115 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
rayure sur plastique
De Erbray
Post(s): 141
Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez un produit miracle pour atténuer les rayures sur les plastiques intérieurs??? Étant accro à ce que ma mégane soit nickel en tout point, j'aimerais remédier à cela!!! Merci pour vos réponses!!
Contribution le : 22/02/2009 14:23
Re: rayure sur plastique
De Selestat (67)
Post(s): 1679
ça dépend des rayures profondes ou pas ..... ???? t'as des photos ?
Contribution le : 31/03/2009 19:11
De Erbray
Post(s): 141
C'est des rayures genre frottement sur la boîte à gants et au niveau des platiques en ba s de portières ... Je mets des photos demain
Contribution le : 31/03/2009 20:45
Tu pourras pas ravoir ces rayures... Les plastiques sont à "effet cuir" si je peux dire ça comme ça, cad ils sont "nervurés" etc... Si c'est rayé, c'est rayé...
Surtout qu'en plus sur ta boite à gants de ph2, c'est du plastique mou, donc irratrapable, à moins d'en racheter d'autres en casse ou en neuf...
Tu peux toujours nettoyer à la brosse à ongles et au savon pour atténuer, mais la rayure sera toujours la... Et dès que la saletée reviendra, elle se verra à nouveau ...
Contribution le : 31/03/2009 21:08
De Erbray
Post(s): 141
C'est les contraintes d'acheter sa voiture d'occas... On voudrait la rendre comme neuve...
Contribution le : 31/03/2009 21:20
Je te le fais pas dire ... Et, perso, plus j'en fais, plus j'ai des m*rdes :roll:
Contribution le : 31/03/2009 21:23
Post(s): 261
pufff moi aussi elle est griffée
Contribution le : 01/04/2009 16:33
De Erbray
Post(s): 141
Comme quoi par exemple Danychoc??? En même temps Vivi1, ils sont tellement rigide que c'est vraiment trop facile à rayer...
Contribution le : 01/04/2009 16:35
Cliquez pour afficher ljuju-ln1
T'a qu'à aller sur ma galerie, pour voir toutes mes déboires avec cette andouille de voiture :roll:
Contribution le : 02/04/2009 21:09
0.000129 - SET NAMES 'utf8'
0.001235 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3e3ee3af81e758b93672b7162da8da0e'
0.000355 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 179980
0.000167 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000675 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000397 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9650
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9650
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1
0.000396 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9650 AND approved = 1 AND post_id < 179980
0.000391 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9650 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000465 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9650
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000433 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000723 - UPDATE online SET online_updated=1793995796, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000403 - UPDATE online SET online_updated=1793995796, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000180 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995796', online_forum = '30', online_topic = '9650' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001227 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','77.243.89.165','45.38.237.247','97.246.73.164','5.189.92.218','207.34.247.133','89.241.12.146','188.173.209.198','94.187.18.104','192.178.7.161','166.114.129.218','179.94.1.177','190.212.205.15','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','78.121.234.148','152.232.244.64','94.167.192.65','43.154.160.183','46.9.46.71','41.188.105.10','37.76.15.50','84.15.222.245','85.231.102.177','190.61.50.250','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','193.142.38.207','167.148.177.73','85.135.221.254','43.130.58.95','180.153.197.203','189.1.218.249','140.235.2.129','143.0.238.42','68.104.29.220','140.206.235.101','43.153.30.211','181.112.84.231','24.36.43.40','5.0.65.25','87.88.60.250','179.6.100.246','43.156.152.220','112.157.123.173','150.228.211.208','92.208.234.157','5.77.142.183','74.125.210.197','92.209.216.149','95.238.60.39','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','46.250.171.113','192.178.7.160','46.135.97.100','31.54.172.214','83.43.46.137','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','126.22.74.136','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9650'
0.000370 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9650' AND online_uid <> '0')
0.000023 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000322 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000210 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2414,2140,1779,1697)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2414
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 141 AND rank_max >= 141 AND rank_special = 0
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000134 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000227 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9650 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8611112 bytes
