97 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
rayure sur plastique
De Erbray
Post(s): 141
Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez un produit miracle pour atténuer les rayures sur les plastiques intérieurs??? Étant accro à ce que ma mégane soit nickel en tout point, j'aimerais remédier à cela!!! Merci pour vos réponses!!
Contribution le : 22/02/2009 14:23
Re: rayure sur plastique
De Selestat (67)
Post(s): 1679
ça dépend des rayures profondes ou pas ..... ???? t'as des photos ?
Contribution le : 31/03/2009 19:11
De Erbray
Post(s): 141
C'est des rayures genre frottement sur la boîte à gants et au niveau des platiques en ba s de portières ... Je mets des photos demain
Contribution le : 31/03/2009 20:45
Tu pourras pas ravoir ces rayures... Les plastiques sont à "effet cuir" si je peux dire ça comme ça, cad ils sont "nervurés" etc... Si c'est rayé, c'est rayé...
Surtout qu'en plus sur ta boite à gants de ph2, c'est du plastique mou, donc irratrapable, à moins d'en racheter d'autres en casse ou en neuf...
Tu peux toujours nettoyer à la brosse à ongles et au savon pour atténuer, mais la rayure sera toujours la... Et dès que la saletée reviendra, elle se verra à nouveau ...
Contribution le : 31/03/2009 21:08
De Erbray
Post(s): 141
C'est les contraintes d'acheter sa voiture d'occas... On voudrait la rendre comme neuve...
Contribution le : 31/03/2009 21:20
Je te le fais pas dire ... Et, perso, plus j'en fais, plus j'ai des m*rdes :roll:
Contribution le : 31/03/2009 21:23
Post(s): 261
pufff moi aussi elle est griffée
Contribution le : 01/04/2009 16:33
De Erbray
Post(s): 141
Comme quoi par exemple Danychoc??? En même temps Vivi1, ils sont tellement rigide que c'est vraiment trop facile à rayer...
Contribution le : 01/04/2009 16:35
Cliquez pour afficher ljuju-ln1
T'a qu'à aller sur ma galerie, pour voir toutes mes déboires avec cette andouille de voiture :roll:
Contribution le : 02/04/2009 21:09
0.000162 - SET NAMES 'utf8'
0.001297 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.001217 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 179901
0.000052 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9650
0.000112 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9650
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1 AND post_id < 179901
0.000417 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9650 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9650
0.001013 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000705 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000090 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000331 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000773 - UPDATE online SET online_updated=1793906988, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000330 - SELECT * FROM online
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000657 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000415 - UPDATE online SET online_updated=1793906988, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000307 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906988', online_forum = '30', online_topic = '9650' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000185 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000759 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','217.62.192.189','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000371 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9650'
0.000249 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9650' AND online_uid <> '0')
0.000090 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000315 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2414
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT * FROM smiles
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000365 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9650 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8610920 bytes
XOOPS a mis 0.136 seconde(s) pour charger
