178 Personne(s) en ligne (140 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 178
(1) 2 3 4 »
[coupé 1.4 16v] yAbx172 - Projet piste
Post(s): 72
Bonsoir,
Nouveau sur le forum, habitué des forum de Clio depuis maintenant 10 ans, je me lance dans l'aventure des Megane 1 coupé !
Acheté une bouchée de pain a un collègue en Aout, je me retrouve donc avec une phase 2 coupé de base, sans options sauf la clim, 124000km, et pas en super état, mais c'est pas grave
Le but du projet est de lui donner une nouvelle vie de pistarde a bas coût
L'auto a très vite subi un démontage quasi complet ...
Puis en Septembre je lui ai acheté une copine ...
Vous voyez ou je veux en venir?
un veritable train arrière de Scenic bien large, avec du gros frein ...
Démontage de la "copine"
Et debut timide de la resto du train arrière et visu sur le nouveau coeur de la bête
Etant loin de la voiture j'avance sur le projet par accoups, et ça me demande pas mal d'organisation pour être d'avoir tout sous la main. Je me renseigne beaucoup sur votre forum car il y'a enormement d'infos ...
La j'en suis au stade ou je suis entrain d'anticiper de quoi avoir tout ce qu'il faut pour les train roulants, je vous fait le listing de ce qui est prévu et mes intérogations.
Arrière :
Train de Scenic
Cables frein a main Coupé F7R (ou peu importe mais a disques)
Entretoises d'amortisseurs (y'a pas un usineur sur le forum ? )
Durites avia
Cales pentées de Clio 2 -1°
Avant :
Berceau (origine 1.4 16V, F7R ou scenic 1 ? )
Barre stab (Clio 2 RS ou Megane Coupé F7R ?)
Pivots moyeux F7R (commandés) identique Clio RS 2004 CS du coup
Triangles Clio RS (version avec ESP donc chasse ++)
Faut que je prenne des mesures pour trouver les bonnes biellettes de direction
Rotule direction "origine"
Rotules suspension "origine"
Silentbloc triangles / barre stab powerflex Black series
Freinage
Arrière origine Scenic 274mm avec de la plaquette DS3000 (ou équivalent)
avant origine Clio RS 280mm avec de la plaquette DS3000 (ou équivalent)
Suspensions
Pour le moment pas le budget mais on verra pour du Viarouge tarage piste ou des megane Cup si pas troop chère.
Voila, en espérant que ça vous plaise et au plaisir d'echanger avec sur les précisions technique de cette auto.
Photos de ma véritable Megane au passage ;)
et de ma fidèle Clio dCi ! 300000+++
J'ai aussi eu une RS2 pendant 2 ans ..
Contribution le : 21/10/2017 19:50
Edité par jef44 sur 24/11/2017 17:36:38
Re: (yabx) Megane coupé 1.4 16v - Projet piste
Bon projet mais du taff en perspective !
Hâte de voir l'avancée
Contribution le : 22/10/2017 15:28
Sympa ce projet piste, ça va être intéressant à suivre :-)
Contribution le : 23/10/2017 16:03
ah oui c'est bon ca :-)
Bienvenue ici , beau projet à suivre de pres
Contribution le : 25/10/2017 11:40
Post(s): 72
Merci a vous 3 pour vos message de bienvenue :)
Oui effectivement y'a du boulot, c'était l'idée d'ailleurs.
Mo objectif c'est de monter les train roulant aux vacances de Noel (j'ai une semaine), faire l'entretien du moteur et pourquoi pas le jeter dans la caisse si ça avance bien.
D'ailleurs petite question, niveau barre stabilisatrice, connaissez vous le diametre des silentbloc du centre ?
24 ou 25mm ?
savez vous si une barre de Clio 2 RS est assez longue, ou bien est-ce qu'il me faut une barre de Megane coupé F7R ?
Autre question, c'est toujours possible de se procurer des entretoise pour fixer les amortisseurs sur le train de Scenic?
Merci :)
Contribution le : 28/10/2017 18:14
Pour la barre stab y a 2 models. Y a celle de 2l16V F7R qui est en 24/25mm et celle d'IDE F4R en 23/25mm sachant que le 25mm est coté berceau.
Pour la bar stab de RS j'en ai aucune idée par contre
Pour la l'entretoise pour le montage d'amortisseur de coupé sur essieux de Scenic, pour ma part c'est un pote tourneur fraiseur qui me l'a fait ... Mais ca n'a rien de sorcier
Contribution le : 29/10/2017 10:06
Post(s): 72
Merci pour ces infos précieuses :)
Tu aurais pas les côtes des entretoises pour les amortisseurs par hasard ? :)
Contribution le : 29/10/2017 16:12
20mm d’épaisseur pour la partie large, l'autre je me souviens plus. Apres c'est 12 ou 14 selon la boulonnerie que tu met car 14 coupé alors que c'est du 12 sur Scenic. Bizarre l'inverse aurai été plus logique
Contribution le : 29/10/2017 17:22
Post(s): 72
merci beaucoup !
jte cache pas que j'ai pas tout etudié et j'ai la voiture a 800km :(
On peut monter soit les vis de megane soit de Scenic, mais les vis de Megane sont en 14mm pour la partie non fileté sous tête contre 12mm pour le scenic.
Je vais voir ce que je trouve, je pensais prendre des vis de scenic, elles ont la bonne longueur surtout, au quel il faut que je prévoir un alesage a 12mm tout simplement.
Contribution le : 29/10/2017 18:07
T'a tout compris car effectivement celle de Scenic son pour le coup plus longue aussi. Sinon il faut repercer pour du 14 et re-taraudé sachant que c'est un pas fin
Contribution le : 29/10/2017 18:52
Post(s): 72
je vais pas me casser la tête et chopper 2 vis de Scenic :)
merci !
Contribution le : 29/10/2017 19:09
Bonjour Et bienvenue a toi, je vais suivre ton projet
Contribution le : 01/11/2017 10:37
Post(s): 72
Merci Equinox76 ;)
Je vous balance en vrac les photos du weekend.
Un train avant de Clio 2 RS :
Moteur et boite pret a être bricolés
Dégrippage au chalumeau des barres de torsion du train arrière, avec destruction des silentbloc ..
Encore un train avant ..
Ca avance ça avance, le train arrière est presque prêt, faut juste le remonter et le train avant j'ai tout mesuré comparé je sais de quoi j'ai besoin pour l'assembler donc pas de soucis de ce coté la :)
a suivre :)
Contribution le : 15/11/2017 21:39
Ca avance ! C'est bien !
Par contre j'ai hate de voir comment tu va t'y prendre pour monter des amortos de RS sur Mégane
Contribution le : 19/11/2017 09:32
Post(s): 72
Merci ^^
Avec des coupelles rotulées sur mesure, je vois que ça ...
Contribution le : 19/11/2017 10:54
oui coupelles rotulées et entretoises
Contribution le : 22/11/2017 10:42
Moi j'ai déjà vu avec mon tourneur fraiseur pour une platine sur mesure . Bon maintenant c'est le budget pour les amortos ...
Contribution le : 23/11/2017 21:38
bienvenue sur mégane france!
pour ton train avant l'idéal pour moi est le berceau de scénic car tu gagne 1 cm par coté (point de fixation des triangle décalé) donc au passage tu gagne en carrosage.
beau projet
Contribution le : 24/11/2017 17:41
Re: [coupé 1.4 16v] yAbx172 - Projet piste
Post(s): 72
Merci pour ta réponse jef44 :-)
Du coup ca apporte d'autre questions .. car effectivement on m'a déja proposé de faire la modif :)
tous les berceaux de scenic sont compatibles? par la suite il me faut des cardans de Scenic non ? y'a pas d'autres modifs juste le berceau a poser?
Contribution le : 24/11/2017 21:37
jef on peut par gagner plus avec un berceau de scenic ?
Contribution le : 27/11/2017 08:11
si tu le vend 10€ de plus tu gagne plus
Contribution le : 03/12/2017 21:47
Post(s): 72
Bonjour tout le monde ! :)
j'ai pas le temps de répondre a tout le monde mais j'ai bien lu vos message et je prends note de tout
Juste en passant je cherche deux amortisseurs avant complet de Megane 16v avec les coupelles et les ressorrts du coup, la jambe de force prete a être monté quoi ;)
Même si ca fuit / avec du jeu, pas de soucis c'est pour déplacer la caisse ...
Hesitez pas a me Mp si vous avez ça !!
Pour la megane j'ai encore avancé dessus et je pense faire plein de truc a la fin du mois je serais en congés ;)
Contribution le : 13/12/2017 12:35
Post(s): 72
Salut l'équipe :)
On commence avec le taff effectué il y'a 2 semaines.
Reception de pieces ..
Et y'a pas tout ...
Du coup j'etais pas trop d'humeur a faire de la grosse méca, donc je me suis attaqué au parechoc. Suppression des antibrouillard, allégement et démontage complet pour le nettoyer !
Poubelle
Ecopes de 100mm (toussa xD ) Event de sub
2/3 rivets pour derrière et ce sera impec !
On continue avec du coup un nettoyage de la face avant, Suppression des quelques guides en plastique, du verrou de capot, son câble, et la poignée. On vire aussi le canister et on sort le faisceau de la face avant ...
Démontage complet du faisceau de la face avant, obligé d'ouvrir la boite magique
Du coup on démonte aussi le faisceau moteur ...
Le voila
La prise blanche magique (Megane en haut puis Clio)
Je dis magique en déconnant car c'est par là que passent les infos moteur qui vont a l'habitacle, vu le projet c'est assez intéressant
Sur le faisceau de clio on retrouve la même prise, y'a plus d'infos c'est tout.
Le but est de simplement mettre les infos de Clio en face des bonnes infos de Megane et ça devrait fonctionner ...
Bon du coup j'ai démonté le faisceau de la face avant c'est cool, mais le but c'était de l'alléger, mission réussi avec suppression du klaxon / moteurs de réglage des phares et ... c'est tout
Pris dans un élan j'ai sorti le faisceau habitacle
On l'ouvre (rien a voir avec les 3 fils de la face avant )
Et on vire les prises qui servent pas ! environ 2 tiers des fils
Je garde ce qui est en bas
Le lendemain on continue
Objectif, finir le "vidage" de l'habitacle on s'était arrêté au tableau de bord qui voulait pas sortir.
Donc on reprend, j'ai de photos du détail mais voulant conserver le faisceau en place (pour pas perdre le fil (attention blague) ), j'ai voulu laisser le faisceau sur le tableau de bord.
Du coup le tableau de bord sort avec 2/3 des blocs de chauffage, et 100% du faisceau habitacle, faisceau de portes, baie de parebrise, moteur donc par moment il faut aller chercher très loin
Au final ça vient, mais la y'a vraiment plus du tout de voiture
L'objectif de tout ça ? Principalement supprimer le radiateur de chauffage, je compte sur le copilote pour chauffer l'ambiance
On lui coupe la tête et on remonte dans le bloc chaufffage pour que ce soit etanche.
Et on bouche, c'est au top c'est étanche comme a l'origine au niveau du tablier
Bien sur tout ça nous a amené a un endroit pas prévu, la baie de parebrise, j'ai du démonter le bloc ventilo pour sortir le faisceau qui est branché jusqu'a l'habitacle
Les photos parlent d'elles même, il fallait faire quelque chose
Chic, du goudron
Et là aussi
Hop 500gr de moins
Après nettoyage a la douche, remontage de la ventilation, avec une modification en plus sur ce boitier noir. C'est le clapet de recyclage, bien sur cassé #Renault
Hop 2 rivets dans sa tronche il est bloqué en position ouverte et j'ai viré le moteur, 50gr de moins
Pour l'habitacle on est pas mal au final, il me reste 2 chantiers :
- Alléger le faisceau habitacle, tout est repéré faut juste se lancer !
- Trouver comment fixer la pédale d'accélérateur avec potentiomètre de RS2
Le reste ce sera du tuning (bacquets, vitres ect .... l'arceau ce sera pour bien plus tard ! )
Autre chantier en cours, qui m'a bien fait ch**r
Remontage des silentbloc de train arrière, à la main s'il vous plait
A la base j'ai fabriqué une presse maison, de la tige fileté, des plaques, des écrous ... pas moyen d'y faire rentrer droit
ça s'est terminé a taper dessus à la masse
ça l'a légèrement maté mais on s'en fout de ça
Voila donc ca avance !
J'ai reçu ce qu'il faut pour remonter le train arrière, au programme semaine de Noel :
- peinture, remontage et montage sur l'auto!
j'ai prévu les entretoises, cables de freins a main, la peinture, les cales pentées ... juste disques et plaquettes ça viendra plus tard.
- Alleger le faisceau tableau de bord, des heures de travail en perspective
- Remonter le train avant, j'ai normalement trouvé un berceau de scenic 1.1 2.0 115, sur les conseils de membres d'ici.
Voila y'a des milliers de choses a faire, ça avance, ce qui me bloque un peu c'est le budget
Contribution le : 17/12/2017 16:21
Ça en fait du taf :-).
Pourquoi ne montes tu pas un pare brise chauffant pour te débarrasser du chauffage complet?
Contribution le : 17/12/2017 22:13
Post(s): 72
Pour le moment le but est de trouver le meilleur rapport qualité prix sur les améliroations. Le but est quand même de faire tourner le F4R et d'avoir un truc assez performant sans y mettre très chère
Une fois que ce sera ok, et fiabilisé, on passera, j'espère a de gros upgrade.
Contribution le : 18/12/2017 19:42
Post(s): 72
:coucou:
Quelques nouvelles du tas de féraille, résumé de mon avancement durant ma semaine de vcances, le tout en un seul post ^^
Petit aperçu des triangles "neufs", RS2 Post Rag, peinture neuve, powerflexblack series et rotules suspension neuves, c'est neuf, c'est beau
Ensuite après de nombreuses recherches j'ai décidé de ne pas conserver le berceau d'origine, d'après la rumeur les berceau de scenic sont identiques aux Cup avec 10mm de plus de chaque coté, bon je cherche pas mal, je trouve une annonce d'une Scenic en pièces phase 1 F3R 2.0 115ch, logiquement il est plus large et l'echappement du bloc F passe sans soucis, bien sur ça coute rien, 50€ plus tard il était a moi et complet avec triangles, support moteur et barre stabilisatrice.
Une fois arrivé at home, prise de mesures .... et la le drame il est IDENTIQUE a mon berceau de 1.4 16v :(
Du coup je sais pas trop quoi en penser ..
Les triangles aussi sont identiques ..
Bref, j'ai quand même choppé une barre stabilisatrice en 24,5mm, contre 22 pour ma 1.4 16v, sachant que le saint-graal est la barre de 16v en 25mm mais pas moyen d'en trouver
Autre avantage le berceau de Scenic est en acier non galvanisé, du coup il pourra être soudé bien plus facilement :bien:
Dernière pièce reçue pour le train arrière les entretoises
Jour 2
Petit tour en casse, au final assez content, j'ai trouvé :
- Un jeu de plaquettes neuf pour Scenic a l'arrière
- Les canalisations de frein de Scenic, j'en ai une qui me semble écrasé ça me plait pas ..
- Un alternateur de R19 1.9D, avec support supérieur, le tout se marie très bien avec la patte de tension que j'avais pris sur un Express 1.6D, la courroie neuve 6pk850 se monte bien elle aussi. 60 balles le kit Cup donc
- 2 vis de fixation d'amortisseurs de Scenic
C'est pas foufou mais ça va me permettre d'avancer un peu plus :bien:
Ensuite d'un point de vu technique j'ai remonté les bras du train arrière, croyez moi, une horreur ces silentbloc a emmancher, surtout sans l'outillage qui va bien ca m'a pris un temps fou. la grosse partie la dernière fois j'y ai passé une soirée, et la bien 2h a taper comme un sourd ... au final je me suis fait une presse a visser ça a été plus rapide
j'ai suivi la RTA pour les remonter y'a une côte a respecter .... bon j'ai mis moins "au pif" plus bas vu que ça va être claqué dans le sol
Ensuite brossage, dégraissage et premier coup de Frameto ..
Les fusées et supports d'étriers passent la nuit dans un bain d’électrolyse
Jour 3
Déjà le montage "cup" que j'avais oublié hier.
Ensuite on attaque avec le dépouillage du berceau de Scenic pour tester a blanc.
Bien ce que je pensais, l'échappement est presque coincé dans son tunnel, sachant que j'aurai une ligne en 60, voir 63 (la c'est du 50 ) on peut oublier, il m'aura coûté chère ce berceau 50€ + 90€ et 3 points )
Du coup chaud comme jamais et surtout agacé d'avoir le train avant de la Mégane sous la caisse pour rien, même procédure ..
Gros tri dans les pièces, nettoyage de presque tout et voila la config pour le train avant
- Berceau Galva de 1.4 16v
- Barre Stab de Scenic 2.0 115ch en 24,5mm sur PF Black
- Triangles de RS2 Post-Rag Sur PF Black
- Crémaillière / biellettes et rotule origine Megane 1.4
- Renforts et diverses fixations de Megane 1.4
- Pivot Megane F7R phase 1 en 60mm (identique Kangoo 4x4 - 2004CS)
""Poubelle""
Test des PF Black de Clio RS sur la cremaillère de Mégane, ça monte
Berceau d'origine .... il y'a facile 2cm d'espace en plus.
Peinture du train arrière en noir, ça me rappelle les modifs sur ma Clio ^^
Les étriers arrière ont eu leur petit bain, comparatif :)
j'ai un peu triché le rendu neuf est obtenu grâce a un coup de brosse métallique, mais toute la fichtre est parti d'un seul coup
Puis j'ai voulu finir la journée en sortant la ligne ...
C'est parti en couille
je voulais pas couper la ligne pour avoir le modèle de forme et longueur si besoin ...
Pourtant ça m'a démangé de lui foutre un coup de disqueuse
Petite curiosité les descentes entre RS2 et 1.4 ... angle similaire
Ca devrait passer tout seul
J'ai aussi fait des essais pour les cardans, du coup j'ai tué le passagé de RS2 il s'est eclaté en 2 tout seul
A première vu il va falloir que je modifie ceux de 1.4 16v avec des bols de RS2004CS ....
Jour 4
Nettoyage des écrans thermique de l'echappement, c'était plein de terre
On peut sortir le train arrière qui séchait depuis hier soir par 25° dans la chaufferie avec un radiateur electrique
Modification des cales pentées de Clio RS, deux trous ne tombaient pas en face.
Remontage du train, tout nettoyé, impeccable ^^
Juste disques d'origine bien rouillés et des plaquettes de récup, mais ça ira bien pour commencer.
Donc durites avia Goodridge
Câbles frein a main Mégane 16v
Cales pentées -1°
Le reste origine Scenic ... disques en 274mm et étriers en 34mm (comme une mégane 2 / Clio 3)
Oh ça penche
On glisse ça dessous, pas une rayure
Installation du train tout se monte nickel (amortisseurs, flexibles, câbles)
Pour pas laisser le circuit vide j'ai fait une purge rapide avec du vieux liquide, et le frein a main est réglé
Montage de deux Alium derrière pour le plaisir
Prochain coup, pareil, pour l'avant
Voila, vous savez tout :)
Du coup l'arrière est roulant, juste un grand classique la barre de renfort etait pourri par la rouille je ne l'ai pas remonté je vais en refabriquer une plus rigide et bien plus costaud !!
Pour l'avant j'ai presque tout ce sera un jeu d'enfant et après je pourrais jeter la mécanique dedans :)
Contribution le : 01/01/2018 16:43
Jolie projet et beau boulot.
Du coup pour le train avant de scenic comment celà ce passe ? Faut monter des cardan de scenic je suppose.
Contribution le : 02/01/2018 18:16
Post(s): 72
Salut ami du 18
Alors d'origine ma phase 2 a déja un berceau de scenic enfaite ! et mes cardans sont particulierement long d'origine.
650mm le court et 775mm le long, identique Scenic donc :)
Dans mon cas aucun intéret donc.
Par contre il va falloir que je trouve des cardans de Scenic pour pouvoir les monter avec mes pivots en 23 cannelures.
Contribution le : 02/01/2018 21:56
miam miam miam tout ceci
j'ai un berceau de f7r et de k4m sous la main , je vais comparer pour voir si ya une difference en largeur.
concernant les cales pentées je crois me souvenir que les cales de clio 3 passent sans modif
et aussi les plaquettes arrieres de scenic sont identiques a celle de c3rs si jamais mais chuuuut
impatient de voir la suite
Contribution le : 03/01/2018 17:43
joli projet ! perso le berceau de scenic j'ai monté les cardans en même temps mais quasi sur que ceux de F7r vont aussi ... par contre attention au cible abs sur les cardans d'un modèle à l'autre cela varie ...
Contribution le : 03/01/2018 20:11
(1) 2 3 4 »
0.000116 - SET NAMES 'utf8'
0.001172 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000073 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000312 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377845
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000266 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20788
0.000619 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20788
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20788 AND approved = 1
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20788 AND approved = 1 AND post_id < 377845
0.000079 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20788 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000748 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20788
0.000438 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001163 - UPDATE online SET online_updated=1789916616, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000468 - SELECT * FROM online
0.000091 - -300
0.000923 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789916316
0.000374 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000377 - UPDATE online SET online_updated=1789916616, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000813 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916616', online_forum = '23', online_topic = '20788' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001356 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','85.208.96.208','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','34.72.19.252','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141') )
0.006670 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20788'
0.000223 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20788' AND online_uid <> '0')
0.000080 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27183,1611,1310,4383,1,1315,3711,841)
0.000529 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27183,1611,1310,4383,1,1315,3711,841)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27183
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 72 AND rank_max >= 72 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000120 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000121 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20788 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10191856 bytes
XOOPS a mis 0.239 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.090 seconde(s) pour charger
