121 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
Plus de contact au tableau de bord
Post(s): 9
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et comme je vous le disais dans la présentation, j'ai un problème electrique, enfin je pense, sur ma mégane coupé 2.0 16v F7R.
Le problème est qu'elle ne démarre pas car pas de contact au tableau de bord.
Je vais vous refaire un peu l'historique afin que vous puissiez m'aider.
Échange du catalyseur et sonde lambda. Pas de pb après.
Échange du démarreur car d'après les tutos, c'était un problème de démarreur.
Une fois celui ci changé, exactement les mêmes symptômes. Au final, c'était juste la batterie qui n'avait plus assez d'ampérage, d'où le démarreur molaçon. Pas grave, un démarreur neuf et une batterie neuve.
Depuis que j'ai changé ces 2 éléments, la voiture se coupe toute seule pendant que je roule( ça peu vite être très dangereux) et je n'ai plus de contact au tableau de bord malgré que je coupe le contact et que j'essaye de la redémarrer. Tout ce qui est extérieur au neiman fonctionne quand même (plafonnier, warning, feux de position, klaxon).
Les deux premières fois que ça m'ai arrivé, le contact est revenu au bout de 20 à 30 mn, la troisième fois au bout de 1jour et demi. La troisième fois, j'ai mis du WD40 dans le Neiman, on m'avais dit ça.
Vu que tout ce qui est extérieur au Neiman fonctionne, j'en commande 1 d'occasion sur internet, je le monte le week-end dernier, par avec la voiture pour essayer et au bout de 10mn, encore en panne, plus de contact.
Ça fait 5 jours et toujours pas de contact, du coup j'ai élever la batterie, tester et gratter les gros fusibles qui sont à côté, gratter les cosses de la batterie, tester les relais dans la boîte au compartiment moteur, tester tout les fusibles dans le compartiment intérieur de l'habitacle.
Le + permanent arrive bien à la prise de raccordement Neiman sous le volant.
Je sèche vraiment !!!
Quelqu'un aurait une idée ?
Peut être que c'est déjà arrivé à qqun...
Merci d'avance pour toute votre aide
Contribution le : 23/08/2018 15:17
Re: Plus de contact au tableau de bord
Post(s): 9
Peut être le UCH ??? Quand pensez-vous ??
Contribution le : 24/08/2018 11:16
Post(s): 9
Ah oui, plusieurs fois la vitre électrique côté conducteur est descendue toute seule et la semaine dernière, la centrale de cligno (bruit de tic tac...au niveau de l'UCH) continuait le tic tac alors que ni les cligno ou les warning n'étaient enclenché.
Qqun peut me donner son avis ???
Contribution le : 24/08/2018 14:36
Post(s): 9
Petite question, bon ce n'est pas un UCH qui est sur ma mégane mais un UCBIC.
Ma question est: est ce qu'il faut ré-encoder l'UCBIC comme les UCH car sinon j'ai recherche un identique au miens ????
En plus, je ne suis pas sûr que mon problème vienne de là.
Est-ce que le bouton de coupure dans le moteur pourrait déconner ce qui ferait que je n'ai plus de contact au TDB.
Est-ce que je peux shunter ce bouton ?
SVP, un petit conseil !!!
Contribution le : 28/08/2018 12:36
salut, le capteur de choc empêche uniquement la pompe à essence de démarrer, pour ton boitier habitable de mémoire il est codé avec ta clé et ton calculateur. tu as vérifier l'ensemble de tes relais et fusibles?
Contribution le : 01/09/2018 07:50
Vérifies tes câbles du démarreur à la batterie...
J'ai eu un cas similaire après avoir sortie le moteur pour la distri... Lors du remontage je n'ai pas fais gaffe aux câbles qui devaient passer derrière le pare chaleur...
Résultat le câble à fondu sur le collecteur et quand la partie élect est entrée en contact ça a fait un court jus et m'a coupé le contact...
Donc vérifie qu'il n'y ai pas un court jus occasionnel avec un câble qui serrait dénuder ou autre...
Contribution le : 01/09/2018 14:08
Post(s): 9
Merci Jeff44 et Speedy21 pour votre aide mais j'ai trouvé !!!
En fait, comme j'avais dis dans mes explications au dessus, tout ce qui est extérieur à l'alimentation du neiman fonctionnais et tout ce qui demandait une alimentation sur la première position du neiman (A) ne fonctionnait pas.
Pas de chance pour moi, le deuxième neiman que j'ai commandé sur internet avait exactement les mêmes symptômes mais je ne pensais pas que je puisse tomber sur le même problème, c'est vraiment pas de chance.
j'ai donc démonté un premier neiman, tout bien nettoyé les connectiques et le remonter. c'est un peu galère, faut y aller doucement mais ça se fait.
j'ai remonté le neiman sur la voiture et là, tout fonctionne !!!! J'en ai profité pour refaire mon deuxième neiman qui était donc dans le même état, il fonctionne parfaitement aussi maintenant.
j'espère que mon problème résolu pourra servir.
Comme quoi, des pièces d'occasion peuvent nous faire tourner en rond des fois et nous orienter sur un mauvais diagnostique
Contribution le : 03/09/2018 09:18
Post(s): 9
Je vais maintenant m'attaquer aux moteurs des custodes, j'en ai q'une qui fonctionne. Un petit coup de soudure et ça devrait le faire
Contribution le : 03/09/2018 09:22
impeccable, merci pour ton retour
Contribution le : 10/09/2018 20:47
0.000190 - SET NAMES 'utf8'
0.000051 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001339 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000306 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379063
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000270 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21022
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21022
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21022 AND approved = 1
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21022 AND approved = 1 AND post_id < 379063
0.000561 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21022 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001259 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21022
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000122 - SELECT * FROM groups
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000931 - UPDATE online SET online_updated=1793908108, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000846 - UPDATE online SET online_updated=1793908108, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001168 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908108', online_forum = '33', online_topic = '21022' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000178 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000975 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21022'
0.000248 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21022' AND online_uid <> '0')
0.000298 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27539,1315,1310)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27539,1315,1310)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27539
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000132 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000316 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21022 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8562176 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
