117 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 117
(1) 2 »
Reportage sur l'instalation d'élargisseurs de voies.
Post(s): 1851
Bonjour je vous propose un petit reportage sur des cales de 15mm avec bagues de centrage et simple boulonnerie.
Déjà éviter les cales sans bagues de centrage sauf en 5 mm, sans ces bagues la jantes va uniquement reposer les les écrous et la jante ne serra pas centré.
Avant:
Démontage de la roue, bon je vous explique pas comment on fait, mais pensé à votre sécurité, donc une fois la voiture levé, mettre une chandelle et reposer la voiture.Cliquez pour afficher l
Présenter la cale pour voir si tous passe bien, que les trous son bien en face et que tous plaque bien, ici on peux voir que ca plaque pas bien.
Démontage du cache écrous du tambour, tournevis plat et tapoter avec un marteau, cela vient bien, si vos cales plaque bien pas besoin de démonter ces caches.
Bon c'est bien mieux déjà.
Comment il n'y a plus les caches écrous, mon père ma conseillé de bien nettoyer et de mettre un peux de graisse à l'intérieur pour protéger quand même.
Avec ce type de cales, il faut des écrous plus long, ATTENTION calculer bien, car si c'est trop long cela peut faire des dégâts dans le tambour, prenez la taille de votre écrous d'origine et ajouter l'épaisseur de vos cales.
Une fois vos cales bien mise face au trous, présenter votre jante galamment bien face au trous et posé là. Mettre les nouveaux écrous plus long, serré, poser la voiture au sol et bien fixer vos jantes.
Apres.
Pour les cales en double boulonneries:
C'est presque la même chose, mais ici c'est la cales que l'on fixe sur la voiture à l'aide des écrous fournis avec les cales, une fois bien vérifier que tous plaque bien mettre la cales et bien fixer directement.
Ensuite la jante est visé par les écrous d'origine qui ce fixe sur les cales.
Contribution le : 17/02/2008 19:02
Re: Reportage sur l'instalation d'élargisseurs de voies.
Post(s): 544
Trés bon petit reportage comme d'hab!
Effectivement le rendu est bien sympatique!
Contribution le : 17/02/2008 19:30
Ca a l'air pas mal, par contre j'ai un peu d emal a me rendre compte en photo.
Contribution le : 18/02/2008 18:49
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Beau petit reportage, c'est une impression ou on dirait que ça t'a fait prendre plus de carrossage ?
Contribution le : 20/02/2008 08:42
Post(s): 508
Moi sa me tente bien car ma roue avant droite touche sur la carroserie ... Et de vue, je prefere les ecrous doubles boulonneries ... ce sont des specifique megane ? ou juse des 4 trous entraxe 100 ?
merci ++
Contribution le : 20/02/2008 11:43
Post(s): 2013
Sa petouille ma #censuré# !
Contribution le : 20/02/2008 12:46
Post(s): 1851
Des 4/100, logiquement ils sont tous identique mégane clio twingo...
Contribution le : 20/02/2008 14:02
Post(s): 508
ok merci a toi.
Tu ne ressens pas de vibration ou autres choses d'anormale ? comme la voiture qui tire ?? etc ??
Contribution le : 21/02/2008 19:08
Post(s): 197
Salut on achete ca ou ?? :)
Contribution le : 21/02/2008 21:33
Post(s): 1851
Pas de problème de vibration aucun problème, mais le comportement change vraiment, la voiture part beaucoup moins de l'arrière, c'est top.
On trouve ca dans les centres auto sur commande, ou sur internet, GT2I, pièces auto tuning, ultra tuning.........
Enfin partout ou il y a du tuning.
Contribution le : 22/02/2008 02:42
De lorraine 54
Post(s): 37
on peut le faire avec les jante d origine?
Contribution le : 22/02/2008 05:31
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben bien sur!tu peut bien en mettre avec des jantes d'origine!
Jo
Contribution le : 22/02/2008 11:22
c'est même conseillé de le faire avec des jantes d'origine pour une question de look
elles sont plus belles
Contribution le : 22/02/2008 16:41
Toujours le meme discours, j'adore. Sauf que quand on a des jantes tole d'origine, ca pas super beau comparé a des jantes de mnte carlo.
Contribution le : 22/02/2008 17:52
De lorraine 54
Post(s): 37
sa me tente bien je pense que sa doit bien passer avec les jante renault certe elle sont pas super belle mais je les aime bien! :lovemegane
Contribution le : 22/02/2008 18:23
De lorraine 54
Post(s): 37
merci les gars!
Contribution le : 22/02/2008 18:24
De lorraine 54
Post(s): 37
en attendan mieux ! de toute facon si je les achete il pourron me servir pour d autre jante quan j en aurais marre de celle la mais je ne pense pas enfin je verrais bien!
Contribution le : 22/02/2008 18:26
salut jack974 , si tu veut voir ce que donne des élargisseurs 16mm avec des jantes en 15 pouces d'origine, regarde ma présentation
Contribution le : 22/02/2008 18:44
De lorraine 54
Post(s): 37
salut jeff, en effet ces jolie a regarder avec les elargisseur !sa passe meme tres bien !elle est bien ta meggy!
Contribution le : 22/02/2008 20:41
De 12
Post(s): 35
Et que dit la loi par rapport à cela??
Et est-ce bon pour la mécanique? Il n'y aurait pas notamment une usure prématurée des roulement ou des fixations des amortisseur...
Contribution le : 24/02/2008 19:03
Post(s): 1001
Une réponse a sa ??? :-)
Contribution le : 25/10/2009 00:13
Il est interdit de modifier son véhicule si cela modifie les caractéristique du constructeur.
Pour l'usure ca a déjà était débattu sur le forum
Contribution le : 25/10/2009 08:12
je remonte ce sujet car je vais remonter les élargisseurs sur la 16v, sur la lazuli c'était montage avec écrou et goujon le souci c'est qu'avec les jantes de mc le bout du goujon qui sera donc recoupé sa fait pas super propre donc il me faudrait soit des écrous borgnes ( pas trouvé) soit je part sur des boulons comme d'origine mais rallonger dispo sur élargisseurdevoie.com par exemple sachant qu'il me faut un antivol par jantes...
Contribution le : 18/08/2010 16:57
je peux t'avoir des ecrous borgnes au boulot, la partie conique contre la jante n'est pas mobile comme les origines par contre elle est fixe
dis moi si t'en veux!
Contribution le : 18/08/2010 18:20
ouai bien sur que sa m'intéresse>>> mp
Contribution le : 18/08/2010 18:39
Post(s): 53
Dites moi, si je monte des élargisseurs, ceux là:
http://www.elargisseurdevoie.com/prod ... 3_259&products_id=2284017
La visserie est fournis, c'est du M12*150 de longueur sous tête 45mm. Il me faut des boulons anti-vol, ceux là peuvent-il faire l'affaire sachant que la longueur sous tête est de 32.5mmm:
http://www.elargisseurdevoie.com/prod ... 5_342&products_id=2247418
Et aussi, quel modèle de bague de centrage dois-je prendre ?
Tant que j'y suis, je ne suis pas sûr de la bonne longueur des visseries. La longueur sous-tête inclus-t-elle la partie conique de la vis, ou juste la partie fileté ?
Contribution le : 27/02/2012 18:21
ca va faire trop court a mon avis .. je te conseil plutot un montage avec gougeon et ecrous
pour la bague de centrage logiquement si les cales sont bien faite pour du renault megane 1 tu ne devrais pas en avoir besoins et sinon il faudra que tu adapte ca par raport au diametre interieur de ta jante et au diametre exterieur de la cale
Contribution le : 27/02/2012 18:30
Post(s): 53
J'viens de voir qu'il en éxiste aussi en 40mm, et pas mal d'autre taille sur ce site, donc pour ça c'est bon. Mais je ne suis pas sûr de la bonne longueur des visseries. La longueur sous-tête inclus-t-elle la partie conique de la vis, ou juste la partie fileté ? La longueur sous-tête de 45mm avec des élargisseurs de 16mm, c'est bon ?
Donc, toi, tu me dit que je n'ai pas besoin de bague de centrage, c'est ça ? Une fois les élargisseurs en ma posséssion, comment puis-je savoir si j'en ai besoin ou pas ?
(Désoler pour les questions bête, mais je préfère être sûr à 100%
Contribution le : 27/02/2012 18:37
bah comme je t ais dis il fau que tu mesure le diametre exterieur du centre de la bague et le diametre interieur du trous de la jante pour voir si tu as besoins de bague ou non
sinon la longueur sous tete de 45 devrais a priorie suffire ( apres tout depend de l epaisseur de ta jante ..
et non la longeur sous tete n ets pas forcement la longueur filetee
Contribution le : 27/02/2012 18:54
Post(s): 53
... tu mesure le diametre exterieur du centre de la bague et le diametre interieur du trous de la jante...
Diamètre intérieur du trou de la jante, ça je pige. Mais diamètre extérieur du centre de la bague, là je sèche :/. En admettant que je ne prennent aucune bague de centrage. J'ai en main juste l'élargisseur de voie, la jante, et le moyeux sur la voiture ? Ca correspond à quel mesure ?
Contribution le : 27/02/2012 19:00
(1) 2 »
0.000199 - SET NAMES 'utf8'
0.000054 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001305 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.014495 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000510 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 94186
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000341 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6449
0.000297 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6449
0.000062 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6449 AND approved = 1
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6449 AND approved = 1 AND post_id < 94186
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6449 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000993 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6449
0.000396 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001416 - UPDATE online SET online_updated=1793908138, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000666 - UPDATE online SET online_updated=1793908138, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001093 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908138', online_forum = '13', online_topic = '6449' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000259 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000943 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','188.149.210.52','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6449'
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6449' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,507,1587,1686,1635,973,880,2273,1144,1,21,1315,1992,2182,1893,7125,2633)
0.000304 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,507,1587,1686,1635,973,880,2273,1144,1,21,1315,1992,2182,1893,7125,2633)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=507
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 544 AND rank_max >= 544 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1635
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=880
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 197 AND rank_max >= 197 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2273
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1992
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 35 AND rank_max >= 35 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7125
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 53 AND rank_max >= 53 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000048 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6449 AND pid = 0
0.000138 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 77
Usage de la mémoire: 10538024 bytes
XOOPS a mis 0.484 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.032 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.062 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.093 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.200 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.097 seconde(s) pour charger
