272 Personne(s) en ligne (225 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 272
« 1 (2) 3 »
Re: Reportage changement bobines d'allumage et bougies.
De eclose (38)
Post(s): 2338
super reportage gordini
bon juste une ou deux precisions sur ces fameuse bobines ...
sa ne sert a reind edebrtancher les bobines crayon une par une pour voir si sa change quelquechose ....
car ces bobines sont branchées en series deux par deux ce qui veux dire que quand une bobine est debranchée il y en aura forcement une des trois restantes qui sera debranchée aussi c'est por sa qu 'on a toujours l'impression que deux sont foutues ( il existe un éclateur pour les tester si vous vouloez je vous mettrez des photos de l'objet avec l'accrod de l'auteur du sujet )
ensuite lors du remontage il y a deux point qui n'aparaissent pas
le premier
les bougies doivent etres resistive (pour ngk il y a un R sur la porcelaine sinon risque de deffauts a cause de parasites )
deuxième point
il faut mettre de la graisse fluorée sur le bout de la bobine avnt le remontage pour l'etanchéitée ,si on en a pas vaut mieux ne rien mettre , la graisse fluorée est isolante contrairement a une graisse classique et empeche l'humiditée de remoter le long du caoutchouc .
Contribution le : 05/03/2008 12:33
pas de soucis pour les photos. j'ajouterais cela a l'article ensuite pour le completer encore un peu plus.
Contribution le : 05/03/2008 18:45
Post(s): 6
Salut!
J'ai lu sur caradisiac, que renault pouvait prendre jusqu'a 75% en charge si on changeait les 4 bobines et 50% si on en changeait 2. Est ce que quelqu'un en a entendu parlé?
Contribution le : 10/03/2008 20:45
De eclose (38)
Post(s): 2338
il faut se mefier de ce qui est raconte sur ce genre de revues ou sites : ils ne prennent pas toujours en charge cela depend du kilometrage et de l'age de ton auto ce n'est pas une generalitée mais un geste commercial consenti dans certains cas (ce qui est deja pas mal compare a la concurence qui une fois la garantie depasse ne veulent plus rien savoir ) en gros sa ce passe au cas par c mais plus ton auto est vieille et plus elle a de km moin tu as de chances d'avoir ce genre de geste logique
Contribution le : 10/03/2008 21:50
De eclose (38)
Post(s): 2338
je me permet de poster la foto de l'outil qui sert a tester les bobines (un eclateur )
l'outil seul
et voici l'outil avec la bougie et la bobine
bien sur il faut que la boine soit branchée et la bougie en place sur la culasse je les ai deposer pour pouvoir prendre la foto .
on doit voir de la lumiere moteur tournant qui provient de l'ecart entre la bougie et la tige metallique de l'outil
Contribution le : 11/03/2008 18:43
De caen(14)
Post(s): 215
vraiment bien espliquer bruno.sela fesait un moment que je chercher comment se server de cette outil.
mais s'avait ou en trouver?
Contribution le : 11/03/2008 20:20
j'ajouterais cela a l'article prochainement. Merci a toi
Contribution le : 11/03/2008 21:55
juste un petit commentaire vu que j'ai fait le changement de deux bobines lundi
elles se changent systematiquement par paire de cylindre, le 1et3 ou le 2et4 voir les 4
3marques de bobines dispo: sagem, denzo et valeo
au dires de mon mecano les valeos n'ont pas de retour alors que les sagem et denzo finissent par griller un jour ou l'autre, a confirmer...
Contribution le : 12/03/2008 17:14
De eclose (38)
Post(s): 2338
tu peux ne changer que celle qui est cassée il n'y a rien de specifié a ce sujet par le constructeur
Contribution le : 13/03/2008 07:25
oui mais le fait de n'en changer qu'une entraine très souvent le cramage de sa soeur
en changeant par paire moins de risque d'en recramer...
Contribution le : 13/03/2008 17:44
De eclose (38)
Post(s): 2338
bof c'est pas lié la bobines casent car l'isolant en interne du secondaire est un peut fin a un endroit (j'en ai ouvert pour voir ce qui se passait ) le fait d'avoir une fuite sur le secondaire d'une bobine n'impacte pas sa soeur electriquement c'est plus du a un concour de circonstances (qui est frequent je te l'accorde )quand la seconde casse juste apres
Contribution le : 13/03/2008 18:24
De Selestat (67)
Post(s): 1679
moi j'ai payé 310 € les boules
Contribution le : 15/03/2008 20:09
re: je voudrais savoir si quelqu'un avait la reference de l'eclateur pour le commander chez renault rapidement
Contribution le : 21/03/2008 10:52
De Thoissey (01)
Post(s): 175
Bonjour je relance le sujet car j'est une mégane 1l6e de 96 et je doit changé mes bougie et je ne s'est pas comment les enlevé.
Elle sont protéger par un anti parasite en caoutchouc j'est peur de cassé quelque chose en tirant dessus vous auriez une idée de la façon de faire????
Voila ou elle se trouve sur mon moteur
Et elle sont derriere mon collecteur
Contribution le : 15/10/2008 17:16
vraiment fidèle cette petite mégane j'éspere qu'elle me fera longtemps
Bein, c'est tout simplement qu'il faut tirer sur le bordel en caoutchouc, qui est un antiparasite mais aussi l'alimentation de la bougie... C'est juste "clipsé"...
Contribution le : 15/10/2008 17:39
De Thoissey (01)
Post(s): 175
bon si tu le dit je vai essayé merci
Contribution le : 15/10/2008 19:32
+1 suffit de tirer très légèrement dessus, ca vient tout seul.
Contribution le : 16/10/2008 07:31
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
C'est les bougies les plus faciles du monde à changer ! En plus t'avais même pas besoin de retirer le protecteur thermique du collecteur.
Contribution le : 16/10/2008 09:04
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
C'est vrai que se sont les bougies les plus facile a changer, par contre se sont aussi les conduits qui prennent le plus de #censuré#. J'avais toujours peur de faire tomber des cochonneries dedans en retirant remettant les bougies.
Petite astuce perso, avant de retirer la bougie un petit coup de bombe à soufflette.
Pour subnight, je sais pas si tu sais mais il faut bien remettre "l'anti parasite" ou le bordel en caoutchouc lool sur la bonne bougie.
Pour ta mégane c'est bon la longueur d'une gaine correspond à une bougie. Ce qui n'était pas toujours le cas sur les précédentes renault.
Contribution le : 16/10/2008 17:53
De Thoissey (01)
Post(s): 175
ok merci les gars je vai me pencher dessus se week
encore merci pour toute vos aide et astuce
Contribution le : 18/10/2008 08:56
Post(s): 15
Comment identifiez-vous la ou les bobines mortes pour ne pas changer inutilement les autres ?
Merci,
Vince
Contribution le : 26/08/2011 09:18
a mon avis, autant les changer toutes.
Si certaines ont lachées, les autres vont suivre...
Si tu les prends pas chez renault, ca coute pas un bras.
Contribution le : 26/08/2011 16:49
Post(s): 15
Ok merci,
Je veux bien les changer toutes, mais en étant certain que ça vient de là.
Comment être sûr que le pb vient de mes bobines ? Quel test fiable faire ?
Contribution le : 29/08/2011 13:54
Pour controler tes bobines pour savoir exactement laquelle c'est
Le mieux c'est le test a l'ohmmètre
Tu as quelle moteur ??
Voilà le reportage que j'avais fait
C'est pour les 1,6e est les 2,0e
Mais le principe reste le même sur le 1,6 16v ou autre
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ction/item.php?itemid=142
Si tu as des bobine type "crayon" tu mesure le bobinage primaire entre les deux broches
Est pour le secondaire entre une des deux broche est la sortie HT (sortie bougie) faudra peut être juste retirer le caoutchouc si possible pour être sur d'être bien sur la sortie
Pour les valeur obtenue du moment que tu as une resitance on va dire que c'est bon
Mais si il t'indique "I" c'est que le bobinage est coupé donc la bobine est HS
Contribution le : 29/08/2011 16:11
Post(s): 15
Ah une méthode, merci ! :-)
J'ai un moteur 1.6L 16V mais si le principe c'est de voir si le bobinage est coupé et donc de le vérifier en mesurant une résistance, le type de moteur de devrait pas jouer.
Je pars d'un calibre haut sur le ohmmètre et je descends progressivement. Si je trouve toujours 0 c'est que la bobine est morte. Et je pense à vérifier le primaire comme le secondaire (entre les bornes latérales et la borne centrale ?)
Vince
Contribution le : 01/09/2011 07:11
De Charente (16)
Post(s): 1058
J'ai une petite question:
Sur mon F7R710 il s'agit d'un bloc bobine complet.
Hors, celui-ci n'est plus fabriqué.
Sur Oscaro et d'autres sites, ils proposent un bloc d'alumage externe mais pas les câbles d'alumages.
Quelqu'un aurait-il une adresse ou une référence pour ceux-ci?
Contribution le : 01/12/2011 10:55
Euh, qui t'a dis que ça ne se faisait plus ???
Car c'est totalement faux... Référence 77 00 866 039 à 192,34€ ... Dispo usine Renault donc pas du tout abandonné ... :roll:
Par contre tu parles de fil, sauf que y'en a pas, c'est juste des prolongateurs pour aller jusque dans le fond du puit de bougie...
Contribution le : 01/12/2011 14:56
Ben il y a pas de cable. Les antiparasites sont directement fixés sur le bloc bobines.
Contribution le : 01/12/2011 15:05
De Charente (16)
Post(s): 1058
Regardez sur Oscaro et autre, vous verrez que ce sont des bobines d'allumages externes comme sur les Williams et 16S.
195€ tu dis?
Je préfère partir sur bobines externes avec câbles, ca revient moins chers...
Contribution le : 01/12/2011 15:14
192,34€ TTC actuellement, oui ...
Vu la taille que ça fait, ça me parait "logique" ...
Après, que ça revienne moins cher ailleurs, certes... Reste à savoir si le rendu sera le même ou non...
Contribution le : 01/12/2011 17:45
« 1 (2) 3 »
0.000118 - SET NAMES 'utf8'
0.001001 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b98be48a7cc8990a6b3ef15498b596b'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000319 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 99008
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3176
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3176
0.001415 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3176 AND approved = 1
0.000270 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3176 AND approved = 1 AND post_id < 99008
0.002906 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3176 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000230 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3176
0.000478 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001297 - UPDATE online SET online_updated=1792640837, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000317 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000656 - UPDATE online SET online_updated=1792640837, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000421 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640837', online_forum = '9', online_topic = '3176' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001804 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','185.191.171.10','153.79.114.156','153.52.220.5','143.0.243.178','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','98.114.4.184','189.216.232.110','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','103.129.25.89','188.65.162.193','177.44.190.184','45.190.159.213','179.228.89.148','79.117.241.166','5.48.191.85','41.141.75.201','92.18.237.158','212.112.119.30','148.227.73.27','205.188.180.250','131.221.187.146','38.88.24.225','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','81.250.206.181','50.101.29.100','198.145.140.154','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','72.143.202.253','138.94.30.207','46.251.206.80','177.124.14.168','172.59.194.134','138.117.220.44','5.192.104.240','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','35.134.104.247','81.26.200.162','176.140.77.186','212.108.113.209','212.108.113.95','212.180.24.19','177.234.195.247','78.110.66.11','118.179.49.129','153.79.115.189','24.57.214.39','38.75.81.68','85.208.96.194','83.192.131.16','186.195.169.101','185.191.171.3','187.20.14.87','73.139.36.11','40.77.167.7','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','37.65.179.150','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','95.19.77.22','88.200.214.236','209.166.24.126','196.113.93.17','205.188.194.86','173.170.242.136','105.69.42.36','24.88.255.122','79.177.137.157','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','52.167.144.216','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','45.225.194.224','45.225.193.60','24.2.236.206','190.43.149.239','174.113.75.78','157.10.6.32','66.81.187.72','105.159.117.158','201.14.244.177','31.98.1.59','72.63.157.98','43.172.198.70','43.172.197.19','165.16.180.164','103.129.150.85','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','190.108.210.193','144.76.23.207','180.251.149.32','185.191.171.19','201.49.252.252','182.2.105.111','1.92.205.58','37.66.51.35','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','185.238.220.13','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','186.194.21.14','119.30.118.80','69.79.194.142','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','113.23.44.8','108.35.172.140','190.218.110.104','43.173.177.49','45.175.250.135','103.17.149.10','138.122.122.134','45.191.55.48','200.199.167.66','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','186.122.11.98','185.211.79.169','91.103.78.107','190.129.101.127','85.208.96.207','71.150.208.22','181.46.39.113','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','43.172.194.77','201.14.240.58','201.14.244.96','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','170.100.128.220') )
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3176'
0.000163 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3176' AND online_uid <> '0')
0.000536 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2305,1,2473,2424,1893,2140,2278,1779,21,76,1587,6392,4050,4989)
0.000314 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2305,1,2473,2424,1893,2140,2278,1779,21,76,1587,6392,4050,4989)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2473
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2424
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2278
0.000423 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 175 AND rank_max >= 175 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000126 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6392
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000125 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000926 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3176 AND pid = 0
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 71
Usage de la mémoire: 10305048 bytes
XOOPS a mis 0.330 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.082 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.167 seconde(s) pour charger
