Où brancher la masse ? |
Inscrit: 24/06/2005 18:50
De Avignon
Post(s): 8
je crois que j'ai un problème de masse avec mon ampli. J'ai un JBL, et dés que je monte le son, l'ampli arrête d'alimenter les enceintes (le voyant vert s'éteint, et c'est le rouge qui s'allume). Je ne peux donc pas monter le volume: c'est assez balot, vu que c'est le but lorsqu'on met un ampli !
On m'a dit que c'était un pb de masse. Vous l'avez branchée où dans votre coffre ???
Contribution le : 22/07/2005 16:09
Re: Où brancher la masse ? |
Inscrit: 05/03/2005 23:33
Post(s): 1912
support de ceinture ou percer sous la banquette et mettre une vis(j ai opté pour le percage)du moment queta une bout de tole ta une masse donc tu a des milliers de possibilité sur ta voiture...
Contribution le : 22/07/2005 21:15
Megane coupé 1.6 16v 110 cv(DCD) 306 cab 1.6 8s yamaha XJ600N
Inscrit: 21/03/2005 15:52
De Val-de-Marne,
Post(s): 394
Ou bien sur la masse existante au niveau de tes feux arriere
Contribution le : 22/07/2005 21:39
Post(s): 1912
moi j avai eu un probeleme avec la masse des feux arriere sur ma clio , a chaque coup de frein la son gresillai et un pote a eu le meme sur sa golf 3,c est pour ca que je ne me branche plu a cet endroit
Contribution le : 22/07/2005 21:46
Inscrit: 13/04/2005 18:34
Pour mon cas, le jour ou j'ai démonté mes sièges pour réparer mes custodes, j'en ai profité pour mettre ma masse à la vis de la ceinture...
Contribution le : 23/07/2005 18:45
Inscrit: 26/06/2005 20:13
De Rouen / Evreux
Post(s): 60
Moi j'ai devissé un boulon au niveau de al plage arrière, et hop ! J'avoue, pas très esthetique, à revoir !
Contribution le : 23/07/2005 22:49
Megane Coupé Phase 2 1.6 16V RSI juin 99
Inscrit: 25/03/2005 22:11
De Caen
Post(s): 804
Et bien moi, je me suis pris sur la masse des feux arriere, c'est simple, rapide, propre et efficace!
Contribution le : 24/07/2005 12:06
Inscrit: 03/07/2005 14:50
De Nice
Post(s): 33
t'es sur que c'est un probleme de masse ? parce qu'un ampli qui passe en rouge c'est plutot une protection soit thermique soit de court circuits sur les sorties !! verifie ton cablage et ta section d'alimentation que ce soit coté alimentation que du coté HP bye
Contribution le : 24/07/2005 14:57
Megane coupe 1.9 DTI RSI pack clim Pensez a faire un tour a la buvette classement par departement
De Avignon
Post(s): 8
Bon ben ça y est: j'ai trouvé d'où venait le problème.
J'ai branché ma masse à tous les endroits que vous m'avez indiqué, mais mon ampli se bloquait toujours.
Puis, en revérifiant encore une fois tous les cablages, je me suis aperçu que j'avais mal branché 2 enceintes. Je ne m'en était pas aperçu car le branchement était dans le caisson. Je suis une buse: une semaine que je déplace ma masse dans toute ma voiture pour rien !!!
En tout cas, merci à tous pour vos conseils, et surtout à steph06 qui m'a mit sur la voie ! :-)
Contribution le : 27/07/2005 19:17
