117 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 117
Couple de serrage Triangle+rotule suspension
Post(s): 6
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer un triangle de suspension sur une Mégane 1 phase 2, 1.6 16V essence de 1999.
Je ne parviens pas à trouver un endroit où je pourrais avoir tous les couples de serrage à appliquer sur cette voiture.
Les avez-vous ?
Pour cette fois-ci,je crois avoir besoin uniquement de ceux du triangle, de la rotule de suspension et de la barre stab qui vient sur le triangle, c'est bien ça ?
Sinon, si quelqu'un peut m'envoyer la RTA 120.1, c'est encore mieux !
Par avance, merci pour votre grande aide !
Maclight
Contribution le : 11/09/2017 12:09
Re: Couple de serrage Triangle+rotule suspension
De savoie
Post(s): 183
salut ,
Ecrous de triangle inférieur sur berceau 100 Nm
Ecrous de clavette sur porte-fusée 60 Nm
Ecrous de paliers de barre anti-devers 20 Nm (à vérifier)
Ecrous de rotule inférieure 80 Nm
ya plus qu'a
Contribution le : 11/09/2017 17:59
Post(s): 6
Merci pour ta réponse Moskito.
Voici ce que j'avais trouvé entre-temps sur une RTA de scénic (mais je crois que c'est la même mécanique, n'est-ce pas ?) :
- Rotule inférieur de suspension sur pivot : 8
- Rotule sur triangle inférieur : 6,5
- Triangle inférieur sur berceau : 10
- Vis de roue : 9
- Barre stab sur triangle : 3,2
Petites questions complémentaires :
- Ces données sont-elles bien identiques pour la mégane et la scénic ? (1 phase 2, sachant que j'ai trouvé ça sur un post concernant un scénic)
- Faut-il faire le parallélisme quand on change triangle+rotule inférieurs de suspension (sans touche à la direction) ?
- Quels sont les écrous autofreinés à changer ? (et où les chopez-vous pas cher en ligne quand vous vivez à la campagne ?)
- Quel est le couple de serrage de l'étrier de frein sur le pivot ?
Par avance, merci beaucoup pour vos réponses expertes !
Contribution le : 11/09/2017 21:49
De savoie
Post(s): 183
Alors à quelques choses près c'est pareil, sauf que tu a des valeurs en daN et non en Nm!
Les megane ph1 ph2 et scenic c'est kif kif
Serrage support étrier 90/100Nm
Renseigne toi au près de ton revendeurs si la visseries et fournis avec tes pièces , c'est le cas généralement, tu peu en trouvé un peu partout sur le net c'est peu chère
Contribution le : 12/09/2017 05:26
Post(s): 6
Ok super merci.
Si je touche pas aux bielettes de directions pas besoin de refaire la géométrie/parallélisme ? ?
Contribution le : 12/09/2017 22:59
De savoie
Post(s): 183
Pas besoin d'en faire une.
Il n'y a que le parallélisme de réglable et vue que tu le touche pas
Contribution le : 13/09/2017 05:18
Post(s): 6
Merci !
Contribution le : 13/09/2017 09:23
0.000106 - SET NAMES 'utf8'
0.000836 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c094c1b597883d592d3bc4cca9721069'
0.000349 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377616
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000209 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20769
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20769
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20769 AND approved = 1
0.000631 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20769 AND approved = 1 AND post_id < 377616
0.000426 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20769 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000358 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20769
0.000371 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000297 - UPDATE online SET online_updated=1792738620, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000219 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000209 - UPDATE online SET online_updated=1792738620, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000215 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792738620', online_forum = '10', online_topic = '20769' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000856 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('186.123.212.236','144.76.23.204','176.19.117.37','220.181.108.168','185.191.171.14','104.165.187.183','104.252.229.240','104.252.7.205','45.70.52.148','85.208.96.208','81.65.90.21','140.206.235.55','207.32.139.220','85.208.96.195','85.208.96.196','172.120.249.119','85.208.96.198','189.81.70.91','64.52.25.173','72.63.71.229','189.216.116.141','41.111.89.213','104.164.250.94','104.165.161.211','45.232.17.243','185.191.171.5','104.252.209.41','192.178.7.65','216.73.217.110','176.20.211.23','74.7.241.29','185.191.171.18','187.95.168.84','104.252.229.246','124.83.75.8','172.121.37.147','104.253.130.175','73.166.138.164','69.222.251.87','182.8.122.243','185.191.171.13','85.208.96.203','158.47.200.135','37.231.33.16','192.177.122.52','5.38.45.160','74.7.243.4','85.208.96.194','189.81.5.131','77.245.11.15','138.204.211.39','89.138.216.105','176.20.210.66','177.191.226.227','185.191.171.8','188.236.238.141','116.98.245.208','74.98.189.73','189.104.35.201','174.140.218.124','185.191.171.19','88.169.245.253','132.196.86.32','45.93.96.34','80.116.4.123','64.52.26.156','172.121.11.217','172.121.38.216','102.97.15.125','138.204.79.235','104.253.129.110','23.108.72.15','207.32.153.184','104.253.129.93','220.181.108.83','196.75.190.168','85.208.96.210','186.189.103.237','85.208.96.212','192.145.68.140','85.208.96.206','172.121.255.162','87.121.124.47','172.121.96.130','109.252.222.14','177.37.190.82','45.160.64.10','189.104.204.191','185.191.171.9','37.76.9.168','66.231.79.28','185.191.171.7','191.243.36.151','91.140.30.78','172.121.11.164','172.120.249.176','191.102.139.52','23.108.72.82','177.66.140.145','87.121.9.175','72.63.72.205') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20769'
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20769' AND online_uid <> '0')
0.000261 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27228,26563)
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27228,26563)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27228
0.000191 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20769 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8353368 bytes
XOOPS a mis 0.115 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
