169 Personne(s) en ligne (135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 169
« 1 ... 72 73 74 (75) 76 77 »
Re: [Coupé 2.0 IDE] prod29
Aspec22 a écrit:
Belles modifications que tu nous as fait là.
Pour le train arrière tu penses faire quoi?
A bientôt.
FAB.
Le train arrière j’espère attaquer ce w-e. Déjà je commence par monter le train de Scenic. Après j'avise, mais je vise un freinage de Laguna ou Safrane
FDZSTRN a écrit:
Tu vas changer la face avant ou tu as changer d'avis du coup ? ^^
Oui, j'ai déja remonté les ailes, capot et par-choc d’ailleurs. Je suis a la recherche d'un optique car j'ai un fixation de calandre qui est cassé ... Mais introuvable en casse ni sur le bon coin.
Sinon quelque pieces sur le montage du train avant.
Les triangles de 16V. 1 cm plus large que celui de la IDE avec silent bloc powerflex de Williams
J'ai remonté aussi les bagues d'ABS de la 16V Car le porte fusée de RX4 et le même que celui de la 16V. Seul le moyeux change.
Contribution le : 11/05/2017 18:21
Post(s): 185
Chapeau mec que sa sois la noir ou la bleu le taf que tu a fait et tip top .....;)
Contribution le : 16/06/2017 11:49
J'avais pas vu que tu avais fait tout ça.
As tu réussi a avancer sur ton train arrière pour passer en 5 trous?
Contribution le : 17/06/2017 17:35
bien vu le changement des bagues ABS sinon l'ABS deconne à petite vitesse et il y a moyen de se louper ...faut que je le fasse sur la mienne
Contribution le : 18/06/2017 10:35
Oui, il est pratiquement fini. Ca me prend du temps car je remet tout a neuf au passage, et le train avant a était upgradé aussi. Ce qui veule en voir plus MP car je ne veut pas tout balancer sur le forum
Contribution le : 18/06/2017 17:14
Super tu as tout monté. C'est tout beau et ca change avec le bleu. La remise a neuf je connais lool, "tant que c'est demonter autant tout nettoyer et .... " bon courage pour finaliser
Contribution le : 18/06/2017 21:31
Post(s): 185
Classe sa fait vraiment propre. .....
Contribution le : 19/06/2017 08:33
c'est quoi ces cachoterie la !!
Contribution le : 19/06/2017 09:22
Je ne veut pas rentrer dans certain détail on va dire ^^. Et le probleme c'est que tout les anciens déserte le forum. Mais la je vois que y a un peut de monde qui ce ré intéresse a mon sujet
Par exemple j'ai Gr024 sur mon FB pour avoir plus de détail car la conversion en 5x108 l’intéressé. Je veut garder un peut de secret et je ne le dit pas a tous le monde
Contribution le : 19/06/2017 16:16
Post(s): 159
Faut penser à ceux qui sont la ;)
Jolie travail en tout cas
Contribution le : 20/06/2017 16:51
Du beau travail de réalisé. C'est une bonne chose d'être allé au bout :-)
Contribution le : 20/06/2017 21:24
par contre j'ai du louper une étape mais tu vas passer sur quoi comme jantes du coup ?
Contribution le : 21/06/2017 07:44
me suis posé la même question, du Megane RS?
Contribution le : 21/06/2017 07:59
J'ai passé pas mal de temps entre internet et en casse afin de faire ce montage, Donc je ne veut pas que le 1er venu connaisse tous de ce montage. Même si y a déjà pas mal d'info
Merci ! Et c'est clair qu'au début c’était pas gagné et j’étais un peu septique de réussir a aller jusqu'au bout.
Pourquoi aurais tu raté une étape, j'en ai pas parlé donc c'est normal
T'es pas loin, le problème c'est L'ET de certaine RS
Allez un petit aperçu
Alors une idée de qu'elle voiture ?
Contribution le : 21/06/2017 14:04
Ragnotti?
Contribution le : 21/06/2017 14:33
Post(s): 1303
Se sont les speedline turini des clio r3 à mon avis.
Contribution le : 21/06/2017 15:49
terrible ces jantes !
Contribution le : 21/06/2017 19:58
Oui denis c'est plutôt ça je n'arrivais pas à les replacer ailleurs que sur la ragnotti même si c'est du 4 trous :-/
Contribution le : 21/06/2017 20:34
Denis il triche il a les meme sur sa rs :-P
Contribution le : 22/06/2017 15:32
Post(s): 1303
Meuh non.
Contribution le : 22/06/2017 15:50
Effectivement ! Il existe la R3 Maxi et la Access. La c'est R3 Maxi car ET 41
Je doit faire le test sur le train arrière voir ce que ça donne avec l'ET 41, sinon je passe en 51 (R3 access)
Contribution le : 22/06/2017 16:12
Bon je suis un peu embêté, j'ai peur que ça face un peut trop là
pour le moment je ne peut pas reposer son postérieur car j’attends le retour de mes entretoises d'amortisseur. J'avais 5mm de trop pour garder l’écartement d'origine. Mais je crois que je vais passer en ET 51 pour l’arrière pour être raccord avec l'avant. Ou alors je reste comme ca et je calle l'avannt. Ca pourrais faire Porc
Contribution le : 25/06/2017 10:35
c'est parfait comme ça si ça touche nulle part en roulant !
Contribution le : 25/06/2017 18:15
ca devrait le faire
Pour info sur ma ph2 avec le train a tambour je suis en 7.5x16 ET30 et ca touche pas (jai quand meme recoupé l'intérieur des ailes) et j'ai encore un peu de marge. Si ca peut t'aider ...
Contribution le : 27/06/2017 08:01
Sur mon ancienne 16v avec mes Azev j'avais eu du 7,5x17 ET 30 + calles de 5 mm car sinon ça touché l'etrier mais j'avais découpé un peu le retour d'aile. Mais j'avais pas le souvenir que ça dépassé autant en bas. Je pense que là c'est du au carrossage. J'espère récupérer mes entretoises cette semaine pour pouvoir la poser au sol
Contribution le : 27/06/2017 09:04
je viens de regarder ton montage AV et ca serait pas un freinage d'espace II avec les etriers double pistons ?
je reconnais , j'ai mis les memes sur ma safrane
Contribution le : 27/06/2017 10:26
Presque ! Espace 3 avec effectivement etrier double piston. 40/45 mm au lieu du 54. Une info de plus ... lol
Contribution le : 27/06/2017 10:39
Oui oui espace 3 , j'ai fais une faute de frappe. monté aussi sur trafic 2
Si jamais tu trouves des plaquettes perf pour ces étriers je suis preneur J'ai trouvé que des greenstuff pour le moment. A voir aussi les plaquettes ceramic de chez ATE
J'avais réfléchis à se type de montage mais avec un disque de fiat coupé turbo 20v en 304x28 un peu retouché pour passer sur du 4x100. Mais quand je vois le frein deja que ca ma apporteé sur la safrane , sur une coupé ca va etre dément .
Par contre le fait d'avoir gardé l'abs (pas le choix sur ph2) j'espere que ca va pas te foutre la merde , car en terme de surface de piston tu es pareil qu'un piston en 60mm et je sais que c'est l'abs qui fout la merde sur les 3 coupé f7r que j'ai monté en 60mm. une fois retiré je t'explique meme pas le changement sur la mienne avec des 60 et disque et plaquette d'origine.
Contribution le : 27/06/2017 11:52
Ah le diamètre de piston fou la merde sur l'ABS ?
Je sais que sur Clio RS il font le montage avec un disque 300mm de Scenic 2. Mais comme il ne fait que 24mm d’épaisseur au lieu des 28, il pose une cale de 2mm derrière le disque.
Sinon en plaquette je ne compte pas trouver mieux que du Gr N car je pense que ca va être largement suffisent en freinage comme ca
Une photo d'un l’étrier pendant que je lui refait une ptite beauté
Contribution le : 27/06/2017 16:21
Elle est posée ou pas encore?
Si oui tu as une photo vue de profil?
Contribution le : 02/07/2017 18:22
0.000136 - SET NAMES 'utf8'
0.000971 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c4d3ee826ab337cc4fe34ae08883fb80'
0.000414 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377040
0.000046 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000345 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000197 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000043 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.010247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 377040
0.000150 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 2220, 30
0.000493 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5629
0.000057 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000126 - SELECT * FROM groups
0.000430 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000912 - UPDATE online SET online_updated=1792755619, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000404 - SELECT * FROM online
0.000459 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000900 - UPDATE online SET online_updated=1792755619, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000284 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792755619', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000365 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001936 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('84.37.118.215','208.90.179.206','5.139.232.166','185.191.171.6','45.93.96.33','191.102.139.211','189.104.34.168','41.250.5.57','201.58.89.63','50.92.156.184','189.81.192.150','64.52.26.158','207.32.135.226','220.181.108.176','72.252.112.164','192.145.68.3','185.191.171.10','104.253.130.136','45.38.189.199','74.7.241.29','185.191.171.9','104.164.250.50','104.164.118.34','207.32.139.15','82.22.216.127','196.119.36.232','172.252.5.97','201.25.175.238','172.121.96.161','116.105.138.170','154.192.232.203','181.170.186.81','177.39.124.237','105.78.67.23','95.26.28.109','192.177.122.177','85.208.96.194','192.177.105.194','176.20.211.63','179.125.240.58','192.145.68.165','104.165.187.178','177.68.242.239','131.161.45.64','157.51.229.218','80.106.232.181','88.99.95.199','85.208.96.207','104.252.229.164','154.80.37.184','189.104.241.203','188.236.117.110','104.252.38.198','202.51.69.227','189.81.71.9','202.125.68.139','185.191.171.19','192.177.105.3','195.40.169.171','191.102.139.58','189.81.4.86','1.92.217.77','104.253.10.231','191.102.139.47','49.192.184.18','185.191.171.3','207.32.153.126','72.63.19.135','85.208.96.203','189.81.71.120','85.208.96.201','172.121.37.135','47.63.231.251','192.177.122.73','185.191.171.15','170.82.148.87','191.102.139.162','91.178.78.78','138.97.197.49','190.42.110.28','103.167.172.18','189.81.71.205','168.90.62.238','110.93.86.164','85.208.96.202','189.81.3.91','109.136.6.224','185.191.171.11','36.225.174.87','185.139.138.186','152.117.99.125','85.208.96.209','85.208.96.196','160.177.178.176','104.252.94.183','85.208.96.206','41.135.193.253','145.82.30.34','49.233.183.197','72.63.72.228','82.21.236.184','43.153.112.202','185.242.58.169','216.73.217.110','185.234.26.228','72.63.249.9','172.252.120.155','69.156.206.228','172.252.127.125','179.0.117.184','141.148.190.9','80.4.22.78','85.208.96.205','177.5.139.188','185.191.171.14','195.40.125.17','192.177.122.189','189.104.35.189','189.91.170.30','69.17.18.121','200.76.115.41','181.214.168.73','27.123.172.4','64.52.25.31','85.208.96.211','72.63.70.15','72.63.19.182','177.222.206.96','72.63.249.181','212.119.50.206','179.116.79.124','104.252.7.39','103.143.237.44','189.81.2.143','172.120.139.15') )
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000281 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000071 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,27148,1587,841,4383,11038,1310,3378)
0.000291 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,27148,1587,841,4383,11038,1310,3378)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11038
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 159 AND rank_max >= 159 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
0.000555 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 10011536 bytes
XOOPS a mis 0.221 seconde(s) pour charger
