121 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
Couple de serrage Triangle+rotule suspension
Post(s): 6
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer un triangle de suspension sur une Mégane 1 phase 2, 1.6 16V essence de 1999.
Je ne parviens pas à trouver un endroit où je pourrais avoir tous les couples de serrage à appliquer sur cette voiture.
Les avez-vous ?
Pour cette fois-ci,je crois avoir besoin uniquement de ceux du triangle, de la rotule de suspension et de la barre stab qui vient sur le triangle, c'est bien ça ?
Sinon, si quelqu'un peut m'envoyer la RTA 120.1, c'est encore mieux !
Par avance, merci pour votre grande aide !
Maclight
Contribution le : 11/09/2017 12:09
Re: Couple de serrage Triangle+rotule suspension
De savoie
Post(s): 183
salut ,
Ecrous de triangle inférieur sur berceau 100 Nm
Ecrous de clavette sur porte-fusée 60 Nm
Ecrous de paliers de barre anti-devers 20 Nm (à vérifier)
Ecrous de rotule inférieure 80 Nm
ya plus qu'a
Contribution le : 11/09/2017 17:59
Post(s): 6
Merci pour ta réponse Moskito.
Voici ce que j'avais trouvé entre-temps sur une RTA de scénic (mais je crois que c'est la même mécanique, n'est-ce pas ?) :
- Rotule inférieur de suspension sur pivot : 8
- Rotule sur triangle inférieur : 6,5
- Triangle inférieur sur berceau : 10
- Vis de roue : 9
- Barre stab sur triangle : 3,2
Petites questions complémentaires :
- Ces données sont-elles bien identiques pour la mégane et la scénic ? (1 phase 2, sachant que j'ai trouvé ça sur un post concernant un scénic)
- Faut-il faire le parallélisme quand on change triangle+rotule inférieurs de suspension (sans touche à la direction) ?
- Quels sont les écrous autofreinés à changer ? (et où les chopez-vous pas cher en ligne quand vous vivez à la campagne ?)
- Quel est le couple de serrage de l'étrier de frein sur le pivot ?
Par avance, merci beaucoup pour vos réponses expertes !
Contribution le : 11/09/2017 21:49
De savoie
Post(s): 183
Alors à quelques choses près c'est pareil, sauf que tu a des valeurs en daN et non en Nm!
Les megane ph1 ph2 et scenic c'est kif kif
Serrage support étrier 90/100Nm
Renseigne toi au près de ton revendeurs si la visseries et fournis avec tes pièces , c'est le cas généralement, tu peu en trouvé un peu partout sur le net c'est peu chère
Contribution le : 12/09/2017 05:26
Post(s): 6
Ok super merci.
Si je touche pas aux bielettes de directions pas besoin de refaire la géométrie/parallélisme ? ?
Contribution le : 12/09/2017 22:59
De savoie
Post(s): 183
Pas besoin d'en faire une.
Il n'y a que le parallélisme de réglable et vue que tu le touche pas
Contribution le : 13/09/2017 05:18
Post(s): 6
Merci !
Contribution le : 13/09/2017 09:23
0.000214 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000885 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6fc1ab278b065d7785bd4088b1446a4a'
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000346 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377607
0.000043 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000056 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000262 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20769
0.000729 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20769
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20769 AND approved = 1
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20769 AND approved = 1 AND post_id < 377607
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20769 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000489 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20769
0.000033 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000312 - UPDATE online SET online_updated=1792741656, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000610 - UPDATE online SET online_updated=1792741656, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000135 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000462 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741656', online_forum = '10', online_topic = '20769' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000820 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','185.191.171.14','192.178.7.66','104.252.94.182','104.253.130.17','191.102.139.122','38.17.164.246','37.39.180.29','172.252.120.115','185.191.171.5','185.191.171.18','189.81.192.52','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.120.96','172.121.255.172','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','84.108.109.96','161.0.2.133','40.77.167.149','189.51.203.109','190.89.98.175','144.76.23.207','85.208.96.201','189.81.70.131','185.191.171.4','197.241.72.208','185.191.171.12','107.77.104.22','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20769'
0.000270 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20769' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27228,26563)
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27228,26563)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27228
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20769 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8353216 bytes
XOOPS a mis 0.104 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.016 seconde(s) pour charger
