72 Personne(s) en ligne (47 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 72
rayure sur plastique
De Erbray
Post(s): 141
Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez un produit miracle pour atténuer les rayures sur les plastiques intérieurs??? Étant accro à ce que ma mégane soit nickel en tout point, j'aimerais remédier à cela!!! Merci pour vos réponses!!
Contribution le : 22/02/2009 14:23
Re: rayure sur plastique
De Selestat (67)
Post(s): 1679
ça dépend des rayures profondes ou pas ..... ???? t'as des photos ?
Contribution le : 31/03/2009 19:11
De Erbray
Post(s): 141
C'est des rayures genre frottement sur la boîte à gants et au niveau des platiques en ba s de portières ... Je mets des photos demain
Contribution le : 31/03/2009 20:45
Tu pourras pas ravoir ces rayures... Les plastiques sont à "effet cuir" si je peux dire ça comme ça, cad ils sont "nervurés" etc... Si c'est rayé, c'est rayé...
Surtout qu'en plus sur ta boite à gants de ph2, c'est du plastique mou, donc irratrapable, à moins d'en racheter d'autres en casse ou en neuf...
Tu peux toujours nettoyer à la brosse à ongles et au savon pour atténuer, mais la rayure sera toujours la... Et dès que la saletée reviendra, elle se verra à nouveau ...
Contribution le : 31/03/2009 21:08
De Erbray
Post(s): 141
C'est les contraintes d'acheter sa voiture d'occas... On voudrait la rendre comme neuve...
Contribution le : 31/03/2009 21:20
Je te le fais pas dire ... Et, perso, plus j'en fais, plus j'ai des m*rdes :roll:
Contribution le : 31/03/2009 21:23
Post(s): 261
pufff moi aussi elle est griffée
Contribution le : 01/04/2009 16:33
De Erbray
Post(s): 141
Comme quoi par exemple Danychoc??? En même temps Vivi1, ils sont tellement rigide que c'est vraiment trop facile à rayer...
Contribution le : 01/04/2009 16:35
Cliquez pour afficher ljuju-ln1
T'a qu'à aller sur ma galerie, pour voir toutes mes déboires avec cette andouille de voiture :roll:
Contribution le : 02/04/2009 21:09
0.000143 - SET NAMES 'utf8'
0.000080 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001095 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000406 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 180066
0.000105 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000455 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9650
0.000216 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9650
0.000924 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1 AND post_id < 180066
0.000032 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9650 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001316 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9650
0.000099 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001158 - UPDATE online SET online_updated=1793908589, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000104 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000423 - UPDATE online SET online_updated=1793908589, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000527 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908589', online_forum = '30', online_topic = '9650' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000523 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','130.49.115.203','185.191.171.15','85.208.96.199','154.110.187.136','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','144.76.23.205','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','77.98.26.42','157.55.39.195','77.249.56.215','202.46.62.117','104.165.74.239','185.191.171.2') )
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9650'
0.000292 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9650' AND online_uid <> '0')
0.000020 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000079 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000226 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2414
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9650 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8624680 bytes
Page rendering a mis 0.111 seconde(s) pour charger
