111 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
gestion prog
Post(s): 470
a la demande de david33 et ghost 2000, je crée se post pour parlé de l'alternative a une reprog, la gestion programmable.
on va surtout parlé de la microsquirt,megasquirt ou kdfi qui utilise le logiciel d'exploitation tuner studio.
on sait tous que la reprogrammation des fenix 5 est pas facile et peu de personne le maitrise correctement, d'ou le sujet de ce post, qui devrais n interessé plus d'un.
si vous pensé qu'il n'est pas a sa place, hesitez pas a le déplacé
Contribution le : 28/06/2017 19:14
Re: gestion prog
Super pour ce nouveau sujet,
Au démarrage de ma prépa je pensais faire faire une gestion sur la fenix5.
Mais aujourd'hui (6 ans après) ces personnes ne pratique plus on n'ont plus le matos.
Galère a trouver des motoristes qui reprog le fenix5, ou qui sont pas très motivé...
Les 9/10 semble faire de "l'injection de carto" toute faite, surement acheté a droite a gauche.
L'investissement dans les équipement pour reprog le fenix5 doivent correspondre au prix d'une megasquirt ou autre.
J'ai commencé a regarder megasquirt, microsquirt, KDFI, e-race.
Ensuite je ne sais pas trop comment ou quoi choisir entre microsquirt et megasquirt par exemple.
Je pense que je le ferais faire faire, mais je veux un produit qui soit utilisable par n'importe motoriste.
J'aurais bien aimé essayer mais tout seul je ne saurais même pas par quoi commencer sur les valeurs, malgré quelques infos sur le net, une erreur et c'est un moteur HS
Vu le temps et les galère que j'ai eu, pas envie de tout péter
Contribution le : 29/06/2017 07:01
Re: gestion prog
Post(s): 1303
Honnêtement si tu veux quelque chose que n'importe quel motoriste puisse utilisé, prend un e-race, une sybele ou encore dta, pour les plus abordable.
C'est un investissement au départ, ça c'est clair.
Mais le jeux en vaut largement la chandelle.
Contribution le : 29/06/2017 08:33
Re: gestion prog
Post(s): 470
alors, personnellement j'avais une sybele c4+ sur mon ancien f7r turbo, j'ai actuellement une megasquirt sur une clio rs1 et j'ai une sybele c6 sur une r21 turbo
pour faire tourné un f7r, je pense que le mieux ( et moins cher) est une microsquirt ou megasquirt.
c'est facile a reglé, accecible par cable usb, le logiciel d'exploitation facile d'utilisation.
Contribution le : 29/06/2017 12:00
Re: gestion prog
c'est ce que j'ai retenu pour megasquirt ou microsquirt, la simplicité via USB puis logiciel.
Par contre sybele j'avais lu qu'il fallait refaire tout le faisceau, ou changer pas mal de sonde, est-ce vrai?
Contribution le : 29/06/2017 19:36
Re: gestion prog
Post(s): 470
il y a plus ou moins de travail en fonction de la gestion choisi.
pour une sybele, oui tu pars sur sur un faisceau sybele neuf pour pas etre embeté.
pour la mega ou micro, tu peux tres bien prendre uniquement la carte et l'adapté sur un boitier d'origine. ou prendre un boitier + faisceau
Contribution le : 29/06/2017 20:23
Re: gestion prog
pour être franc sybele ça ne me bote pas trop.
Je me demandais aussi sur micro ou mega, tu arrive a conserver l'ordinateur de bord?
Contribution le : 30/06/2017 07:04
Re: gestion prog
Post(s): 470
etant donné que j'ai pas raccordé ma large bande a la gestion, je ne possede pas tout ce qui est conso et autonomie sur ma rs1, mais sinon tout le rste fonctionne.
Contribution le : 30/06/2017 08:12
Re: gestion prog
Objectivement tu penses que ça reste réalisable sans trop de risque de faire une carto sur une gestion megasquirt ?
Sinon c'est bien dommage que l'on puisse plus trouver des boitiers plug'n play pour f7r comme c'était le cas il y a qques années ; ça permettait d'avoir les avantages de la gestion programmable (réglage sur mesure soit même à partir d'une carto stock ) sans les inconvénients (partir de zéro, le cablage)
Contribution le : 30/06/2017 15:31
Re: gestion prog
Post(s): 470
objectivement, tout le monde ne peux pas se faire ces cartos, chaque valeur que tu change dans le boitier peut faire tout pété. il faut avoir le materiel et les connaissances.
je fais mes cartos depuis que j'ai 18ans sur mes 21 turbo, clio 16s, puis ensuite sur la clio depuis 3ans et sybele.
david, je connais un mappeur proche de cher toi (Montendre) qui est capable de te mettre une carte megasquirt dans un boitier vide et te reglé la voiture.
une gestion d'origine va etre beaucoup plus simple a reprogrammé du moment que l'on possede les adressages des différentes table.
Il faut pas oublié que la fenix5 est une gestion de serie peu puissante avec beaucoup de temps de calcul car vieille. si un jour, j'espere pour vous, vous passé a la gestion prog, vous aurez simplement une autre voiture entre les mains car les possibilité de réglages accouplé a la puissance de calcul des nouvelles cartes programmable rendent les autos beaucoup plus reactives en comportement.
Contribution le : 30/06/2017 17:14
Re: gestion prog
je veux bien le nom du mappeur à Montendre ça pourrait m’intéresser pour la clio ...
du coup ta réponse ne fait que confirmer ce que je pense : à investissement égal vaut mieux une gestion prog réglée par quelqu'un qui maîtrise ....
Contribution le : 30/06/2017 19:34
Re: gestion prog
Post(s): 470
Oui tout à fait, et une fois que tu y aura goûté, tu voudra pas revenir en arrière.
C'est aussi l'occasion de faire une carto e85 si tu le désire.
Contribution le : 01/07/2017 21:52
Re: gestion prog
l'E85 j'y pense depuis longtemps mais peu diffusé autour de chez moi ... après si on peut faire une double carto c'est clair qu'il faut en profiter ...
Contribution le : 02/07/2017 09:16
Re: gestion prog
sinon le mappeur vers Montendre c'est qui ? Dans le secteur je vois bien quelqu'un mais plus pour tout ce qui est réfection ou prepa moteur que pour la gestion ...
Contribution le : 02/07/2017 18:10
Re: gestion prog
Post(s): 470
ghost2000, je vais parlé a une connaissance a moi qui tate en gestion, vor si il a deja touché du fenix5. sinon il fait de la mega sans probleme.
david33, mon contact est carto feuillet sur facebook. a voir avec lui si il serait chaud.
et celui que tu penses est espiot competition et fait tout ce qui est prepa moteur en effet
Contribution le : 02/07/2017 21:53
Re: gestion prog
Merci pour ta proposition. ça m’intéresse, même si avec tout les/vos retour je vais passer en gestion prog, et la megasquirt me branche bien.
Contribution le : 04/07/2017 12:35
Re: gestion prog
bien vu c'est bien Espiot compétition à qui je pensais ; c'est à lui que j'ai fait rectifié ma culasse de megane + remise à neuf ... carto feuillet je vais me renseigné mais de mémoire il a fait une carto sur megasquirt pour une 106T de plus de 300cv (passage au banc le même jour que moi avec la clio )
Contribution le : 04/07/2017 15:50
Re: gestion prog
Je pense que tu fais le bon choix.... le F5 sera toujours galère en cas de pépins quelconque.
Alors qu'une gestion tu trouveras plus facilement une personne pour te la gérer.
Contribution le : 04/07/2017 19:59
Re: gestion prog
Sinon ya AD motors calculateur sur fb qui fait des boîtiers plug & play dans boîtier d'origine sur base megasquirt ou bgm pour environ 700€ le boîtier
Contribution le : 11/07/2017 23:07
Re: gestion prog
Post(s): 470
mon calculo de rs1 est un ad motors (une mega dans le boitier stock) acheté 450e tout pret avec une carto pour config stock a l'epoque
Contribution le : 12/07/2017 06:58
Re: gestion prog
les prix ont bien changés ^^ parceque pour 450 j'hésites meme pas , et je passe tout de suite sur de la gestion prog
Contribution le : 12/07/2017 10:37
Re: gestion prog
idem faut signer ou pour 450 ?
Contribution le : 12/07/2017 16:31
Re: gestion prog
Post(s): 470
c'etait il y a 2ans a peu pres.
et il y a 1 ou 2 mois, il y en avait un sur leboncoin
Contribution le : 12/07/2017 18:43
Re: gestion prog
J'ai eu la personne de AD motors dans la semaine, personne sympathique. Effectivement il me disait qu'il avait monté ses prix par rapport au début.
Je lui ai demandé l’intégration d'une megasquirt, il doit faire un peu de veille pour s'assurer qu'il aura pas de souci avec megasquirt.
J'ai commencé a préparer la connectique et le boitier, si je peux gagner quelques Euro peut-être
Contribution le : 14/07/2017 10:57
Re: gestion prog
faudra nous tenir informé car je pense que ca interesse certains ici dont moi
Contribution le : 16/07/2017 17:41
Re: gestion prog
Je crois qu'il est pas dispo avant mis Aout, et moi je retourne en mission, je reprendrai surement en septembre.
Contribution le : 17/07/2017 18:40
Re: gestion prog
perso je l'ai contacté pour la clio et j'attend de voir la réponse ...
Contribution le : 17/07/2017 19:18
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001000 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000374 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377184
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 3
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '3' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000372 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20701
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20701
0.000419 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20701 AND approved = 1
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20701 AND approved = 1 AND post_id < 377184
0.000715 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20701 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000295 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20701
0.000578 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000090 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000420 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000186 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000108 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000304 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000363 - UPDATE online SET online_updated=1793911222, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000076 - -300
0.000274 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910922
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000839 - UPDATE online SET online_updated=1793911222, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000400 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911222', online_forum = '3', online_topic = '20701' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000323 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001389 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000283 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20701'
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20701' AND online_uid <> '0')
0.000626 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4697,1587,3378,841,1310,4383)
0.000282 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4697,1587,3378,841,1310,4383)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000060 - SELECT * FROM smiles
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000286 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20701 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9651488 bytes
XOOPS a mis 0.218 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.088 seconde(s) pour charger
