245 Personne(s) en ligne (204 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 245
[TUTO] Remplacer les tambours par des freins à disques
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
Alors voilà la modif qui m'interresais, je parle au passé car quand j'ai vu le travail qu'il fallait faire, je laisse tombé! Je vous met quand même le lien d'un reportage pour effectuer cette modif (sur clio 2.1), je pense que pour la Mégane, ça doit se ressembler à quelques détails près...
[TUTO] remplacement tambours par freins à disques
Si des personnes ce lancent dans cette modif, il serait bien que l'on ai notre propre reportage sur notre forum...
Contribution le : 21/06/2007 09:36
Re: [TUTO] Remplacer les tambours par des freins à disques
De Lille
Post(s): 398
ça serai plus simple de mettre un train complet je pense!!
Contribution le : 21/06/2007 09:40
Cliquez pour afficher l jantes TSW, decata iresa, collecteur iresa, echapamnt remus, CAI, Deco F1 team, deconnexion sondes lambda du collecteur et du decata
De toulouse
Post(s): 318
ca c'est du tuto mais je croi que g vu quelque part un mec qui a monté un essieu arriere de scenic sur sa megane, + 6 cm en largeur et les disques bien sur.
Contribution le : 21/06/2007 09:46
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Eh Eh Eh je sais ou il a pris la photo :-)
c'est pas loin de chez mes parents
Regardé son immat
45 represente
Contribution le : 21/06/2007 09:51
Post(s): 1287
En tout cas, chapeau le mécano!
Contribution le : 21/06/2007 10:33
Post(s): 1851
Il n'y a pas 4 disques d'origine sur les RS1?
Contribution le : 21/06/2007 11:44
Post(s): 1287
C'est une 1.4 16V sur laquelle il à monté les freins à disque arrière de RS1
Contribution le : 21/06/2007 11:51
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
Regardé son immat
45 represente
yes 45 represente lol il y a 4 ans j'habitais a coté de Montargis dans le Loiret !!!
Contribution le : 21/06/2007 14:40
De Auvergne
Post(s): 597
Salut, je suis en train de préparer ma megane et pour avoir les freins à disque à l'arriere j'ai été en casse récupérer (acheter) un essieu de scénic. Il s'adapte parfaitement (meme fixation) c'est pas bien compliquer à faire, par contre comme l'a dit konundrum1 l'essieu est un peu plus large. Mais vu que je monte un kit large c'est pas plus mal...
Contribution le : 21/06/2007 15:28
Megane coupé 1.6L 16V :vroom1
Post(s): 2013
Pourquoi ne pas simplement monter un train Ar de megane 2L 16V ?
Je souhaitais le faire, mais le temps me manque et une question m'a stoppé c'est comment instalé l'Abs ? puis vu que c'est pa moi le mecano j'en ai pas parlé à mon pote
Contribution le : 21/06/2007 18:06
Ouai bin le truc la c'est un sacré bordel , un gas ou je bossai avt voulai le faire sur mégane 1 dti y voulai monté un trai narriére de 2l 16s phase 1 i la laisser tomber fa utt rechanger les durites, le frein a main, le conpensateur de charge...etc cé un truc de fou
Contribution le : 21/06/2007 18:53
Post(s): 2013
Ouai voila, c'est beaucoup de taf pour pas grand chose !
Puis le freinage sa à interet à être bien fait c'est l'organe de sécurité essentiel ...
Contribution le : 21/06/2007 19:32
De Auvergne
Post(s): 597
Pour ma part je n'ai pas mis un essieu de megane 2L16S car c'est plus rare, plus dure à trouver qu'un de scenic!
Après il y a juste le cable de freins à main à changer et il faut bien sur purger le système rien de bien compliqué
Contribution le : 22/06/2007 06:43
Post(s): 2013
Ouai mais pour l'abs ?
Contribution le : 22/06/2007 15:57
De clermont ferrand
Post(s): 2492
salut pour ma part j'ai fait de mem que BOSS63(on l'a fait en meme temps d'ailleurs),et question abs sa ne change pas grand chose,il y a toujours les capteurs,la roue dentée!
le seul petit hic c'est la différence de contenance de louquid entre un etrier de frein et un piston de frein a tambour!mais normalement une fois que tout est bien purger,sa doit etre niquel!
enfin on verra quand nos voitures rouleront!
Jo
Contribution le : 23/06/2007 17:13
De toulouse
Post(s): 318
et combien sa vous a couté l'essieu?
Contribution le : 23/06/2007 20:53
De clermont ferrand
Post(s): 2492
on a réussit a avoir les deux essieux pour 400euros!
avec les disques et plaquettes en bon état+capteurs!
juste les cables de frein a main a achetés!
Jo
Contribution le : 23/06/2007 21:50
De toulouse
Post(s): 318
et au nivo montage donc tout correspond ?pas d'usinage a faire, au niveau des ailes faut elargir?(je croi quil fait 6cm de plus)
Contribution le : 23/06/2007 21:58
De Auvergne
Post(s): 597
Salut, (avec JO pour ceux qui suivent pas ) on est en train de faire deux megane avec élargissement des ailes dans deux styles différents bien sur donc le faite que l'essieu soit plus large ne nous pose pas de probleme au contraire...
Apres tu peut essayer de chercher un essieu de megane avec des disques (2l 16S, plus rare) ou meme regarder au catalogue de chez Renault si il n'y a pas d'autres models qui pourraient correspondre (Clio, R19 16S...)
Contribution le : 25/06/2007 07:22
De Auvergne
Post(s): 597
Oups j'ai pas répondu à ta premiere question, oui oui tout correspond rien à modifier pour la fixation
Contribution le : 25/06/2007 07:23
De lyon 69
Post(s): 874
je deterre un vieux sujet mais j'aimerai savoir si le changement du repartiteur de freinage doit se faire quand on passe sur les disques arriere car il ne necessite pas la meme pression d'huile .
Contribution le : 31/08/2008 16:42
pour votre évènement (anniversaire, mariage...) sur lyon, grenoble ou la région rhones alpes, contactez STL events .
http://www.stl-events.fr/
largement pr moi ya pa photo
Contribution le : 31/08/2008 18:34
De lyon 69
Post(s): 874
ok pour le train, mais faut il changer le repartiteur de freinage ? logiquement oui, car les repartitions de pression d'huile ne sont pas les memes
Contribution le : 01/09/2008 16:21
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000275 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b8910feb3ede6882e881509690d2807d'
0.000799 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 60383
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000320 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4282
0.000208 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4282
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4282 AND approved = 1
0.000422 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4282 AND approved = 1 AND post_id < 60383
0.000053 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4282 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000427 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4282
0.000122 - SELECT * FROM groups
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000367 - UPDATE online SET online_updated=1792644114, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000507 - SELECT * FROM online
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000247 - UPDATE online SET online_updated=1792644114, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000510 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792644114', online_forum = '13', online_topic = '4282' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000342 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.003006 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('103.251.49.219','43.172.195.212','43.172.195.200','43.173.175.83','200.54.168.212','91.150.213.19','176.20.211.177','186.220.84.222','176.240.45.61','179.226.178.84','190.153.19.102','72.63.157.230','31.223.43.209','14.192.214.32','153.52.219.72','205.188.194.135','205.188.194.28','94.202.87.155','182.8.98.71','103.152.9.20','177.136.164.64','216.10.217.30','187.146.0.108','45.224.162.242','189.192.93.111','142.198.183.248','153.79.112.117','153.52.220.217','74.7.241.29','67.230.64.74','185.191.171.2','172.252.120.49','179.6.101.230','145.255.79.229','83.167.40.95','191.99.6.36','157.50.178.54','209.166.7.116','200.225.220.146','155.143.48.151','87.3.157.59','197.200.244.23','216.73.216.171','72.63.156.90','131.0.196.141','105.163.157.79','185.191.171.19','194.33.22.66','153.52.220.200','103.180.113.212','153.79.114.195','153.79.113.184','88.135.123.131','186.209.74.38','177.228.115.1','191.0.78.242','177.132.34.234','86.120.245.169','95.179.112.139','41.249.5.129','95.25.155.230','185.15.38.132','66.249.69.66','189.224.247.237','179.51.107.147','177.154.31.63','103.176.187.110','79.134.188.224','46.6.40.206','157.34.239.73','178.168.59.202','43.173.180.188','191.102.139.139','48.47.9.35','177.226.78.117','144.76.23.212','106.201.68.110','201.119.117.103','1.159.35.154','79.181.153.171','185.191.171.3','196.136.35.124','49.187.174.234','103.166.58.37','196.115.10.167','85.208.96.199','85.208.96.207','85.208.96.206','5.36.133.122','119.94.164.167','103.131.215.26','43.172.194.157','66.153.218.40','90.193.155.37','185.191.171.1','118.68.163.181','185.191.171.9','205.188.185.223','177.85.190.167','38.159.162.190','170.100.129.183','170.100.129.75','166.114.163.235','74.69.61.94','192.82.65.134','62.192.107.182','45.172.99.99','181.117.184.100','122.3.101.218','181.132.182.118','91.192.20.198','125.24.235.91','212.34.20.130','104.243.208.77','190.129.197.101','43.173.178.241','177.222.113.26','88.238.13.125','64.52.27.97','181.78.129.98','200.106.93.190','72.183.204.203','90.107.192.143','191.8.11.129','23.230.136.170','190.230.53.5','45.38.238.236','5.164.234.52','51.36.232.29','197.95.27.238','201.14.240.85','154.183.121.253','181.66.138.91','31.132.55.13','186.103.220.34','180.210.166.11','87.219.254.118','196.75.111.213','108.198.248.132','201.141.105.140','167.57.9.197','119.13.156.206','82.140.138.226','207.204.64.244','116.87.98.8','88.187.133.82','81.64.227.10','153.79.113.133','172.97.36.56','88.168.84.168','157.10.8.163','201.43.164.101','92.137.209.48','103.189.161.92','186.48.130.57','205.188.180.137','27.34.65.16','179.60.86.168','187.195.66.141','88.189.12.245','112.201.241.238','37.150.1.23','98.176.186.34','5.29.16.0','109.127.40.92','190.108.99.180','5.83.54.11','178.66.213.95','168.0.104.147','49.205.42.225','38.25.98.83','191.178.195.144','136.32.118.15','200.170.241.20','172.58.57.198','81.163.34.235','197.250.227.228','168.197.238.244','103.165.106.46','197.184.118.208','197.51.117.201','200.118.60.97','170.78.109.162','206.195.75.213','85.208.96.212','5.30.6.28','170.100.128.68','31.215.163.242','117.207.162.238','190.183.30.246','184.144.214.132','176.16.136.121','85.208.96.193','14.234.31.143','112.65.212.247','43.173.182.133','189.251.227.76','119.224.64.97','186.248.162.196','220.181.108.144','187.183.32.61','38.7.139.97','43.135.133.95','85.208.96.208') )
0.000507 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4282'
0.000650 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4282' AND online_uid <> '0')
0.000068 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1351,948,1226,857,754,1481,786,973,888,1144,1207)
0.000256 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1351,948,1226,857,754,1481,786,973,888,1144,1207)
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000530 - SELECT * FROM smiles
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=948
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 398 AND rank_max >= 398 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1226
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 318 AND rank_max >= 318 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=786
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 597 AND rank_max >= 597 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1207
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000160 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4282 AND pid = 0
Total: 67
Usage de la mémoire: 9801472 bytes
