111 Personne(s) en ligne (90 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
[ POST- IT] Les admissions de nos meganes
je vous propose ce topic dans le but de faire une présentation des différentes admission pour nos mégane pour nous aider à choisir parmi les nombreux modèles.
_____________________________________
Propriétaire : Equinox76
Type de véhicule : Phase 1 ; 2.0 16v
Type d'admission : Dynamique carbone1 mk de couple ce qui est pas négligeable pour 212?
Facile a monter sur un F7r, il vous faudra déporter le klaxon pour faciliter le cheminement de la gaine, et forcer un peu sur le coude pour mettre en place la BMC car l'angle est trop important et la bmc vient taper dans le deshydrateur de clim sinon.
Cliquez pour afficher l video avec la sonoriéeCliquez pour afficher l
Propriétaire : MeganeF1
Type d'admission : Dynamique carbone NSB 150
Prix neuf :
95? la boite air carbone avec la gaine alu neuf et le filtre interne
meganeF1 a possibilité de vous en avoir aussi donc voyez avec lui si vous êtes intéressés.
Particularité de la NSB :
c'est une admission dynamique en carbone avec donc une prise d'air forcer en façade pour alimenter en air, elle comporte un filtre interne de type cône.
rapport prix/ esthétique/gain imbattable
monté avec un coude récupéré sur une honda civic
Propriétaire : Meganoman
Type de véhicule : Phase 1 ; 1.6e
Type d'admission : direct voir particularitée
Marque : summex
Prix neuf :
35? chez norauto
Particularité:
Aucune mais bon c'est beaucoup mieux que le filtre à air d'origine, de plus je l'ai transformer en admission dynamique en ajoutant une gaine qui va chercher l'air au niveau de l'aeration avant! Ajouter à cela un bruit plutot agressif.
Augmentation de l'acceleration entre 2000 et 3500 tours !
Propriétaire : Rominch
Type de véhicule : Phase 2 ; 1.6 16v
Type d'admission : Dynamique GREEN Speed-R Twister
Prix neuf : 300~? mais le prix varie en fonction de la voiture, et 90? pour la gaine neoprene Samco et alu.
Particularité: Look trés sympa pour cette admission dynamique de chez Green.
Filtre coton conique huilé avec effet dynamique
Gaine flexible pour aller chercher l'air frais en façade
Type de véhicule : Phase 1 ; 2.0 16v monte carlo
Type d'admission : boite à aire en carbon BMC
Prix neuf : 191€ commandé chez P.A.S via une commande groupé sur le forum
Particularité:
comme toute BMC le commentaire ne peut être que positif
La voiture répond beaucoup mieux aux accélérations et aux reprise accouplé à son jolie petit bruit bien roque
un reportag sur son monatge et à disposition dans la rubrique "articles"
Propriétaire : 61260
Type de véhicule : Phase 2 2.0l 16s IDE
Type d'admission : BMC Dynamic
Prix neuf : ??
Particularité:
Un reel gain de puissance(couple et chevaux)
Pour le bruit:une sypmhonie pour bielles en piston majeur!
Propriétaire : Al Pacinou
Type d'admission : Dynamique GREEN Twister avec prise d'air au niveau du pc
Prix neuf : environ 140euros
Particularité: Admission dynamique, beau bruit d'aspiration quand on joue avec l'accelerateur
Propriétaire : Mercury63
Type d'admission : Origine avec prise d'air au niveau de la calandre. et un filtre en coton Kn dans la boite d'origine.
Prix neuf : le cout environ 30 euro de gaine diamtre 80 (en vente chez neuroto et autres) tout le reste c'est merci papa
Particularité:bon rapport prix/Performance.
les photos:
tout d'abord une écope faite maison
faite avec due la grille , une espèce de choucroute à mélanger à un durcisseur et un bout de tuyau de diamètre 75 mm
placé ici :
au niveau de la prise d'air à coté du phare
Pour pouvoir la mettre en place et faire passer la gaine j'ai du démonter le parchoc et le plastique qui se trouve sous le phare et ensuite découper le plastique noir qui se trouve à coté du raidateur.
puis perçage de la boite à air d'origine pour faire arriver un tuyau d'un plus gros diamètre (remplacement du tube d'origine par un bout de pvc de diamètre 75 mm plus court à l'intérieur de la boite à air)
j'ai mis un petit peu de silicon au fond autours du pvc pour coller le tout (même si j'ai rentrer le pvc en force )et faire l'étanchéité.
j'ai mis en plus un filtre Kn et puis voila.
j'ai mis des colliers des deux cotés et un petit coup de peinture noir sur tout sa pour faire joli
Propriétaire : yoyo83
Type de véhicule : Phase 1, 2L 16v
Type d'admission : fabrication artisanale.
Prix:
boite a air 30 euros,
ecope r 11 turbo modifié 7700735152 11.49 euros ht
gaine de haute aspirante 10 euros
une boite a air de 21 turbo 20?
un couvercle clio rs de 2001 25?
un coude plastique 3?
un vase d expansion de clio 2 diesel car il faut deplacer le vase pour avoir de la place
Particularité:
remplissage d air au dessus du phare donc
de l air frais par rapport au compartiment
moteur et un petit peu force et aussi
ca fait du bruit papillon en grand
(but recherché)
Type d'admission : CDA BMC 70-150
Prix: 450?
Particularité:
Admission dynamique, beau bruit d'aspiration quand on joue avec l'accelerateur, gain de couple ressentie apres les 3500 tours
Propriétaire : 88megane88530
Type de véhicule : 1.9 DTI
Type d'admission : kit d'admission direct GREEN
Prix: 167? chez feux vert
Particularité:
ca siffle pas mal, et bruit sympas
Propriétaire : Francky78
Type de véhicule :Phase 1 ; 2.0 16v
Type d'admission : Admission NSB en carbone
Prix: 170? la boite avec le filtre, il faut acheter séparément le coude et la gaine d'admission (en 114mm!!! )
Particularité:
Niveau gain comparé à mon ancienne admission dynamique pipercross (qui était vraiment énorme!), j'ai gagné partout il n'y a pas photo.
Pour l'adapter il faut un minimum être débrouillard et bricoleur.
Propriétaire : Ludo41
Type d'admission : Admission directe GREEN
Prix: 135? le filtre et fout le nescéssaire pour monter ce kit sur la voiture
Particularité:
bruit métalique très sympas, niveaux perf c'est pas flagrant, un peu plus de reprise par rapport a ma boite d'origine modifié et un peu plus joli :-)
Propriétaire : Zeustuning
Type de véhicule :Phase 1 ; 2.0 8v
Type d'admission : Admission directe GREEN Storm
Prix: 89.90 ? filtre seul et 109.90 ? avec gaine néoprène
Particularité:
Sonorité sympathique, roque et discret dans les bas régime (normal)
Propriétaire : mixo94
Type de véhicule :Phase 2 ; 1.6 16v
Prix: 189.90 ? sur le site: http://www.piecesauto-tuning.com
Particularité:
tres jolie brui mais pas baucou de performence
voir changer pour une boite a air
Propriétaire : Jeremie31
Type d'admission : Kit d'admission dynamique Green Speed'R Twister Carbone
Prix: 313,54? Net HT chez sport'autop
Propriétaire : Stef5457
Type de véhicule :Phase 1 ; 1.6e
Type d'admission : Filtre a air de remplacement K&N
Prix: 65?
Particularité:
Facile a monter sur un K7M, il vous faudras simplement remplacer le filtre a air existant par celui-ci dans la boite existante.
Pour un meilleur rendemment, j'ai changé le mode de récupération de l'air. Je vais chercher l'air frais directement sous le pare choc (sous le moteur plutot).
Propriétaire : BenRocket38
Type de véhicule :Coupé Ph2 2001 - 1.6 16V
Type d'admission : filtre sport + gaine néoprène
Prix: Filtre: Green, 56€ chez aluformproducts
Gaine : Green, 32€ chez Norauto
Particularité:
Le moteur respire mieux qu'avec un filtre à air d'origine et de l'air frais, grâce à la gaine qui descend en bas du moteur. Le bruit est plus sourd (ou roque) et progressif...
Petite augmentation de l'accélération entre 2000 et 3500 tr/min.
Petit gain de couple à bas régime.
Certainement une petite baisse de consommation...
Que du mieux pour la respiration d'un moteur par rapport à l'origine pour un faible coût.
Propriétaire : Julio182
Type de véhicule : Phase 2 ; 2.0 16v ide
Type d'admission : Coude à 45° INOX et boîte à air carbone SIMOTA
Tarif: 80 euros la boîte (occaz) et 45-50 euros le coude + durites silicone + colliers.
Particularités:
Comme expliqué sur mon post l'admission d'origine est vraiment très médiocre.
Pour ne pas avoir de perte de charge il faut faire attention à prendre une boîte avec entrée et sortie en 70mm de diamètre MINIMUM (ainsi que pour la durite inox) car c'est le diamètre de raccordement au niveau du papillon.Je n'ai pas souhaité mettre de gaine de prise d'air en façade car je vais perdre à basse vitesse (faible écoulement d'air dans la gaine) mais une modif est en cours d'élaboration.
Le gain est de 2-3ch mais le moteur répond beaucoup mieux à la remise des gazs et monte plus vite dans les tours. A mi-charge le son est le même que celui d'origine et à pleine charge entre 2800 et 4000tr/min un gros son caverneux envahit l'habitacle et devient métallique de 4000 à 6000tr/min.
Il faut retailler la durite inox pour incliner un peu plus le coude vers l'avant, de plus celui-ci frotte quelques fois sur le bocal de lave glace.
Propriétaire : Foine
Type de véhicule : Phase 1 ; 2.0 16v F7r
Type d'admission : boîte à air carbone SIMOTA
Tarif: 99 euros la boîte et un tour dans une casse pour les durites lol.
Particularités:
J'ai pas souhaiter mettre l'arrivée d'air en facade pour plusieurs raison. D'un ca fait des troue ou des découpe et perso je souhaite garder ma voiture dans un état d'origine. D'autre part j'ai deja beacoup d'air frais à cet endroit. Et pour terminer j'ai peur que de l'eau remonte même si c'est vrai c'est quasi impossible.
Le gain doit être de 2-3ch.
Par contre en agrement de conduite j'ai gagné pas mal de couple et de réactivité entre 2000 et 4500tr/min. On entend bien l'admi à partir de 2500tr et a 3500 elle cause bien, un bon bruit roque d'aspiration.
A noter une légére baisse de conso entre ,5 et 1L au cents.
Bref j'en suis super content ca fait 30000km que je l'ai.
Propriétaire : zigzag
Type d'admission : kit d'amission direct SIMOTA
Tarif: 180€ commandé en angleterre chez k-tec racing
Particularités:
nervosité a bas regime 2000/3000 trs
4500/6000 bonne acceleration et une sonorité très sportive
ne me pronnonce pas pour la consommation j ai reussi a descendre a 7.0l/100 sur 200km en roulant a 110/120km/h autoroute et departementale
Propriétaire : Yoplait
Type de véhicule : Phase 2 ; 1.9l DTI
Type d'admission : BMC Carbon Dynamic Air
Tarif: 191€, la BMC CDA85-150 avec le manchon droit silicon SASSH7080 (Grâce à la commande groupée P.A.S)
Particularités:
Gros bordel à installé (enfin je trouve) mais ça siffle trop bien j'adore :p
Propriétaire : Gordini
Type d'admission : Dynamique BMC Carbone
Tarif: 170€ la BMC avec le coude à 90°
60€ les 2 conduits inox
Particularités: Look terrible, ça pousse plus fort à partir de 3000tr
Gaine flexible pour aller chercher l'air frais dans le PC avant.
Propriétaire : UTA_flyinghigh
Type d'admission : direct k&n
Tarif: £150 avec tous les raccords et conduits...acheté £15 en promo
Particularités: Vrai K&N, le moteur respire beaucoup mieux qu'avant.
Gaine flexible utilisant la prise d'air de série.
Propriétaire : jef44
Type de véhicule : Phase 1 ; 2.0 8s
Type d'admission : direct Green p180 + tubulure maison
Tarif: 130€
Particularités: -filtre dimensionné pour moteur 2.0 8s avec adaptation parfaite sonde + reniflard sans modifications.
-look sympa
Propriétaire : mer_le
Type de véhicule : Phase 2 ; 1l6 16v
Type d'admission : [b]dynamique bmc carbon silver
Tarif: 160€
Particularités:
Contribution le : 27/10/2005 20:55
Edité par jef44 sur 25/04/2009 14:03:34
Re: [ POST- IT] Les admissions de nos meganes
topic mis à jour!! merci de bien remplir comme ci dessous
Propriétaire :
Type de véhicule :
Type d'admission :
Tarif:
Particularités:
et une photos
Ceci n'est pas un sujet de discutions, donc les posts seront effacés au fur et à mesure des mises à jour du 1er post
Contribution le : 25/04/2009 14:09
Post(s): 5
bonjour je possede une meagne coupé phase 2 1.9 dci et je ne trouve pas de quitte d'admission pour ma megane
si quelqu'un pouvais m'aider
cordialement
jouffremaster
Contribution le : 30/11/2009 10:03
Ce n'est pas un sujet de discution ici, pose ta question dans les sujet existant plus bas ou dans un nouveau sujet.
Contribution le : 30/11/2009 11:02
Propriétaire :Chris38460
Type de véhicule :Megane 2L16V F7R
Tarif:
Kit admission directe Green P053: 135 €
Boite à air Clio GrA : 50 €
Gaine alu : 25 €
Coude PVC: 3€
Particularités:
Le Kit Green est installé dans une boite à air de Clio GrA, laquelle est alimentée par une gaine récupérant l'air frais derrière la grille du pare choc.Résultats: Gain de couple à moyen régime, montées dans les tours plus franches, bruit très sympa.
L'admission complète
La boite à air
La prise d'air avec un coude pvc de 80
Contribution le : 20/02/2010 16:29
Post(s): 355
Propriétaire : DAM59
Véhicule : Mégane coupé phase 2 1.4 16v
Type d'admission : Dynamique ( BMC)
Tarif :- BMC cda 70/130 70 euros sur leboncoin
- gaine en inox 30 euros chez style car
Particularités: Montée en régime bien meilleure, bruit super sympa, le moteur se gave en air frais
Contribution le : 07/03/2010 12:57
De AMETTES 62260
Post(s): 32
proprietaite: smokebrown
véhicule: mégane coupé ph2 1.6l 16v
type d'admission: jr filters
tarif: environ 120€
particularité:gain de puissance,le bruitCliquez pour afficher l
Contribution le : 06/04/2010 20:00
Post(s): 119
Propriétaire : Koss31
Type d'admission : Admission dynamique GREEN
Prix: 325.25 euro sur le site: http://www.piecesauto-tuning.com
Particularité: Bruit de face pendant l'accélération légèrement amélioré.
Gain de couple nettement remarquable.
Le moteur a plus de pèche.
Contribution le : 07/04/2010 15:52
Edité par Kos31 sur 24/08/2010 22:05:48
De Saint Etienne (42 loire)
Post(s): 942
Propriétaire : Aymeric42
Type de véhicule : 2L 16V IDE
Type d'admission : Green Storm
Tarif: 110€ avec le kit de dynamisation (durite néoprène en 80mm) sinon 90€ la boite seul (sa marche aussi sans gaine)
Particularités: Boite à aire avec kit de dynamisation et prise d'aire en façade.
Bruit très sympa même à assez bas régime (comme une admission directe) et qui s'amplifie dans l'habitacle à haut régime. Sinon en roulant fenêtre ouverte, on ne dirait plus la même voiture tellement le sont est roque et arrive bas (dès la remise des gaz)...
Pour les performance, un gain réel en "puissance" et en couple mais surtout une meilleur montée en régime jusqu'à 6500tr sans essoufflement comme d'origine.
Contribution le : 10/04/2010 23:28
Edité par Aymeric42 sur 17/04/2010 22:33:23
2.0L 16V IDE.... Clio 3 RS Phase 1...
Ma Présentation
De creon 33
Post(s): 279
Propriétaire : Peekpoke
Type de véhicule : Phase 2 ; 2.0 16v IDE
Type d'admission : green tweester xxl universel Alu brillant (trop à mon gout) dans les 200€ :/ port compris
avec durite d'air filtre->moteur origine entré arrondie en diam 80mm (c'est ovale d'origine)
prise tuyau diam 100mm du filtre à l'ecope
ecope faite maison avec bidon de lave glace travaillé au fer à souder + peinture spray goudron
filtre acoustique enlevé, bouché par un bouchon de bout d'aac (le cahoutchouc noir avec un insert metal)
avec la clip pression 1017mbar athmo exterieure,temp ext 20° temperature air admi 53°, moteur 87°, 1017mbar pap au max à 2000tr/min
998mbar à ~6000tr/min en 3
bruit rageur pap ouvert, moteur plus linéaire dans les tours et moins brutal au rupteur...(impression que le moteur voudrait monter plus)
Contribution le : 12/06/2010 12:20
Edité par peekpoke sur 01/05/2014 14:52:47
De Toulouse 31
Propriétaire : Keke341
Type de véhicule : Phase 2 1l6 16v
Type d'admission : Tube en inox , durite silicone bleu , cornet Race Sport
Contribution le : 13/04/2013 11:28
Propriétaire : speedy21
Type d'admission : Mégane cup ou GrA
Tarif: 100 à 300 €
Particularités: Admission récupérant l'air frais dans la baie de pare brise grace à l'effet aérodynamique du capot.
Nécessite de faire de la place dans la baie de pare brise et le déplacement du vase d'expansion.
Résultats: Gain de couple à moyen régime et haut régime, montées dans les tours plus franches, bruit très sympa.
[url=http://renault.sport.06.xooit.fr/image/94/2/b/6/20121125_144035_resized-3d66cdb.jpg.htm]Cliquez pour afficher l[/ur]
Contribution le : 13/04/2013 17:10
Post(s): 5
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un aurait fait des sauvegardes des photos postés des KAD? Je demande sa car il ni a plus celles posés sur moteur dti et j'aurais bien aimé le faire sur la mienne et donc regarder comment il fallait si prendre.
Merci et bonne soirée.
Contribution le : 10/06/2015 19:51
Les photos non hébergées sur notre serveur sont supprimés par les autres hébergeur au bout d'un moment.
On peut rien faire.
Contribution le : 11/06/2015 07:28
De chateauroux
Post(s): 222
Propriétaire : Alcatrazz
Type de véhicule : Phase 2 2.0l 16s IDE (180000 kms)
Type d'admission : Green Storm + reniflard
Prix neuf : 74€
Particularité:
Mise en place d'un reniflard GREEN.
Je me suis repris sur l'entrée d'air d'origine avec une gaine de VMC, le bruit est plus sympa.
Pour les perfs, pas grand chose de plus.
ps : je recherche un boa en 80mm
Contribution le : 27/02/2016 16:02
Post(s): 41
bonjours a tous
je voudrais mettre un coude silicone sur boitier papillon sur moteur 2L F4R mais j'aurais voulus savoir le diamètre de celui ci
Contribution le : 23/03/2018 09:31
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.001504 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '995871f475b3fc3f20b2466350ab38b0'
0.000266 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 372797
0.000073 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000200 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 741
0.000144 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=741
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=741 AND approved = 1
0.000355 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=741 AND approved = 1 AND post_id < 372797
0.000629 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=741 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000594 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =741
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000510 - UPDATE online SET online_updated=1793910422, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000257 - SELECT * FROM online
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000709 - UPDATE online SET online_updated=1793910422, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001162 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910422', online_forum = '13', online_topic = '741' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000303 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001526 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','185.191.171.16','177.170.225.242','45.233.196.218','157.55.39.204','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','92.118.14.56','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','66.249.70.193','152.232.129.126','188.3.198.167','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','185.191.171.3','38.190.31.121','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171','40.77.167.121','185.191.171.18') )
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '741'
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '741' AND online_uid <> '0')
0.043399 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,1315,3953,21,3574,2727,4520,3843,2198,3641,2953,1310,10588,26578,27225)
0.000550 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,1315,3953,21,3574,2727,4520,3843,2198,3641,2953,1310,10588,26578,27225)
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000063 - SELECT * FROM smiles
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000202 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3953
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000189 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000252 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000156 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4520
0.000199 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 32 AND rank_max >= 32 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2198
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 942 AND rank_max >= 942 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000158 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2953
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 164 AND rank_max >= 164 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000158 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10588
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000217 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 741 AND pid = 0
Total: 75
Usage de la mémoire: 9844992 bytes
XOOPS a mis 0.401 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.250 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.024 seconde(s) pour charger
