186 Personne(s) en ligne (156 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 186
R19 16s Cab très optimisée
De NANCY
Post(s): 14
Hello
Pour ma part, je suis un mordu d'optimisation.
Actuellement sur Nancy, je remet au goût du jour ma R19 16s Cab que j'ai depuis des années et avec laquelle j'ai fait les 400 coups... Bref, je n'arrive pas a m'en séparer donc je vais l'optimiser un peu!
Pour rappel, la 19 est la mère de la Mégane donc il y a énormément de pièces en commune.
A présent vous comprenez ma venue sur votre site.
Ce qui est déjà monté:
.Amortisseur arrière -> Clio RS Gr.A (Sachs combiné filtés 2voies à bonbonne séparé monté sur rotule)
.Maître cylindre 25.8mm -> Transporter T3
.Durite avia
.Pompe à essence walbro 255 l/h
.Dés-porteur de filtre à huile -> R21 2L Turbo
En projet:
.Triangles -> Mégane cup
.Fusées -> Mégane cup
.Cardans -> Mégane cup
.Amortisseurs avant -> Mégane superproduction (Intrax combiné filtés 2voies avec bonbonne séparée monté sur platine rotulée)
.Berceau Scénic 1 ph 2 (idem Mégane cup)
=> Evo n°2 berceau Mégane maxi evo 2000 en 2parties
.Frein avant:
-Disque Brembo max 280mm -> Clio RS
-Étrier piston 60mm -> Safrane 2.5L
=> Evo n°2 disque sur bole 328*28 et étrier MRS2
.Frein arrière:
-Disque séparé 280*12 -> Kangoo
-Etrier -> Clio RS3 Cup
.Répartiteur de freinage Beringer -> Clio RS Gr.N
.Crémaillère hydrau -> Mégane Kit car
.Pompe DA -> Mégane Kit car
.Radiateur d'huile
.Moteur F4RT -> MRS3 260ch avec gestion maison
Voila pour ma 19
Contribution le : 26/05/2016 00:04
Re: R19 16s Cab très optimisée
bienvenue ,
on peut avoir des photos ?? :-)
Contribution le : 26/05/2016 09:56
Post(s): 1303
Faire toutes ces modifs sur un cab, c'est pas une bonne idée. C'est pas une caisse à vocation sportive.
Contribution le : 26/05/2016 11:52
avec den
Vu ce que tu annonce ta caisse va morfler , un cab c'est pas bien rigide
Contribution le : 26/05/2016 17:39
De NANCY
Post(s): 14
Merci à vous de m'accueillir ici
Oui je sais bien pour la rigidité de la caisse. Je pensais justement faire un renfort maison sous caisse mécano soudé qui relie les fixations du berceau (coté crémaillère) avec celle du train arrière (ex:Lancia delta, Mx5)
Après s'est un délire et je lui dois bien ce coup de jeune ça croyez moi lol
De toute façon j'ai déjà toutes les pièces dans le garage.
Il me manquera plus que:
-moteur boite MRS3 (qui sera pour plus tard)
-puis la gestion maison
Je voulais le faire cette semaine en faite, mais je me suis rendu compte que le berceau de RX4 à le même entraxe entre les triangles que celui de ma R19 16s.
Donc me voila à la recherche d'un berceau idem Mégane cup.
Savez-vous lequel correspond?
=> Mégane Scénic 1 ph 2 dci?
=> Pouvez-vous me donner l'entraxe entre chaque triangles de celui de la Mégane Cup??
Pour les photos j'essairai de faire un ptit reportage
Merci pour votre aide
Contribution le : 27/05/2016 00:58
De NANCY
Post(s): 14
Pour info ce week-end, j'ai vérifié pour être sur les deux versions des berceau de Scénic RX4 2L16 où le 1.9dci (renforcé d'origine) =>identique aux R19 16 et Mégane 2L16.
Donc si vous cherchez un berceau renforcé en restant config d'origine je vous le conseil surtout pour 50E sur leboncoin.
Contribution le : 30/05/2016 11:14
bienvenue sur mégane france! belle prépa
Contribution le : 30/05/2016 20:54
De NANCY
Post(s): 14
Jamais testé les deux mais s'est pas ce que disaient les pilote essayeur de chez Bib...
Après ca dépends des voitures peu être?
Contribution le : 30/05/2016 22:49
De NANCY
Post(s): 14
Hello alors chose promise chose dû donc voici des illustrations
La 19
Contribution le : 02/06/2016 20:40
De NANCY
Post(s): 14
bonsoir comment fait-on pour mettre des photos?
Contribution le : 02/06/2016 20:54
Contribution le : 03/06/2016 10:59
Bienvenue parmi nous.
Pas mal de modif en perspective. Mais va falloir renforcer un peu la caisse car les amortos c'est pas de tout repos pour elle :-).
Pas mal de pièces de cup ( pour ainsi dire toutes ) sont issue des modèles de série ( laguna, scénic, safrance) donc tu devrais trouver sans trop de problème.
La seul différence se trouve sur les triangles qui ont une rotule uniball permettant le réglage du carrossage.
Le porte moyeu de mémoire c'est laguna et tu peux même récupérer les cardans ( pour la longueur) penses aussi aux biellettes de direction.
Bon courage pour le projet
Contribution le : 07/06/2016 09:25
De 31
Post(s): 89
OUFFFF!!!
Sacré projet!
Le berceau de RX4 dci est renforcé c'est ca? Il élargi?
Contribution le : 08/06/2016 09:53
De NANCY
Post(s): 14
oui 31alex le berceau de Rx4 dci est renforcé
- en dessous, à la façon du berceau de williams
- au niveau des deux fixations de barre stab
Et non l'encrage des triangle n'est pas plus large, il est identique au R19 16s/Mégane 2l 16s pas plus large
Il peux y avoir un autre avantage sur ce berceau s'est que le support moteur/boite arriéré ce fait par dessous. Et donc, il y a une vague sur le dessus du berceau ce qui laisse plus de place pour passer la descente d'échappement si elle passe entre le berceau et la caisse.
En revanche le berceau de Scénic 1 ph2 non RX4 a les encrages de fixation de triangle déporté (donc ça élargie le train av)
Contribution le : 30/12/2017 20:58
De NANCY
Post(s): 14
Bonne fête de fin d'année à tous
Bon du nouveau, cette semaine, j'ai monté le train avant.
Mis à part que s'est plus lourd, plus robuste et surtout plus large... Un vrai train avant.
Ceci dit, j'ai rencontré plusieurs problèmes:
1) Les têtes d'amortisseur sur rotule sont mal percés et pas percé pareil
--> je ne sais pas comment positionner les têtes d'amortisseurs
==> J'ai besoin de vos lumière et surtout de photos (de cup) pour savoir où les repercer
1bis) Sur une tête d'amortisseur, en bidouillant, j'arrive à la positionner entre les deux trous de fixation d'origine mais dans ce cas, quand je braque la roues (205/40/17) et bin elle touche le plastique de protection du passage de roue (au niveau du pied de porte). Je précise qu'avant en configuration d'origine et avec des pneus plus large 215/40/17 ça ne touché pas quand elle était braqué
--> Hypothèse n°1: la fixation de triangle du berceau est plus avancé sur le berceau de Mégane cup
--> Hypothèse n°2: la tête d'amortisseur et mal positionné
--> Hypothèse n°3: la forme des passages de roue sont différents des Mégane
==> Qui à un vrai berceau de Cup pour vérifier?
2) Les ressorts des amortisseurs sont extrêmement raide et court (normal vu que s'est des cup). Je suis entrain de rechercher des ressorts de rallye (F2000/GrA) pour les remplacer
==> Qui a une piste?
Contribution le : 30/12/2017 20:59
Ton hypothèse 1 est bonne. Il y a 1 cm de plus sur le berceau de cup ( idem scenic ).
L'élargissement vient en partie de là plus la rotule uniball en bout de triangle (2,6cm plus large sur une cup)
Contribution le : 02/01/2018 23:49
De NANCY
Post(s): 14
Oui Speedy21 tu as raison et s'est bien pour ca que j'ai monter ce berceau!
Mais je reformule ma question car je me suis pas bien fait comprendre
--> Hypothèse n°1: les pates de fixation de triangle qui sont soudé sur le berceau sont-elles plus avancé vers l'avant sur le berceau de Mégane cup? Et si oui de combien?
Contribution le : 08/01/2018 21:31
Si tu veux savoir si la chasse est modifiée par la position des triangles, c'est non.
Va regarder sur mon topic tu auras peux être des photos des coupelles montées.
Contribution le : 09/01/2018 06:49
Sinon monter des triangles de RS ? Y a un model avec plus de chasse
Contribution le : 09/01/2018 20:16
0.000171 - SET NAMES 'utf8'
0.001439 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a9de9acec94c5ea291d271cd709f38e'
0.000522 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 373775
0.000102 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000070 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000234 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20186
0.000123 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20186
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20186 AND approved = 1
0.000343 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20186 AND approved = 1 AND post_id < 373775
0.000066 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20186 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000433 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20186
0.000114 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000702 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000187 - UPDATE online SET online_updated=1789918964, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000269 - SELECT * FROM online
0.000105 - -300
0.000317 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789918664
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000133 - UPDATE online SET online_updated=1789918964, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000235 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789918964', online_forum = '32', online_topic = '20186' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000284 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001398 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.10.138.17','34.27.24.113','35.202.250.239','34.30.233.192','66.249.79.3','136.65.150.131','136.114.251.171','35.255.247.90','35.222.247.211','35.255.64.216','149.86.141.61','35.223.180.90','34.173.48.161','34.60.121.79','34.132.249.233','136.119.240.126','35.192.131.166','34.172.184.174','111.225.214.211','136.114.190.91','34.71.243.182','85.208.96.208','176.234.189.33','136.115.172.248','34.136.179.114','190.22.30.150','103.204.209.56','136.65.73.35','35.192.48.46','35.254.195.237','136.115.95.158','136.116.59.242','34.67.245.67','35.255.139.26','34.41.163.232','34.135.220.83','31.171.52.235','34.27.90.241','34.172.85.78','136.119.214.88','185.191.171.5','152.163.117.84','34.31.187.131','104.198.16.217','34.171.114.96','136.115.148.7','136.112.169.254','201.77.174.185','34.172.179.139','209.227.61.65','94.131.75.114','35.254.201.217','34.10.108.251','34.66.90.28','162.207.201.101','34.56.146.15','35.202.107.105','52.167.144.169','103.190.204.126','35.226.113.131','34.132.30.84','176.67.97.94','35.202.223.123','66.249.68.193','34.63.130.210','85.208.96.193','35.202.95.134','35.239.226.56','35.253.61.23','104.155.129.90','34.27.43.36','185.191.171.14','35.232.21.128','85.208.96.200','110.93.80.190','136.115.0.150','34.9.180.63','136.112.177.219','136.65.206.196','34.42.103.145','85.208.96.196','136.114.251.213','34.31.95.75','34.173.138.43','34.29.77.190','34.46.146.70','79.56.96.147','35.226.130.30','34.58.244.105','35.226.87.141','34.61.148.235','103.152.106.204','35.193.156.72','34.173.64.78','188.120.41.172','35.238.73.253','34.9.203.105','34.27.5.65','34.57.28.101','34.30.52.134','34.29.26.240','35.225.182.77','35.225.72.94','35.226.83.174','66.249.68.192','146.148.110.159','34.135.47.220','35.188.212.31','85.208.96.202','136.65.65.243','35.184.42.130','34.44.229.100','136.113.250.234','34.10.194.123','35.226.106.205','82.23.43.2','37.114.183.229','103.178.239.69','34.123.129.208','34.45.53.200','34.10.84.36','34.30.142.93','176.28.76.12','85.208.96.197','34.28.60.93','34.27.99.191','136.113.248.41','52.167.144.157','34.133.64.91','34.135.98.122','34.134.224.139','35.239.248.73','209.227.64.133','40.77.167.4','191.227.139.8','34.134.213.208','104.198.47.65','34.72.19.252','35.188.85.51','34.44.200.48','34.67.235.108','34.67.161.204','34.61.77.59','216.73.217.83','136.64.93.95','35.254.235.190','185.191.171.13','35.202.50.196','136.112.237.154','220.181.108.81','34.68.97.129') )
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20186'
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20186' AND online_uid <> '0')
0.000083 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26677,4383,3378,4050,1315,1310,11689,1611)
0.000324 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26677,4383,3378,4050,1315,1310,11689,1611)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26677
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11689
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 89 AND rank_max >= 89 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20186 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 9382368 bytes
Module display a mis 0.056 seconde(s) pour charger
