127 Personne(s) en ligne (108 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 127
silent bloc de crémaillère
Post(s): 221
Bonjour, j'ai ma direction qui claque lorsque je tourne le volant à l’arrêt mais pas lorsque la voiture roule. Ce ne sont pas les cardans. J'ai alors resserré la crémaillère mais j'ai toujours un léger jeux.
Sur le forum clio RS clic ils ont le même soucis sur leur voiture mais peuvent prendre des silent bloc en Ertalon Groupe N commandé chez renult rendant la direction beaucoup plus direct. J'ai trouver les silenbloc powerflex pour clio RS clic mais s'adapte t'il sur megane ?
Merci de vos réponses.
Contribution le : 16/04/2014 08:38
Re: silent bloc de crémaillère
Post(s): 1
Bonjour Meganiste , est ce que tu a pu découvrir si les silentbloc de clio RS se mont sur nos meganes ?
J'ai le meme probleme de craquement sur ma direction apres plusieurs recherches c'est effectivement ces silentblocs qui sont en cause, mais c'est une piece tres dur a trouver sur Oscaro elle n'est pas referencée
Contribution le : 01/10/2017 22:28
Post(s): 72
salut,
je remonte une Megane pour la piste et de visu ca me semble etre les même coquilles !
je comptais bien acheter des coquille "renforcées" pour la Megane ;)
Pour moi tu peux te lancer.
Contribution le : 22/10/2017 10:27
Pour la piste passe direct en crémaillère non assistée....
L'avantage:
- gain de poids
- fiabilité
- pas de liaison avec silent bloc tu es directement fixé dans le berceau en rigide.
Contribution le : 23/10/2017 16:05
Post(s): 72
déja pour faire répondre au sujet de base les bagues "cup" de clio RS se montent sur une cremaillière de Megane 1 j'ai mesuré, c'est tout pareil.
largeur 30mm, diametre corps de cremaillière 42.
Après la cremaillière non assisté, ca se trouve sur quel genre de mégane ? pas besoin de changer la colonne ?
Contribution le : 15/11/2017 22:52
0.000142 - SET NAMES 'utf8'
0.001007 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5abd09bbb3b8141832711f0fcb236be5'
0.000095 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000414 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377802
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18747
0.000309 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18747
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18747 AND approved = 1
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18747 AND approved = 1 AND post_id < 377802
0.000274 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18747 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000429 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18747
0.001103 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000191 - UPDATE online SET online_updated=1792741564, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001262 - UPDATE online SET online_updated=1792741564, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000333 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000133 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741564', online_forum = '10', online_topic = '18747' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000182 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001082 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('149.115.108.115','189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','98.122.88.232','187.84.153.234','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','104.253.135.178','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','159.196.15.58','172.120.139.11','189.81.192.174','38.10.251.40','104.252.94.182','104.253.130.17','85.208.96.196','172.121.38.12','37.39.180.29','172.252.120.115','185.191.171.5','185.191.171.18','201.215.231.175','79.116.237.87','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.120.96','172.121.255.172','102.38.104.237','74.7.241.29','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','185.191.171.12','172.252.127.157','172.252.120.172','192.178.7.64','40.77.167.149','85.208.96.212','190.153.6.94','81.18.214.18','177.155.228.189','144.76.23.207','189.81.4.131','85.208.96.210','85.208.96.202','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','177.4.239.160','213.24.127.234','172.121.96.164','178.66.56.33','189.81.235.13','189.104.67.192','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','172.121.254.169','104.252.209.154','104.253.130.40','104.252.229.183','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18747'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18747' AND online_uid <> '0')
0.000563 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7209,27021,27183,1310)
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7209,27021,27183,1310)
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000178 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27021
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27183
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 72 AND rank_max >= 72 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000553 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18747 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8374384 bytes
