63 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 63
claquement au niveau de la ventilation
Bonjour à tous
Depuis quelques semaines j'ai des claquements lorsque je démarre ma Mégane 1 phase 2 essence (avec clim mais plus utilisée ...).
Ce bruit provient du coté du filtre d'habitacle, dure environ 10 secondes (quelques claquements) puis s'arrête, et j'observe en même temps que la ventilation perd (ou gagne) en intensité. Et c'est pareil à chaque démarrage ....
Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci
Contribution le : 11/09/2016 13:05
Re: claquement au niveau de la ventilation
De chateauroux
Post(s): 222
Ventilo faiblard qui commence à rendre l'âme ?
Contribution le : 11/09/2016 16:37
De lyon
Post(s): 410
Contribution le : 12/09/2016 21:19
clapet de recyclage d'air.
Contribution le : 21/09/2016 08:14
Post(s): 24
Merci pour le tuto.
Si on ne fait que débrancher le moteur, on a plus le bruit à la mise du contact, mais a-t-on toujours le claquement lorsqu'on ferme la portière ?
Contribution le : 08/03/2017 11:09
oui il risque de toujours claquer quand tu fermes la portiere.
Contribution le : 08/03/2017 11:34
De Isère
Post(s): 201
Cette manip de débranchement a t-elle une incidence sur le fonctionnement de la ventilation et de la clim ??
Contribution le : 08/03/2017 13:54
Post(s): 24
Tant pis, ça sera toujours ça de gagné..
Contribution le : 08/03/2017 14:28
De Isère
Post(s): 201
personne ne sait ??
Contribution le : 09/03/2017 19:08
Non aucune. C'est indépendant.
Ca joue juste sur le recyclage d'air.
Contribution le : 10/03/2017 10:30
De Isère
Post(s): 201
ok merci
Contribution le : 10/03/2017 19:56
Post(s): 24
J'avais remarqué que des fois le clapet claquait à la fermeture des portières, des fois non.
J'imagine que ça dépend de la position dans laquelle le moteur s’arrêtait.
Du coup j'ai débranché le moteur à un moment où le claquement ne se faisait pas entendre et c'est bon, pas de claquement du clapet !
Contribution le : 12/03/2017 14:07
Post(s): 74
Nickel
Y'a plus qu'à tester en roulant si tu reçois bien de l'air par les grilles d'aération. Ca te permettra de savoir dans quelle position il s'est arreté (recyclage ou air extérieur).
Contribution le : 15/03/2017 10:03
Post(s): 24
en mode air extérieur j'ai l'impression, c'est bien tombé :-)
Contribution le : 15/03/2017 11:10
Post(s): 74
Contribution le : 15/03/2017 16:44
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.000535 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002959 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '027f441c2e2460adce2a8a355ec817a9'
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002304 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000492 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 374784
0.000185 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001562 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001051 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000910 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20333
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20333
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20333 AND approved = 1
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20333 AND approved = 1 AND post_id < 374784
0.000358 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20333 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000152 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20333
0.000257 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000918 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000463 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000244 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000740 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000283 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000199 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000357 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000238 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714195969
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.36.221'
0.000099 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714196269, '18.116.36.221', 5)
0.000147 - SELECT * FROM online
0.000098 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.36.221'
0.000092 - UPDATE online SET online_updated=1714196269, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.116.36.221'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.116.36.221'
0.000091 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714196269, '18.116.36.221', 33, 20333)
0.000122 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000649 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.181','54.36.148.253','54.36.148.6','54.36.148.177','54.36.148.207','54.36.148.233','54.36.148.37','54.36.148.27','54.36.148.58','110.249.201.173','54.36.148.213','54.36.148.133','54.36.148.229','47.128.115.206','54.36.148.34','54.36.149.104','111.225.149.196','54.36.149.4','54.36.148.223','54.36.149.39','18.119.159.150','54.36.148.43','54.36.149.6','54.36.149.63','52.167.144.198','54.36.148.187','54.36.148.238','54.36.148.54','40.77.167.3','54.36.148.180','54.36.148.125','54.36.149.43','54.36.148.203','54.36.149.99','54.36.148.252','54.36.149.14','54.36.148.157','54.36.148.7','54.36.148.119','196.242.141.61','54.36.148.234','54.36.148.158','54.36.149.60','54.36.148.51','54.36.148.102','18.222.37.169','54.36.148.61','54.36.148.161','54.36.149.21','54.36.148.200','47.128.115.211','123.13.62.50','18.116.36.221','144.76.23.206','54.36.149.23','54.36.148.176','54.36.149.65') )
0.000114 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20333'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20333' AND online_uid <> '0')
0.000349 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26798,26578,1000,21,27034,2120,26984)
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26798,26578,1000,21,27034,2120,26984)
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1000
0.000121 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 410 AND rank_max >= 410 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT * FROM smiles
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000145 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2120
0.000099 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000152 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000181 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20333 AND pid = 0
0.000362 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9000456 bytes
