129 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
fermeture centralisée
Post(s): 16
bonjour la fermeture centralisée de la mégane 1 ph 1 cabriolet de ma femme ne fonctionne et l'alarme est débranché et le voyant d'anti démarrage clignote à fond alors qu'elle tourne
quelqu'un peut il m'aider
Contribution le : 12/08/2017 05:52
Re: fermeture centralisée
Post(s): 16
si quelqu'un peut m'éclairer
Contribution le : 16/08/2017 16:38
De savoie
Post(s): 183
salut, l'anti-dem clignote et elle démarre ?
ta contrôler les fusibles? tu entant les moteurs de centralisations claquées?
Contribution le : 17/08/2017 18:35
Elle l'a toujours fait depuis l'achat ou s'est apparu d'un coup ?
Contribution le : 18/08/2017 08:01
Post(s): 16
elle démarre très bien le voyant clignote meme démarré et je n'entends pas la fermeture des portes
Contribution le : 19/08/2017 06:32
Il serait bien de répondre à la question si tu veux de l'aide.
Contribution le : 21/08/2017 07:32
Post(s): 16
elle le fait depuis l'achat
Contribution le : 23/08/2017 04:43
Donc il y a eu grosse bidouille de l'antidémarage par l'ancien proprio.
Soit tu laisses comme ca, sinon il faut tout changer ton ensemble uch, clef et calculo et vérifie qu'il n'y a pas de fil coupé dans le faisceau calculo.
Contribution le : 23/08/2017 06:55
Post(s): 16
uch ????????
Contribution le : 23/08/2017 19:16
uch c'est le gros boitier habitacle sous le volant ou il y a tous les fusibles dessus.
C'est lui qui gere l'antidémarage notamment qui est couplé a la centralisation.
Mais nous une photo de ton calculateur moteur.
Il doit y avoir une partie gratté dans la résine je suppose.
Ou sinon un fil du faisceau a du etre coupé au niveau du branchement du calculo.
Contribution le : 24/08/2017 08:37
Post(s): 16
je n'arrive pas à mettre de photo
Contribution le : 24/08/2017 17:44
Post(s): 16
bonsoir je vient d'avoir un autre probleme la mégane se ferme toute seul maintenant pouriez vous m'aider
Contribution le : 14/12/2017 18:54
0.000116 - SET NAMES 'utf8'
0.000949 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000845 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377510
0.000073 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000216 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20738
0.000110 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20738
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20738 AND approved = 1 AND post_id < 377510
0.000394 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20738 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000437 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20738
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000562 - UPDATE online SET online_updated=1793909721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000394 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001258 - UPDATE online SET online_updated=1793909721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000454 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909721', online_forum = '33', online_topic = '20738' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000251 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000893 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','103.181.127.136') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20738'
0.000254 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20738' AND online_uid <> '0')
0.000100 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27188,26563,21)
0.000198 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27188,26563,21)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27188
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000149 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20738 AND pid = 0
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8700400 bytes
XOOPS a mis 0.247 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.082 seconde(s) pour charger
