35 Personne(s) en ligne (30 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 35
« 1 2 3 4 (5)
Re: R 19 16s du old school pour den67
Ça méritera un beau reportage sur la réfection de la bv :-)
Contribution le : 03/11/2016 19:37
Post(s): 1303
à voir si je la refait moi ou si je fait faire, car il y a énormément de petites pièces et je suis pas particulièrement patient.
Mais avant, je veux me trouver une boîte laguna 2l et ensuite j'avise, au pire j'ai celle de la mégane en attendant, faut juste que je la sorte.
Contribution le : 04/11/2016 09:11
dis moi quand tu fais ta carto , il faut absolument que je vienne avec toi. tu cherche quoi comme boite de laguna ?
Contribution le : 04/11/2016 11:30
Post(s): 1303
Elle passe le 30 et je la dépose la veille. Celle qui équipe les modèles avec le bloc volvo. Faut que je vois avec un pote, il a toutes les ref.
Contribution le : 04/11/2016 11:58
ok dis moi car j'en ai une de laguna 2L si ca peut coller
Contribution le : 04/11/2016 17:00
Post(s): 1303
C'est quoi la ref?
Contribution le : 04/11/2016 17:18
JC5 004
Contribution le : 07/11/2016 11:10
ca proviendrait d'une laguna 2.0 8s
la 1ere est plus courte et la 5eme plus longue qu'un 053
Contribution le : 07/11/2016 11:11
Post(s): 1303
J'ai aussi un collègue à mon frère qui va essayé de redresser une de mes jantes power tech, car j'avais taper un trottoir. Il va tenter de la redressée en la mettant sur une presse. (ça passe ou ça casse)
Contribution le : 14/11/2016 18:24
chauffe bien avant sinon tu va casser , t'as une photo de la jante en question ?
Contribution le : 16/11/2016 11:11
Des news ici?
Contribution le : 15/01/2017 16:33
Post(s): 1303
Pas grand chose, je vais vendre le moteur, car j'ai en projet un moteur un peu plus pointu.
Donc il me faut des billes.
Contribution le : 15/01/2017 21:01
Plus pointu pourquoi quel usage?
Contribution le : 15/01/2017 21:26
Post(s): 1303
Mon usage habituel et pour dire que je l'ai fait.
J'ai des AAC super méchant, me faut encore des soupapes forgées ou titane, ressort de soupapes et coupelles qui vont bien, bielles forgées.
Vais préparé une culasse également.
Et pour tout ça il faut un paquet de billes.
Après ça devrait chanter (normalement)
Et j'oubliais, le plus important, je passerai probablement en 4 paps.
Contribution le : 16/01/2017 09:13
Oui c'est plus pour le plaisir de la modife :-) moi j'aime bien ça. A force d'y penser je sens que je vais me retrouver avec un f7r a préparer
Contribution le : 16/01/2017 11:08
Post(s): 1303
Lâche toi.
Contribution le : 16/01/2017 11:48
On verra l'année prochaine après le mariage
Contribution le : 16/01/2017 12:07
Post(s): 50
Salut Den, je suis en train de preparer un f7r avec ta config, (pistons c3rs,bielles costaud de f7p, vilo d origine par contre) avec prepa culasse en plus et collecteur different. (csc 4/2/1). Je vise u. Rv de 11.2/11.5 max, bref un bloc fiable a refaire plutot sur les 80 000 que de grosses revisions tous les 20 000. Avex ta config tu penses etre dans les 200ch?
Contribution le : 09/04/2017 09:51
Post(s): 1303
Facile, avec pistons d'origines j'étais à 209cv.
Contribution le : 11/04/2017 13:06
Post(s): 50
??? Puree mais c est enorme! Tu pourrais me dire ta config exacte?
Contribution le : 11/04/2017 13:21
Post(s): 1303
aac wiliams retaillés et poussoirs méca
boîte à air 25 v6
collecteur mégane origine
ligne 63.5
gestion programmable
Contribution le : 11/04/2017 18:36
Post(s): 50
Dacc! Et t as touché a la culasse? (rabottage, conduits?)
Contribution le : 11/04/2017 19:33
Post(s): 1303
culasse d'origine
Contribution le : 11/04/2017 20:02
Post(s): 50
Ca me parait enorme! Tu penses que le fais d avoir allege ton vilo y joue?
Contribution le : 11/04/2017 21:31
Post(s): 1303
non, alléger sert juste à prendre les tours plus rapidement c'est tout
Contribution le : 12/04/2017 00:19
Post(s): 50
D accord, merci pour les infos! En tous cas elle devait etre monstrueuse!
Contribution le : 12/04/2017 06:33
« 1 2 3 4 (5)
0.000155 - SET NAMES 'utf8'
0.000522 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002945 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17745d41bfaa3ba3510d5e8467b511e2'
0.000199 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002198 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000436 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000225 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375211
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000908 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000980 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000981 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000174 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 16479
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=16479
0.000512 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16479 AND approved = 1
0.000409 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=16479 AND approved = 1 AND post_id < 375211
0.001227 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=16479 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000150 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =16479
0.000261 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000933 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000438 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000237 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000731 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000141 - SELECT * FROM groups
0.000285 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000183 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000282 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000106 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714232071, '18.117.142.128', 5)
0.000136 - SELECT * FROM online
0.000094 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000097 - UPDATE online SET online_updated=1714232071, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000083 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714232071, '18.117.142.128', 32, 16479)
0.000110 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000310 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.222.121.170','54.36.149.102','54.36.149.86','18.116.62.45','3.143.218.146','3.129.67.26','110.249.202.91','52.167.144.203','3.144.77.71','18.222.120.133','54.36.148.47','110.249.201.202','13.59.100.42','110.249.202.205','18.118.164.151','18.117.142.128','3.14.6.194','3.14.253.221','111.225.148.17','18.221.239.148','66.249.64.39','3.145.131.238','144.76.23.204','157.55.39.52','110.249.202.177','47.128.62.118','3.147.65.65','18.220.137.164','18.191.132.194','3.137.170.183') )
0.000101 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '16479'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '16479' AND online_uid <> '0')
0.000274 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,3378,4383,26974)
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,3378,4383,26974)
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000100 - SELECT * FROM smiles
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000129 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26974
0.000123 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000150 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000152 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 16479 AND pid = 0
0.000312 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9473000 bytes
Page rendering a mis 0.113 seconde(s) pour charger
