112 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
rayure sur plastique
De Erbray
Post(s): 141
Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez un produit miracle pour atténuer les rayures sur les plastiques intérieurs??? Étant accro à ce que ma mégane soit nickel en tout point, j'aimerais remédier à cela!!! Merci pour vos réponses!!
Contribution le : 22/02/2009 14:23
Re: rayure sur plastique
De Selestat (67)
Post(s): 1679
ça dépend des rayures profondes ou pas ..... ???? t'as des photos ?
Contribution le : 31/03/2009 19:11
De Erbray
Post(s): 141
C'est des rayures genre frottement sur la boîte à gants et au niveau des platiques en ba s de portières ... Je mets des photos demain
Contribution le : 31/03/2009 20:45
Tu pourras pas ravoir ces rayures... Les plastiques sont à "effet cuir" si je peux dire ça comme ça, cad ils sont "nervurés" etc... Si c'est rayé, c'est rayé...
Surtout qu'en plus sur ta boite à gants de ph2, c'est du plastique mou, donc irratrapable, à moins d'en racheter d'autres en casse ou en neuf...
Tu peux toujours nettoyer à la brosse à ongles et au savon pour atténuer, mais la rayure sera toujours la... Et dès que la saletée reviendra, elle se verra à nouveau ...
Contribution le : 31/03/2009 21:08
De Erbray
Post(s): 141
C'est les contraintes d'acheter sa voiture d'occas... On voudrait la rendre comme neuve...
Contribution le : 31/03/2009 21:20
Je te le fais pas dire ... Et, perso, plus j'en fais, plus j'ai des m*rdes :roll:
Contribution le : 31/03/2009 21:23
Post(s): 261
pufff moi aussi elle est griffée
Contribution le : 01/04/2009 16:33
De Erbray
Post(s): 141
Comme quoi par exemple Danychoc??? En même temps Vivi1, ils sont tellement rigide que c'est vraiment trop facile à rayer...
Contribution le : 01/04/2009 16:35
Cliquez pour afficher ljuju-ln1
T'a qu'à aller sur ma galerie, pour voir toutes mes déboires avec cette andouille de voiture :roll:
Contribution le : 02/04/2009 21:09
0.000178 - SET NAMES 'utf8'
0.001251 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000061 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000323 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9650
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000525 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9650
0.000036 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9650
0.000383 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1
0.000439 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9650 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000266 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9650
0.002119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000089 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000049 - SELECT * FROM groups
0.000063 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000049 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000826 - UPDATE online SET online_updated=1793910223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000334 - SELECT * FROM online
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000342 - UPDATE online SET online_updated=1793910223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000356 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910223', online_forum = '30', online_topic = '9650' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000259 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001143 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','92.118.14.56','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9650'
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9650' AND online_uid <> '0')
0.000367 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2414
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000220 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9650 AND pid = 0
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8684000 bytes
XOOPS a mis 0.125 seconde(s) pour charger
