98 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
F4R - Distribution et Pompe a eau
Je vais faire faire la distribution sur mon coupe F4R.
Je ne me souviens plus si sur le F4R quand on veux changer la pompe a eau il faut refaire la distri?
Autrement la dernière distri remonte au 31/05/2012 pour 74659km.
- distri et pompe a eau fait
La distri sera fait en mai 2017 pour 114000km
Est-ce que ça vaut la peine de faire changer la pompe a eau en même temps?
Environ 272€ de différence avec distri pompe a eau et sans pompe a eau.
Merci de vos avis
Contribution le : 09/04/2017 20:45
Re: F4R - Distribution et Pompe a eau
De savoie
Post(s): 183
salut,
c'est très conseiller de la faire en même temps pour ne pas avoir a redéposer la distrib pour faire la pompe quand elle fuira, et si c le cas tu ne sera pas gagnant à vouloir économiser, si tu ne la change pas elle pourrai tenir 1 000km ou même 20 000km voir plus mais ce serai joué avec le feu ;)
Contribution le : 10/04/2017 19:06
La pompe doit etre a part sur le f4r mais a vérifier si tu as le type mine.
par contre, je te conseille de faire la poulie de déphasage de l'aac.
Contribution le : 11/04/2017 09:20
Merci de vos retour, j'avais pas pensé à la poulie de déphasage, j'ai bien fait de poser la question :)
le type mine est VF1DAOC, il t'en faut plus?
Je vais la faire remplacer également du coup, pour être tranquille.
Contribution le : 12/04/2017 18:18
poulie dephasage (oui chose souvent oublié sur le f4r)
ref 8200782671
La pompe a eau est bien a part comme sur f7r.
Contribution le : 19/04/2017 07:03
Ok merci steph, je pense que je vais faire la total quand même j'attend un retour de devis, avec poulie en plus.
Contribution le : 20/04/2017 17:36
Post(s): 9
Nouveau sur le forum je me permets d'intervenir,
+1 pour le remplacement de la poulie de déphasage, ma 2.0 16s a vu sa distribution de remplacée en décembre 2015 à 113 000km et surprise à 120 000km la poulie de déphasage devient bruyante au démarrage (comme si le démarreur restait enclenché) !
Contribution le : 30/04/2017 10:53
Post(s): 41
bonjour didier94
cette pièce la polie de déphasage ce vend elle sur oscaro
et combien coute t'elle
Contribution le : 24/02/2018 13:02
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.001056 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000467 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376599
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000088 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20598
0.000217 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20598
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1 AND post_id < 376599
0.000032 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20598 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000305 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20598
0.000106 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000744 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000402 - UPDATE online SET online_updated=1793906966, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000201 - SELECT * FROM online
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000501 - UPDATE online SET online_updated=1793906966, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000830 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906966', online_forum = '9', online_topic = '20598' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000288 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000827 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20598'
0.000170 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20598' AND online_uid <> '0')
0.000058 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27095
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20598 AND pid = 0
0.000738 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8596800 bytes
Page rendering a mis 0.073 seconde(s) pour charger
