103 Personne(s) en ligne (71 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
fermeture centralisée
Post(s): 16
bonjour la fermeture centralisée de la mégane 1 ph 1 cabriolet de ma femme ne fonctionne et l'alarme est débranché et le voyant d'anti démarrage clignote à fond alors qu'elle tourne
quelqu'un peut il m'aider
Contribution le : 12/08/2017 05:52
Re: fermeture centralisée
Post(s): 16
si quelqu'un peut m'éclairer
Contribution le : 16/08/2017 16:38
De savoie
Post(s): 183
salut, l'anti-dem clignote et elle démarre ?
ta contrôler les fusibles? tu entant les moteurs de centralisations claquées?
Contribution le : 17/08/2017 18:35
Elle l'a toujours fait depuis l'achat ou s'est apparu d'un coup ?
Contribution le : 18/08/2017 08:01
Post(s): 16
elle démarre très bien le voyant clignote meme démarré et je n'entends pas la fermeture des portes
Contribution le : 19/08/2017 06:32
Il serait bien de répondre à la question si tu veux de l'aide.
Contribution le : 21/08/2017 07:32
Post(s): 16
elle le fait depuis l'achat
Contribution le : 23/08/2017 04:43
Donc il y a eu grosse bidouille de l'antidémarage par l'ancien proprio.
Soit tu laisses comme ca, sinon il faut tout changer ton ensemble uch, clef et calculo et vérifie qu'il n'y a pas de fil coupé dans le faisceau calculo.
Contribution le : 23/08/2017 06:55
Post(s): 16
uch ????????
Contribution le : 23/08/2017 19:16
uch c'est le gros boitier habitacle sous le volant ou il y a tous les fusibles dessus.
C'est lui qui gere l'antidémarage notamment qui est couplé a la centralisation.
Mais nous une photo de ton calculateur moteur.
Il doit y avoir une partie gratté dans la résine je suppose.
Ou sinon un fil du faisceau a du etre coupé au niveau du branchement du calculo.
Contribution le : 24/08/2017 08:37
Post(s): 16
je n'arrive pas à mettre de photo
Contribution le : 24/08/2017 17:44
Post(s): 16
bonsoir je vient d'avoir un autre probleme la mégane se ferme toute seul maintenant pouriez vous m'aider
Contribution le : 14/12/2017 18:54
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.002571 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001035 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e32f48643c0124cb480588f5585610fe'
0.000381 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377475
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000243 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20738
0.000234 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20738
0.000243 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1
0.001208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1 AND post_id < 377475
0.000446 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20738 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000232 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20738
0.000441 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001331 - UPDATE online SET online_updated=1793910746, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000301 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000284 - UPDATE online SET online_updated=1793910746, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000741 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910746', online_forum = '33', online_topic = '20738' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000742 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','66.249.64.7','192.177.138.194','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','42.0.7.238','193.202.80.170','45.147.11.180','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','59.103.90.14','176.223.60.8','176.64.10.248','209.198.130.13','185.61.222.48','147.78.161.255','190.88.244.219','85.208.96.208','185.191.171.13','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','66.249.70.192','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','185.191.171.11','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','169.224.104.97','188.52.129.28','181.10.182.250','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20738'
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20738' AND online_uid <> '0')
0.000477 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27188,26563,21)
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27188,26563,21)
0.000158 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27188
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000227 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20738 AND pid = 0
0.000142 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8683952 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
