d'une megane coupé 2.0 ide. Le "truc" c'est que la voiture que j'achète ne dispose plus de l'autoradio d'origine. Je cherche donc à le remplacer. En lisant quelques topic qui traitent du sujet sur le forum, je constate que les modèles d'autoradios d'origines qui ont été montés dans nos meganes sont assez nombreux... La première difficulté consiste donc à identifier le modèle qui était dans ma voiture ! Voici donc ma question : savez vous quel autoradio équipait les mégane coupé 2.0 ide privilège de mars 2002 ?! Merci pour vos réponses ;)
Contribution le : 06/09/2015 14:43
Edité par mael_b sur 15/09/2015 11:40:50
megane coupé 2.0 ide |
Re: Quel autoradio d'origine sur un coupé ide ? |
Post(s): 41
Oui et oui
![]() Je suis sur de la date car j'ai la copie de la carte grise. Et pour ce qui est de la motorisation, j'ai testé avec l'immatriculation sur oscaro et c'est bien ce qui ressort. Comme tu le dis, c'est peut être une voiture qui est resté longtemps en expo parmis les dernières ide !
Contribution le : 07/09/2015 06:30
Post(s): 41
Ne vous en faites pas, c'est bien une ide. Dans le cas présent oscaro ne se trompe pas
. Le f4r fait 9 cv ? Et sinon, personne ne connaît le modèle d'autoradio ?
Contribution le : 07/09/2015 18:00
Post(s): 41
Contribution le : 09/09/2015 05:55
Post(s): 41
Et bien ça y est, j'ai la réponse à ma question.
L'autoradio monté d'origine dans les mégane coupé 2.0 ide privilège en 2002 était celui-ci (radiosat 6000 mono cd) : Y a plus qu'à en trouver un pas cher maintenant !
Contribution le : 13/09/2015 14:48
Post(s): 41
Bon, j'ai un autre soucis. J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question bien que des sujets proches existe. mais mon problème est inverse à ce qui est évoqué d'habitude, c'est à dire que je veux remettre un autoradio d'origine...
Mon soucis est que j'ai l'impression qu'il existe une différence entre les cosses qui sortent de ma voiture et ce que je dois brancher sur l'autoradio. Le problème semble se poser au niveau de la cosse de commande au volant. Voici donc ce qui sort de ma voiture : Avec un zoom sur la cosse qui semble poser problème : On dirait qu'à la place de cette longue cosse noire, je devrais avoir une petite cosse jaune. Est ce que je me trompe ? Quoi qu'il en soit, voici ce dans quoi je vais devoir brancher mes cables et on voit bien que la grande cosse n'entre pas : ![]() Vous avez une idée de la solution à mon problème ? est-ce que je dois utiliser un raccord ? Et comment se fait-il que je n'ai pas l'embout qu'il faut ? Ce n'est pas d'origine tout ça ? Bcp de questions donc merci d'avance de vos réponses ![]()
Contribution le : 15/09/2015 11:07
Re: Autoradio d'origine IDE et commande au volant |
Post(s): 41
Bon, je me réponds à moi même au cas ou cela intéresse qqun dans le futur.
Donc en fait la cosse large est pour la commande au volant et l'afficheur déporté mais pour des postes analogiques (et non numériques qui, eux, ont une petite cosse jaune). Donc contrairement à ce que j'avais supposé, à partir de la doc de ma voiture (qui est fausse semble-t-il), le poste d'origine de ma voiture est un radiosat 6000 cd. Je ne rencontrerai pas de soucis de branchement avec ce poste. Voici le poste en question : ![]() Avec les prises derrières : Tout est compatible du coups ![]()
Contribution le : 16/09/2015 06:30
Post(s): 41
La première mise circulation est de mars 2002, je ne peux pas en savoir plus ! Elle dispose de la fermeture en roulant qui, si j'ai bien compris, est arrivée sur les derniers millésimes de megane.
Après, il semble que bon nombre d'ide aient eu le radiosat 6000 même si elles sont de production tardive. Cela reste de toute façon illogique car RENAULT est censé avoir basculé sur du numérique courant 1999 pour les megane. Donc avant la production de l'ide ! Pour finir dans l'illogisme, la documentation que j'ai pour mon poste n'est pas celle du radiosat 6000 ! Bref, tout pour me piéger :)
Contribution le : 16/09/2015 08:56
Post(s): 41
Mes vitres ?! Comment je peux le savoir ? Avec le tatouage ?
En tout cas, comme dit dans mon topic de présentation, le radiosat 6000 a trouvé sa place dans mon coupé ![]()
Contribution le : 30/09/2015 06:31
