161 Personne(s) en ligne (111 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 161
« 1 ... 69 70 71 (72) 73 74 75 ... 77 »
Le voila un peu plus propre
Plus qu'a tout remonter ! Suite vendredi maintenant.
Contribution le : 13/05/2015 15:20
Bon boulot du jour,
Décapage + peinture des moyeux
Réalisation sur meusure de nouvelles durites de frein en rigide avec intégration de durite avia de megane rs pour la partie souple au niveau du raccordement de l'étrier + celle du raccordement de l'essieu avec celle de mégane.
Par contre mes calles pentées de clio rs ca n'est pas bon. J'ai 4 fois la même côte alors que celui de scenic les trous du bas on moin d'écart. Est normal ou problème fournisseur?
Contribution le : 15/05/2015 22:12
Sinon photos d'hier.
Contribution le : 16/05/2015 08:59
Un peu d'avancement.
Donc voila le problème que j'avais avec mes cales pentées de clio RS
Du coup j'ai repercé les 2 trous du bas, en gros ca fait un trou oblong
Moyeux en place avec cales pentées
Et voila ou j'en suis aujourd'hui.
Ca touche a ca fin !
Contribution le : 17/05/2015 17:39
joli !
du coup toutes les pièces viennent du train de scenic sauf les cales ?
Contribution le : 17/05/2015 18:37
Salut! Perso, j'aime cette sobriété. J'aime aussi les LED bleus. Mon fond de compteur est en permanence éclairée en bleu ^^
Contribution le : 18/05/2015 07:02
david33 a écrit:
joli !
Oui, Et une durite
Contribution le : 18/05/2015 10:32
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
J'aime beaucoup la propreté du chantier :) J'admire...
Contribution le : 18/05/2015 20:01
F7R 714 - MONTE CARLO
nickel avec les cales
Contribution le : 19/05/2015 10:13
Très joli taff effectivement !
Question : les barres de torsion Scénic sont plus grosses que Coupé j'imagine, donc aussi plus de rigidité sur le train arrière c'est ça ?
Et je vois que les étriers arrières prennent les plaquettes des 2 côté, pas comme ceux de Coupé, donc meilleur freinage aussi ?
Contribution le : 19/05/2015 11:32
Ah oui d'origine, frein bendix a l'arrière sur nos meg, alors que là, systeme lucas d'après la chappe.
Tu as une photo des étriers que tu vas monté ?
Contribution le : 19/05/2015 12:05
Merci !
Pour les barres de torsion je n'ai pas comparé leurs diamètre. J'ai sais juste qu'il est plus stable. Déjà logique car plus large.
Effectivement c'est le même principe d’étrier que l'avant.
Meilleur freinage c'est sur. Disque de 274 contre 238 de nos coupé déja rien que ca, puis piston de 34mm contre 30mm de nos coupé. Après en épaisseur on passe aussi de 11mm contre 8mm pour le coupé. Ca pour l’épaisseur je ne sais pas si ça fait quelque chose sur le freinage a part disque plus rigide vu qu'il y a plus de contrainte.
Effectivement c'est des Lucas.
J'ai que ca en photo que j'avais en stock dans mon smartphone, je ne sais pas si ca te suffira ?
En fait il me manque 1 mm au piston a rentrer pour le mettre en place avec les plaquettes. De tte façon je devais stoppé et depuis je n'ai pas remis mon nez dessus. j’espère juste qu'il n'a pas grippé car depuis le temps qu'il était démonté ...
Contribution le : 19/05/2015 18:02
le fait qu'ils soient plus epais aide a repousser le fading vu que tu auras plus de matiere a faire chauffer , à contrario une fois chaud il redescenderont moins rapidement en T° a cause de ca et du fait aussi qu'ils soient pas ventilés . enfin si t'arrive a faire surchauffer tes freins ar c'est soit que t'es sebastien loeb soit que ta repartition est a chier ^^
Contribution le : 20/05/2015 10:14
Merci pour cette info Eaty !
Contribution le : 20/05/2015 17:58
De Nogaro (32)
Post(s): 75
Tu vas mettre un répartiteur du coup avec ton montage ?
Contribution le : 02/06/2015 19:39
bon un peu de news depuis le temps.
Avec mon déménagement fin juillet, et l’enchainement des travaux de ma maison, pas eu trop le temps de m'occuper des mes titines.
En tout cas elle a le droit a un vrai garage maintenant ! (35m²) Et je peu bricoler dessus maintenant a n'importe quel moments même si ca n'est que pour 10 mn.
Donc voila je me suis lancé pour le moment dans le montage de mon capot et ailes de chez MC Racing.
Le capot a l'air d’être bien niveau ajustement. J'attend mes attaches capot Aerocatch qui devrais arriver sous peu
Contribution le : 02/10/2015 11:25
cool tout ca , impatient de voir ce que les ailes donnent , c'etait des normales ou des +1 ?
Contribution le : 05/10/2015 10:06
En principe des +1 pouces.
J'ai récupéré mes attachés capot aujourd'hui.
Contribution le : 05/10/2015 15:53
ah niquel ca, bah vivement que je vois ca que ca donne les +1
Contribution le : 06/10/2015 10:02
ouais curieux aussi ! vu que j'ai élargi un peu mon train avant ça pourrait être pas mal tout en gagnant du poids ....c'est une idée à creuser la fibre avant de refaire une peinture ...
Contribution le : 06/10/2015 16:06
ça manque de photos ici
Contribution le : 08/12/2015 13:06
Je peut mettre des photos, mais tu risquerait d'être déçu car je suis en priorité sur la resto de ma maison. Et quand j'ai un peu de temps c'est sur ma fairway ^^
Contribution le : 12/12/2015 18:55
rhoooo moi je veux voir les ailes +1" montées et le train ar aussi ^^
Contribution le : 14/12/2015 09:26
Moi aussi je voudrais ! Lol. Sûrement au printemps. Surtout que la c'est en travaux et Noël en famille à la maison. La pression quoi !
Contribution le : 14/12/2015 09:37
De 31
Post(s): 89
Alors alors?? :)
Contribution le : 05/02/2016 22:42
Voilà après un moment d'absence ce que donne les +1 pouce !
Contribution le : 13/04/2016 20:41
De 31
Post(s): 89
Nickel ca!
Elle s'ajuste bien?
Tu as une photo avec la roue et la voiture posée?
La BAR vient d'où?!
Contribution le : 13/04/2016 21:31
Niveau ajustement c'est pas mal. Apres ca reste de la pièce fibre donc pas aussi bien fini.
Ma BAR vient de KTec, mais ne produise plus rien pour mégane 1. Elle va etre remplacé par une Sparco, et la k-tec par sur ma berline car les bloc F4 et F7 non pas le collecteur d'admission au même emplacement et ca joue sur la BAR
Contribution le : 23/04/2016 12:53
Un peu d'avancé aujourd'hui
Pose du bas de caisse coté conducteur et ajustage de l'aile. Bah je vais avoir un peu de boulot sur le bas de l'aile pour avoir quelque chose de propre entre les 2 ...
Pose de l'aile passagé et montage d'une nouvelle BAR, l'ancienne va aller sur ma Fairway
Contribution le : 23/04/2016 17:51
Bon courage pour l'ajustement.
Tu va découper pour les clignotants ou tu déplace les cligno?
Et les ailes en blanc c'est pas mal ça rappel les rétro.
Contribution le : 23/04/2016 20:27
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4be8eb50706931c834a502298bed2395'
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000304 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 371781
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000020 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.006602 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 371781
0.000081 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 2130, 30
0.000539 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000081 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000564 - UPDATE online SET online_updated=1792759164, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000269 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000240 - UPDATE online SET online_updated=1792759164, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000145 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000297 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792759164', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000197 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000981 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.81.5.82','85.208.96.209','185.191.171.6','185.237.102.133','104.252.116.44','172.120.139.3','181.91.86.146','207.32.153.170','14.247.108.203','69.17.19.130','185.191.171.1','23.108.72.123','74.7.241.29','85.208.96.207','189.81.2.74','64.52.26.45','88.138.77.144','132.196.86.74','104.164.250.34','85.208.96.208','179.37.110.37','161.0.2.234','45.7.25.31','220.181.108.176','195.40.169.17','104.252.7.237','207.32.135.198','170.254.118.44','185.224.112.66','79.52.77.128','136.158.49.12','189.81.192.123','103.77.191.152','185.191.171.4','88.99.95.199','92.57.18.1','24.54.160.5','85.208.96.212','189.81.192.93','85.208.96.210','132.196.86.136','170.79.222.168','185.191.171.10','85.250.100.153','181.189.17.103','185.191.171.9','176.151.227.49','181.53.96.28','71.38.225.148','185.191.171.2','52.167.144.136','104.252.229.139','186.216.60.200','104.252.38.120','105.155.44.39','78.182.149.142','189.104.35.39','169.238.86.253','181.121.62.28','192.7.58.147','172.121.254.77','49.43.240.67','85.208.96.201','181.43.34.42','76.125.227.126','185.191.171.7','191.102.139.182','104.252.209.50','189.104.35.241','64.52.24.25','38.150.94.163','216.73.217.110','189.81.192.52','40.77.167.159','192.145.68.121','189.81.71.49','104.253.10.236','217.164.151.122','172.252.120.207','94.128.153.176','172.121.37.220','172.121.255.235','185.191.171.17','104.252.209.176','87.117.189.58','172.120.139.24','179.178.12.24','181.175.92.139','185.191.171.13','189.81.3.122','223.233.86.185','85.208.96.196','85.208.96.195','207.32.129.80','189.46.126.124','144.124.196.60','85.208.96.193','45.165.44.154','189.81.5.173','167.148.206.124','104.253.160.248','45.176.232.137','172.121.254.100','191.95.144.60','104.253.129.219','176.20.211.119','85.208.96.211','64.218.113.13','185.191.171.11','207.32.135.21','172.121.255.73') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000113 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,841,13577,10994,4383,1779,21,13128,11689,1587)
0.000360 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,841,13577,10994,4383,1779,21,13128,11689,1587)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13128
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 75 AND rank_max >= 75 AND rank_special = 0
0.000384 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11689
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 89 AND rank_max >= 89 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000119 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10097840 bytes
Page rendering a mis 0.013 seconde(s) pour charger
