3 Utilisateur(s) anonymes
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Bientôt la fin] |
24/09/2008 21:45 De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Ton cric n'est pas dans la roue de secours dans le coffre? Il est où? En tout cas pour ton soucis si ta tôle est perforé et que tu as de l'accès, découpe et soude une tôle, ensuite met une couche de frein métaux avant de repeindre. Dans le cas où tu n'as pas d'accès comme moi, brosse bien, nettoie, applique de la résine puis de la fibre, ponce, mastique, met de l'apprêt avant de repeindre. Il était percé ici, mais là c'est rien, comparé à l'étendu des dégât à l'intérieur du bas de caisse. Sur la photo il y un trou mais en réalité il y en a deux. Le principal c'est que tout à été refait à neuf pour pas que ça recommence. ![]()
Contribution le : 17/04/2011 11:32
A bientôt sur les routes les Méganistes ;cab1 Ma Mégane : http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=10467&start=0 |
Post(s): 954
Ah ok c'est l'emplacement de levage du cric
Contribution le : 17/04/2011 17:10
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Ca coûte des sous] |
Post(s): 954
Bon un peu de nouveau:
J'ai acheté mon alternateur de Megane sans clim, 204 euros je crois que c'est du Hors taxe (échange standard). j'ai remonté tout mon bloc moteur avec les accessoire et les support de R19 etc... J'ai remonté ma culasse avec collecteurs, AAC, etc... Comme j'ai pas les vis de culasse j'ai pas pu tout remonté, je les ai demain. Reste la distribution à poser et à caler et à remettre le moteur dans la caisse. Pour finir ajuster ma cartographie pour le contrôle technique.
Contribution le : 20/04/2011 19:50
Post(s): 954
Bon j'ai encore des soucis, après une journée de 16h30 avec une pause de 30 min, j'ai fais une connerie qui m'a retardé, j'ai oublier la pige de vilebrequin et paf la voilà tordu dans le bloc moteur, plus qu'à redéposer le carter etc...
Sinon encore une autre soucis, la poulie de Mégane sans clim, ne vas pas sur mon moteur, et l'autre poulie je ne l'ai plus avec moi. Et pour terminer j'ai 6 filets sur mes paliers AAC qui ont sauté quand j'ai remis le couvre culasse, Pourtant j'avais pas serrer fort!!!
Contribution le : 22/04/2011 19:29
Post(s): 954
Oui c'est les vis du couvre culasse et j'ai serré à 1 DaN, mais tu sais après 5 - 6 fois de dépose repose, à la fin les filet s'abime!!
Oui la poulie que je parle c'est la damper de vilebrequin et justement c'est la tienne qui ne va pas!!!! Elle ne tient pas ma courroie de distri en place car l'arrondi de la poulie se fait sur le pignon denté et non pas après le pignon denté. En gros, ma courroie se retrouve pas contre un endroit plat de la poulie mais un endroit arrondit ce qu'il fait qu'elle se décale entièrement et ne porte plus que sur 3/4 des poulies. Tu me comprends? Bon sinon pour en revenir à mes soucis, ils sont tous résolu, la pige tordu dans le bloc moteur est enlevé. Les filets du couvre culasse réparé avec des filets rapportés. La poulie de vilebrequin d'origine à repris sa place, tampis pour le poids mais pas le choix. Autrement le moteur est reposé dans la caisse, bah sans DA ni clim etc... ça fait un sacré trou, ya de la place maintenant. Demain je repsoe cardan etc... et je démarre enfin!!!!
Contribution le : 23/04/2011 20:46
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R [Moteur HS à nouveau] |
Post(s): 954
Le moteur est posé sur la berceau, il n'est plus en pendulaire. J'ai laissé la distribution apparente pour voir si tout va bien moteur démarré. Tout allait bien.
J'ai roulé 6,5 kilomètres sans cache de distri supérieur sur route propre. J'ai mis 90 euros d'essence. Jusque là impec, je lui règle le ralenti. A partir de là je me dis, bon je vais remettre le cache de distri supérieur en Alu pour éviter qu'un caillou passe dans la distri. Sauf que une fois la cache posé, je vais pour démarré et PAF!!!!! je redépose le cache de distri et là je m'apperçois qu'il ne passe pas avec les poulies réglable Catcams car j'ai l'empreinte des vis imprimé dans le cache!! Ce qui fait que mes poulies ACC ne tournaient pas, mais mon vilo lui à tourné et donc bah mes pistons ont rencontrés mes soupapes...... (distri décalé) Qui savait que les poulies réglable Catcams ne passent pas avec le cache de distri en alu d'origine????
Contribution le : 24/04/2011 19:42
Post(s): 954
A vitesse démarreur j'espère qui ya pas de dégat.
D'autant plus que mes pistons wossner ont l'emprunte des soupapes d'usinés. Logiquement la soupape à tapé bien à plat et non pas de coté comme sur un piston d'origine, mais bon c'est qu'une supposition. Je prendrais mon jeu aux soupapes demain. Je verrais bien si je retrouve les valeurs de jeux que j'avais mis. Si je les retrouves c'est qui ya rien de plié. Dans le cas contraire il faudra redéculasser. ALALALA ça me fait bien #censuré#. Bonjour le pognon encore!!!! rien que le joint de culasse!!!! Pour la rencontre fin mai ça va aller elle sera prête mais pas rodé, en revanche pour le weekend prochain c'est mort!!!
Contribution le : 24/04/2011 20:46
Post(s): 954
oué c'est clair, c'est abérant et moi en attedant, je suis anéanti!! Je suis plus motivé là... j'en vois pas le bout... J'ai qu'une envie tout laisser tombé car ça me soule... Des connerie pareil ça me gave!!!!! Si il faut déculasser ou racheté des ACC c'est bon je laisse tombé
Contribution le : 24/04/2011 21:59
Post(s): 954
1 euro symbolique qui dit mieux^^ lol
Contribution le : 25/04/2011 08:50
Post(s): 954
Bon j'ai fait du démontage, dépose des collecteurs, distri, poulies ACC, palier ACC, ACC, (controle jeux au soupapes avant).
Bilan, ya du dégât pour un simple cache de distri qui n'allait pas avec les poulies réglable catcams. Je ne sais pas encore si il y a des soupapes de tordues, mais déjà ya une clavette de poulie ACC qui à pété. Celle ci à fait fusible ce qui normalement a dût limiter les dégât. Sinon j'ai un ACC qui est HS, ce coup si il est mort. Le cache étant venu en appui contre la poulie, l'arbre à cames s'est donc déplacé axialement et du coup ça à forcé sur la rondelle de guidage, résulat, elle est fini propre et net = ACC Adm HS.
Contribution le : 25/04/2011 16:06
Post(s): 954
c'est plus que du courage qu'il va me falloir là. En tout cas j'espère qu'elle sera fonctionnel pour la sortie en Mai dans le Morbihan. J'ai envie de vous la faire voir...
Contribution le : 25/04/2011 16:33
Post(s): 954
Lol, quel solidarité, tous chez moi pour remonter ma bagnole^^
ça fait chaud au coeur
Contribution le : 25/04/2011 17:19
Post(s): 954
Bon ça commence à me chauffer de ne pas avoir de tour d'usinage, et ça commence à bien manquer. Plutôt que de racheter une paire d'arbre à cames, je vais les réparer en enlevant la rondelle qui est cassé pour la remplacer par une autre en acier emmanché à force + goupille. Donc ça va finir par un rendez vous à la banque pour faire un emprunt.
Contribution le : 25/04/2011 18:28
Post(s): 954
Tout ce que j'espère c'est de ne pas avoir à déculasser.
Contribution le : 26/04/2011 10:57
Non laisse pas tomber
