136 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 136
Autoradio d'origine IDE et commande au volant
De Bourgogne
Post(s): 41
Bonjour à tous,
Je suis présent depuis peu sur le forum que je parcours progressivement. Ceux qui ont lu ma présentation savent que je serai très prochainement le propriétaire d'une megane coupé 2.0 ide. Le "truc" c'est que la voiture que j'achète ne dispose plus de l'autoradio d'origine. Je cherche donc à le remplacer.
En lisant quelques topic qui traitent du sujet sur le forum, je constate que les modèles d'autoradios d'origines qui ont été montés dans nos meganes sont assez nombreux... La première difficulté consiste donc à identifier le modèle qui était dans ma voiture ! Voici donc ma question : savez vous quel autoradio équipait les mégane coupé 2.0 ide privilège de mars 2002 ?!
Merci pour vos réponses ;)
Contribution le : 06/09/2015 14:43
Edité par mael_b sur 15/09/2015 11:40:50
Re: Quel autoradio d'origine sur un coupé ide ?
Mars 2002 ? tu es sur que c'est une IDE ? Le f5r a été remplacé par le f4r en 2001. Ou alors voiture resté en stock un moment.
Contribution le : 07/09/2015 06:24
De Bourgogne
Post(s): 41
Oui et oui
Je suis sur de la date car j'ai la copie de la carte grise. Et pour ce qui est de la motorisation, j'ai testé avec l'immatriculation sur oscaro et c'est bien ce qui ressort.
Comme tu le dis, c'est peut être une voiture qui est resté longtemps en expo parmis les dernières ide !
Contribution le : 07/09/2015 06:30
attention oscaro etc... ne marque pas f4r mais toujours ide...
Contribution le : 07/09/2015 14:57
De Bourgogne
Post(s): 41
Ne vous en faites pas, c'est bien une ide. Dans le cas présent oscaro ne se trompe pas .
Le f4r fait 9 cv ?
Et sinon, personne ne connaît le modèle d'autoradio ?
Contribution le : 07/09/2015 18:00
De Bourgogne
Post(s): 41
Contribution le : 09/09/2015 05:55
C'est bien un ide qu'il a
Contribution le : 11/09/2015 11:21
De Bourgogne
Post(s): 41
Et bien ça y est, j'ai la réponse à ma question.
L'autoradio monté d'origine dans les mégane coupé 2.0 ide privilège en 2002 était celui-ci (radiosat 6000 mono cd) :
Y a plus qu'à en trouver un pas cher maintenant !
Contribution le : 13/09/2015 14:48
De Bourgogne
Post(s): 41
Bon, j'ai un autre soucis. J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question bien que des sujets proches existe. mais mon problème est inverse à ce qui est évoqué d'habitude, c'est à dire que je veux remettre un autoradio d'origine...
Mon soucis est que j'ai l'impression qu'il existe une différence entre les cosses qui sortent de ma voiture et ce que je dois brancher sur l'autoradio. Le problème semble se poser au niveau de la cosse de commande au volant. Voici donc ce qui sort de ma voiture :
Avec un zoom sur la cosse qui semble poser problème :
On dirait qu'à la place de cette longue cosse noire, je devrais avoir une petite cosse jaune. Est ce que je me trompe ?
Quoi qu'il en soit, voici ce dans quoi je vais devoir brancher mes cables et on voit bien que la grande cosse n'entre pas :
Vous avez une idée de la solution à mon problème ? est-ce que je dois utiliser un raccord ? Et comment se fait-il que je n'ai pas l'embout qu'il faut ? Ce n'est pas d'origine tout ça ?
Bcp de questions donc merci d'avance de vos réponses
Contribution le : 15/09/2015 11:07
Re: Autoradio d'origine IDE et commande au volant
De Bourgogne
Post(s): 41
Bon, je me réponds à moi même au cas ou cela intéresse qqun dans le futur.
Donc en fait la cosse large est pour la commande au volant et l'afficheur déporté mais pour des postes analogiques (et non numériques qui, eux, ont une petite cosse jaune). Donc contrairement à ce que j'avais supposé, à partir de la doc de ma voiture (qui est fausse semble-t-il), le poste d'origine de ma voiture est un radiosat 6000 cd. Je ne rencontrerai pas de soucis de branchement avec ce poste.
Voici le poste en question :
Avec les prises derrières :
Tout est compatible du coups
Contribution le : 16/09/2015 06:30
C'est bien pour ca que je parlais de savoir de quand date la fabrication de ton IDE !!!
Contribution le : 16/09/2015 08:19
De Bourgogne
Post(s): 41
La première mise circulation est de mars 2002, je ne peux pas en savoir plus ! Elle dispose de la fermeture en roulant qui, si j'ai bien compris, est arrivée sur les derniers millésimes de megane.
Après, il semble que bon nombre d'ide aient eu le radiosat 6000 même si elles sont de production tardive. Cela reste de toute façon illogique car RENAULT est censé avoir basculé sur du numérique courant 1999 pour les megane. Donc avant la production de l'ide !
Pour finir dans l'illogisme, la documentation que j'ai pour mon poste n'est pas celle du radiosat 6000 ! Bref, tout pour me piéger :)
Contribution le : 16/09/2015 08:56
De Strasbourg
Post(s): 431
Exactement, j'avais le même dans ma Cab de 98 ! alors qu'une amie qui a une PH2 a le nouveau modele donc sans la prise plat
Contribution le : 16/09/2015 09:31
Si tu as le numéro de fabrication sur l'étiquette de ta voiture, donc tu peux la situer environ la date de fabrication.
Seb avait bien un chassis de ph1 sur son IDE si je me souvient bien. Donc tout est possible.
Contribution le : 18/09/2015 13:21
C'est comme ma Cab .. Ce doit être une IDe qui est restée longtemps non immatriculée, et donc forcément la 1ere MEC est pas du tout correspondante à la date de fabrication ! ...
De quelle année sont tes vitres !!! Comme ça tu sera fixé lol
Pour le poste, sauf ceux qui avaient l'option chargeur, elles sont toutes montées en Philips 6000 CD ... poste monté entre 98 et 2000
Contribution le : 29/09/2015 11:11
De Bourgogne
Post(s): 41
Mes vitres ?! Comment je peux le savoir ? Avec le tatouage ?
En tout cas, comme dit dans mon topic de présentation, le radiosat 6000 a trouvé sa place dans mon coupé
Contribution le : 30/09/2015 06:31
Oui sur les marquages sur les vitres il y a leur année de fabrication ... C'est la chose la plus voyante pour savoir de quand est une voiture (sinon faut commencer à démonter l'intérieur et regarder sur les étiquettes, genre la casquette de compteur doit y avoir l'étiquette avec la date de fabrication de la casquette ... Et donc la date approximative de la voiture...)
Contribution le : 30/09/2015 14:10
Post(s): 4
Bonjour a toutes et tous , je possède un cab de 2001 et j'aimerai y installer l'autoradio CD d'origine , actuellement j'ai une radio K7 !!!! mon problème est que j'ai l'antenne électrique j'aimerai donc savoir quel autoradio cd il me faut installer pour que celle-ci fonctionne normalement et monte a l'allumage de la radio et descende a son extinction , j'attend vos réponse et si un de vous possède ce model et désire le vendre je suis preneur bien cordialement
Contribution le : 08/08/2016 10:42
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.050652 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.030694 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000112 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000486 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 370099
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000059 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000316 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19758
0.000225 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19758
0.000045 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19758 AND approved = 1
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19758 AND approved = 1 AND post_id < 370099
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19758 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.022497 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000957 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000278 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000068 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000121 - SELECT * FROM groups
0.000155 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000757 - UPDATE online SET online_updated=1793910025, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000310 - SELECT * FROM online
0.000497 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.039423 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000297 - UPDATE online SET online_updated=1793910026, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001288 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910026', online_forum = '7', online_topic = '19758' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000400 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001056 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','14.231.252.236','185.191.171.13','199.201.92.59','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','91.82.240.128','85.217.249.150','152.249.11.244','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','213.232.122.23','85.208.96.206','185.244.154.87','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','40.77.167.121','2.215.146.133') )
0.001144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19758'
0.000429 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19758' AND online_uid <> '0')
0.000081 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26379,21,7557,1779,7083,26763)
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26379,21,7557,1779,7083,26763)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26379
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM smiles
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.001101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26763
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000505 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000042 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19758 AND pid = 0
Total: 56
Usage de la mémoire: 9252968 bytes
XOOPS a mis 0.597 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.112 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.064 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.154 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.141 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.125 seconde(s) pour charger
