124 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 124
fermeture centralisée
Post(s): 16
bonjour la fermeture centralisée de la mégane 1 ph 1 cabriolet de ma femme ne fonctionne et l'alarme est débranché et le voyant d'anti démarrage clignote à fond alors qu'elle tourne
quelqu'un peut il m'aider
Contribution le : 12/08/2017 05:52
Re: fermeture centralisée
Post(s): 16
si quelqu'un peut m'éclairer
Contribution le : 16/08/2017 16:38
De savoie
Post(s): 183
salut, l'anti-dem clignote et elle démarre ?
ta contrôler les fusibles? tu entant les moteurs de centralisations claquées?
Contribution le : 17/08/2017 18:35
Elle l'a toujours fait depuis l'achat ou s'est apparu d'un coup ?
Contribution le : 18/08/2017 08:01
Post(s): 16
elle démarre très bien le voyant clignote meme démarré et je n'entends pas la fermeture des portes
Contribution le : 19/08/2017 06:32
Il serait bien de répondre à la question si tu veux de l'aide.
Contribution le : 21/08/2017 07:32
Post(s): 16
elle le fait depuis l'achat
Contribution le : 23/08/2017 04:43
Donc il y a eu grosse bidouille de l'antidémarage par l'ancien proprio.
Soit tu laisses comme ca, sinon il faut tout changer ton ensemble uch, clef et calculo et vérifie qu'il n'y a pas de fil coupé dans le faisceau calculo.
Contribution le : 23/08/2017 06:55
Post(s): 16
uch ????????
Contribution le : 23/08/2017 19:16
uch c'est le gros boitier habitacle sous le volant ou il y a tous les fusibles dessus.
C'est lui qui gere l'antidémarage notamment qui est couplé a la centralisation.
Mais nous une photo de ton calculateur moteur.
Il doit y avoir une partie gratté dans la résine je suppose.
Ou sinon un fil du faisceau a du etre coupé au niveau du branchement du calculo.
Contribution le : 24/08/2017 08:37
Post(s): 16
je n'arrive pas à mettre de photo
Contribution le : 24/08/2017 17:44
Post(s): 16
bonsoir je vient d'avoir un autre probleme la mégane se ferme toute seul maintenant pouriez vous m'aider
Contribution le : 14/12/2017 18:54
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.000697 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000150 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000423 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377484
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000080 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000218 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20738
0.000326 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20738
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1
0.000482 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1 AND post_id < 377484
0.001105 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20738 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000559 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20738
0.000074 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000133 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.001255 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907796
0.000525 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000408 - UPDATE online SET online_updated=1793908096, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000898 - UPDATE online SET online_updated=1793908096, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000966 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908096', online_forum = '33', online_topic = '20738' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000976 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','69.94.45.234','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000421 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20738'
0.000888 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20738' AND online_uid <> '0')
0.000104 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27188,26563,21)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27188,26563,21)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27188
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20738 AND pid = 0
0.000208 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8695208 bytes
Page rendering a mis 0.078 seconde(s) pour charger
