2 Utilisateur(s) anonymes
claquement au niveau de la ventilation |
Bonjour à tous Depuis quelques semaines j'ai des claquements lorsque je démarre ma Mégane 1 phase 2 essence (avec clim mais plus utilisée ...). Ce bruit provient du coté du filtre d'habitacle, dure environ 10 secondes (quelques claquements) puis s'arrête, et j'observe en même temps que la ventilation perd (ou gagne) en intensité. Et c'est pareil à chaque démarrage .... Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci
Contribution le : 11/09/2016 13:05
Re: claquement au niveau de la ventilation |
Inscrit: 16/02/2016 17:16
De chateauroux
Post(s): 222
Ventilo faiblard qui commence à rendre l'âme ?
Contribution le : 11/09/2016 16:37
Inscrit: 16/10/2006 20:56
De lyon
Post(s): 410
Contribution le : 12/09/2016 21:19
Inscrit: 14/02/2005 14:03
clapet de recyclage d'air.
Contribution le : 21/09/2016 08:14
Inscrit: 06/03/2017 15:33
Post(s): 24
Merci pour le tuto.
Si on ne fait que débrancher le moteur, on a plus le bruit à la mise du contact, mais a-t-on toujours le claquement lorsqu'on ferme la portière ?
Contribution le : 08/03/2017 11:09
oui il risque de toujours claquer quand tu fermes la portiere.
Contribution le : 08/03/2017 11:34
Inscrit: 18/12/2007 15:25
De Isère
Post(s): 201
Cette manip de débranchement a t-elle une incidence sur le fonctionnement de la ventilation et de la clim ??
Contribution le : 08/03/2017 13:54
Post(s): 24
Tant pis, ça sera toujours ça de gagné..
Contribution le : 08/03/2017 14:28
De Isère
Post(s): 201
Citation : martin a écrit: Cette manip de débranchement a t-elle une incidence sur le fonctionnement de la ventilation et de la clim ??
personne ne sait ??
Contribution le : 09/03/2017 19:08
Non aucune. C'est indépendant. Ca joue juste sur le recyclage d'air.
Contribution le : 10/03/2017 10:30
De Isère
Post(s): 201
ok merci
Contribution le : 10/03/2017 19:56
Post(s): 24
J'avais remarqué que des fois le clapet claquait à la fermeture des portières, des fois non. J'imagine que ça dépend de la position dans laquelle le moteur s’arrêtait.
Du coup j'ai débranché le moteur à un moment où le claquement ne se faisait pas entendre et c'est bon, pas de claquement du clapet !
Contribution le : 12/03/2017 14:07
Inscrit: 20/01/2017 09:47
Post(s): 74
Nickel
Y'a plus qu'à tester en roulant si tu reçois bien de l'air par les grilles d'aération. Ca te permettra de savoir dans quelle position il s'est arreté (recyclage ou air extérieur).
Contribution le : 15/03/2017 10:03
Post(s): 24
en mode air extérieur j'ai l'impression, c'est bien tombé :-)
Contribution le : 15/03/2017 11:10
Post(s): 74
Contribution le : 15/03/2017 16:44
