112 Personne(s) en ligne (71 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
F4R - Distribution et Pompe a eau
Je vais faire faire la distribution sur mon coupe F4R.
Je ne me souviens plus si sur le F4R quand on veux changer la pompe a eau il faut refaire la distri?
Autrement la dernière distri remonte au 31/05/2012 pour 74659km.
- distri et pompe a eau fait
La distri sera fait en mai 2017 pour 114000km
Est-ce que ça vaut la peine de faire changer la pompe a eau en même temps?
Environ 272€ de différence avec distri pompe a eau et sans pompe a eau.
Merci de vos avis
Contribution le : 09/04/2017 20:45
Re: F4R - Distribution et Pompe a eau
De savoie
Post(s): 183
salut,
c'est très conseiller de la faire en même temps pour ne pas avoir a redéposer la distrib pour faire la pompe quand elle fuira, et si c le cas tu ne sera pas gagnant à vouloir économiser, si tu ne la change pas elle pourrai tenir 1 000km ou même 20 000km voir plus mais ce serai joué avec le feu ;)
Contribution le : 10/04/2017 19:06
La pompe doit etre a part sur le f4r mais a vérifier si tu as le type mine.
par contre, je te conseille de faire la poulie de déphasage de l'aac.
Contribution le : 11/04/2017 09:20
Merci de vos retour, j'avais pas pensé à la poulie de déphasage, j'ai bien fait de poser la question :)
le type mine est VF1DAOC, il t'en faut plus?
Je vais la faire remplacer également du coup, pour être tranquille.
Contribution le : 12/04/2017 18:18
poulie dephasage (oui chose souvent oublié sur le f4r)
ref 8200782671
La pompe a eau est bien a part comme sur f7r.
Contribution le : 19/04/2017 07:03
Ok merci steph, je pense que je vais faire la total quand même j'attend un retour de devis, avec poulie en plus.
Contribution le : 20/04/2017 17:36
Post(s): 9
Nouveau sur le forum je me permets d'intervenir,
+1 pour le remplacement de la poulie de déphasage, ma 2.0 16s a vu sa distribution de remplacée en décembre 2015 à 113 000km et surprise à 120 000km la poulie de déphasage devient bruyante au démarrage (comme si le démarreur restait enclenché) !
Contribution le : 30/04/2017 10:53
Post(s): 41
bonjour didier94
cette pièce la polie de déphasage ce vend elle sur oscaro
et combien coute t'elle
Contribution le : 24/02/2018 13:02
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.001171 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000195 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20598
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000032 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000302 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20598
0.000078 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20598
0.000312 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1
0.000544 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20598 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000286 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20598
0.000045 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000044 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.003246 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000048 - SELECT * FROM groups
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000051 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000386 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000668 - UPDATE online SET online_updated=1793910226, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000321 - SELECT * FROM online
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000695 - UPDATE online SET online_updated=1793910226, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000510 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910226', online_forum = '9', online_topic = '20598' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001277 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.70.202','8.243.72.189','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','152.232.242.134','85.208.96.203','38.51.121.60','79.177.131.91','92.247.102.241','185.191.171.1','85.208.96.196','31.105.111.80','191.81.63.237','41.182.143.40','201.18.233.246','169.224.0.30','185.191.171.16','185.191.171.12','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','92.118.14.56','87.125.178.27','88.0.91.243','38.252.48.48','14.231.252.236','185.191.171.6','38.154.4.13','202.46.62.80','216.73.216.244','173.33.114.42','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','45.148.232.205','66.249.70.193','188.3.198.167','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','185.191.171.3','38.190.31.121','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20598'
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20598' AND online_uid <> '0')
0.000464 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27095
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000206 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20598 AND pid = 0
0.000060 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8668856 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
