82 Personne(s) en ligne (54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 82
temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Bonsoir
Je souhaiterai savoir, sur vos megane 16V 150, à combien de cran est votre aiguille de temperature eau moteur quand le moteur est chaud et que vous rouler.
Sur la mienne, de 96, elle monte au premier premier cran quand je roule et 2,5 cran quand je la fait tourner au ralenti et que les ventilos se declenche.
Donc dans la logique elle devrait etre au deuxieme cran !?
Je sais pas si je me suis fais comprendre!? lol.
Contribution le : 03/08/2005 17:38
-MARSUPi-
Re: temperature eau
Quand je roule l'aiguille monte a la moitier maximum sauf bouchon ou que je lui en demande beaucoup ou la elle depasse legerement la moitier mais sans aller jusqu'a 2.5 graduations quand meme.
dans ton cas a la premiere graduation en roulant me semble bas comme température et 2.5 graduations avant que le ventilo ne tourne me semble haut
il y a peut etre un debut de sonde HS sur ta voiture.
vu le faible pris d'une sonde temperature eau, si a la fin du mois tu a un peu trop d'argent change la pour ecarter cete piéce d'un eventuel probléme.
mais a mon avis ta pas de probleme de surchauffe ou sous-chauffe le probléme vient du systéme d'information de la temérature eau
Contribution le : 03/08/2005 21:36
Re: temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
je serais bien partant pour un thermostat vu qu'elle monte pas assez en temperature en roulant.
Je regarderai demande exactement jusqu'ou monte l'aiguille a l'arret.
Si ca serai la sonde ca serait soit toujours trop froid ou soit toujours trop chaud, vu qu'elle commande la ventilation.
Contribution le : 03/08/2005 21:47
-MARSUPi-
Re: temperature eau
non j'ai deja vu des cas de sondes qui delire dans les deux sens c'est pour ca que je soumetais l'hypothèse de la sonde
Contribution le : 03/08/2005 21:59
Re: temperature eau
La mienne aussi quand elle est chaude, l'aiguille est à la moitier du cadran...
Contribution le : 04/08/2005 12:22
Re: temperature eau
Post(s): 1572
Pour la mienne à la moitier quand je la fais tourné au ralenti et que le ventilo se déclanche.
Sinon avec une bonne arsouille ça monte légèrement plus que la moitier.
Contribution le : 04/08/2005 17:04
Re: temperature eau
pareil que francky
Contribution le : 04/08/2005 17:24
Re: temperature eau
De Hazebrouck (59)
Post(s): 329
Même chose, à peine plus de la moitié...
Contribution le : 04/08/2005 17:31
Ancienne Mégane Coupé phase II RSI 1.4 16V 95ch / Nouvelle BMW 118i 2.0 Sport Design 143ch
Re: temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
C'est quoi pour vous la moitié (avec ou sans la zone "rouge")!?
Voila la photo quand le ventilo tourne :
Contribution le : 04/08/2005 17:42
-MARSUPi-
Re: temperature eau
si ca monte pas plus haut que ca il ny a pas de soucis a te faire surtout qu'il fait chaud en ce moment
Contribution le : 04/08/2005 22:12
Re: temperature eau
De somme 80/76
Post(s): 198
le ventilo tourne un peu tot, le mien s'enclenche sur le cran au dessus de la position de ton aiquille (4ème cran)et la T° de fonctionnement normal sur le cran juste en dessous (3ème).
Contribution le : 05/08/2005 08:10
coupé 2L16v, williams powered :-x
Re: temperature eau
moi j'ai jamais vu mon aiguille au cran au dessus de son aiguille, mais bon le principal cest de ne pas arriver dans la zone de surchauffe
Contribution le : 05/08/2005 08:29
Re: temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Le probleme c'est que ca chauffe po assez en roulant.
J'ai achete un carlostat chez renault (77 00 872 314 : 22,43â?¬ HT) et je le change ce week end si j'ai la place dans le garage (c'est le bordel :roll: ). Je vous tiens au courant.
Contribution le : 05/08/2005 17:29
-MARSUPi-
Re: temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Voila j'ai changer le thermostat et ca chauffe nickel(a peine plus que le 3eme trai).
Contribution le : 06/08/2005 21:23
-MARSUPi-
Re: temperature eau
oki parfait alors, tu va pouvoir passer l'ete tranquilement
Contribution le : 06/08/2005 21:35
Re: temperature eau
De Montbeliard (25)
Post(s): 140
Maintenant je peut tirer sur la bete serain !!!
Contribution le : 06/08/2005 21:52
-MARSUPi-
Re: temperature eau
J'ai donc exactement le meme problème. Ca chauffe pas assez. Je suis sur le 2eme trait comme sur la photo en roulant normalement. Faut donc que je change le thermostat, c'est bien ca.
C'est bizarre, parce que quand l'aiguille arrivait sur le 2eme trait, la pression d'huile retombait beaucoup par rapport a froid.
C'est grave si la voiture a rouler comme ca depuis plusieurs année ? Quand j'ai fait l'essai, je trouvais ca aussi bizarre mais il m'ont dit que c'était comme ca depuis 5ans.
Il est où le thermostat ?
Contribution le : 08/09/2006 11:25
Re: temperature eau
ce thermostat ce trouve dans le boitier de sortie d'eau sur le coté gauche du bloc moteur (boitier plastique avec 3 raccords pour les durites)
edit : je viens de regarder sous dialogys, il y a peut etre 2 joint a changer egalement pour etre tranquil d'une eventuel fuite apres le remontage.
1 coûte 2.50? HT et l'autre 9? HT
Contribution le : 08/09/2006 12:23
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.001412 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000092 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000084 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000350 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 7822
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000277 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 456
0.000167 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=456
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=456 AND approved = 1
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=456 AND approved = 1 AND post_id < 7822
0.000184 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=456 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000095 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000066 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000096 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000993 - SELECT * FROM groups
0.000217 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000123 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000654 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001167 - UPDATE online SET online_updated=1793909237, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000817 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000268 - UPDATE online SET online_updated=1793909237, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000243 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909237', online_forum = '9', online_topic = '456' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000362 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001514 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('84.54.139.62','85.208.96.196','85.208.96.208','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','90.133.5.68','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','157.55.39.195','5.241.139.159','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','66.9.171.28','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '456'
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '456' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (236,1,103,13,5,256,6,21)
0.000271 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (236,1,103,13,5,256,6,21)
0.000179 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=236
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 140 AND rank_max >= 140 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000202 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=256
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 329 AND rank_max >= 329 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 198 AND rank_max >= 198 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000048 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 456 AND pid = 0
0.000572 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 60
Usage de la mémoire: 9358528 bytes
XOOPS a mis 0.403 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.112 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.163 seconde(s) pour charger
