128 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 128
fermeture centralisée
Post(s): 16
bonjour la fermeture centralisée de la mégane 1 ph 1 cabriolet de ma femme ne fonctionne et l'alarme est débranché et le voyant d'anti démarrage clignote à fond alors qu'elle tourne
quelqu'un peut il m'aider
Contribution le : 12/08/2017 05:52
Re: fermeture centralisée
Post(s): 16
si quelqu'un peut m'éclairer
Contribution le : 16/08/2017 16:38
De savoie
Post(s): 183
salut, l'anti-dem clignote et elle démarre ?
ta contrôler les fusibles? tu entant les moteurs de centralisations claquées?
Contribution le : 17/08/2017 18:35
Elle l'a toujours fait depuis l'achat ou s'est apparu d'un coup ?
Contribution le : 18/08/2017 08:01
Post(s): 16
elle démarre très bien le voyant clignote meme démarré et je n'entends pas la fermeture des portes
Contribution le : 19/08/2017 06:32
Il serait bien de répondre à la question si tu veux de l'aide.
Contribution le : 21/08/2017 07:32
Post(s): 16
elle le fait depuis l'achat
Contribution le : 23/08/2017 04:43
Donc il y a eu grosse bidouille de l'antidémarage par l'ancien proprio.
Soit tu laisses comme ca, sinon il faut tout changer ton ensemble uch, clef et calculo et vérifie qu'il n'y a pas de fil coupé dans le faisceau calculo.
Contribution le : 23/08/2017 06:55
Post(s): 16
uch ????????
Contribution le : 23/08/2017 19:16
uch c'est le gros boitier habitacle sous le volant ou il y a tous les fusibles dessus.
C'est lui qui gere l'antidémarage notamment qui est couplé a la centralisation.
Mais nous une photo de ton calculateur moteur.
Il doit y avoir une partie gratté dans la résine je suppose.
Ou sinon un fil du faisceau a du etre coupé au niveau du branchement du calculo.
Contribution le : 24/08/2017 08:37
Post(s): 16
je n'arrive pas à mettre de photo
Contribution le : 24/08/2017 17:44
Post(s): 16
bonsoir je vient d'avoir un autre probleme la mégane se ferme toute seul maintenant pouriez vous m'aider
Contribution le : 14/12/2017 18:54
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.001137 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000092 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000096 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000130 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000277 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20738
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000139 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000237 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20738
0.000025 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20738
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1
0.000364 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20738 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000155 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20738
0.000125 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000092 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000202 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909845
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000105 - UPDATE online SET online_updated=1793910145, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000113 - UPDATE online SET online_updated=1793910145, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000145 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910145', online_forum = '33', online_topic = '20738' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000899 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','8.243.72.189','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','109.242.90.144','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','92.118.14.56','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.13','202.46.62.80','85.208.96.209','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','90.14.5.65','93.117.164.200','66.249.70.193','213.232.122.23','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','66.249.70.192','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20738'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20738' AND online_uid <> '0')
0.000329 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27188,26563,21)
0.000184 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27188,26563,21)
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27188
0.000236 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000132 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20738 AND pid = 0
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8728704 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
