126 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
F4R - Distribution et Pompe a eau
Je vais faire faire la distribution sur mon coupe F4R.
Je ne me souviens plus si sur le F4R quand on veux changer la pompe a eau il faut refaire la distri?
Autrement la dernière distri remonte au 31/05/2012 pour 74659km.
- distri et pompe a eau fait
La distri sera fait en mai 2017 pour 114000km
Est-ce que ça vaut la peine de faire changer la pompe a eau en même temps?
Environ 272€ de différence avec distri pompe a eau et sans pompe a eau.
Merci de vos avis
Contribution le : 09/04/2017 20:45
Re: F4R - Distribution et Pompe a eau
De savoie
Post(s): 183
salut,
c'est très conseiller de la faire en même temps pour ne pas avoir a redéposer la distrib pour faire la pompe quand elle fuira, et si c le cas tu ne sera pas gagnant à vouloir économiser, si tu ne la change pas elle pourrai tenir 1 000km ou même 20 000km voir plus mais ce serai joué avec le feu ;)
Contribution le : 10/04/2017 19:06
La pompe doit etre a part sur le f4r mais a vérifier si tu as le type mine.
par contre, je te conseille de faire la poulie de déphasage de l'aac.
Contribution le : 11/04/2017 09:20
Merci de vos retour, j'avais pas pensé à la poulie de déphasage, j'ai bien fait de poser la question :)
le type mine est VF1DAOC, il t'en faut plus?
Je vais la faire remplacer également du coup, pour être tranquille.
Contribution le : 12/04/2017 18:18
poulie dephasage (oui chose souvent oublié sur le f4r)
ref 8200782671
La pompe a eau est bien a part comme sur f7r.
Contribution le : 19/04/2017 07:03
Ok merci steph, je pense que je vais faire la total quand même j'attend un retour de devis, avec poulie en plus.
Contribution le : 20/04/2017 17:36
Post(s): 9
Nouveau sur le forum je me permets d'intervenir,
+1 pour le remplacement de la poulie de déphasage, ma 2.0 16s a vu sa distribution de remplacée en décembre 2015 à 113 000km et surprise à 120 000km la poulie de déphasage devient bruyante au démarrage (comme si le démarreur restait enclenché) !
Contribution le : 30/04/2017 10:53
Post(s): 41
bonjour didier94
cette pièce la polie de déphasage ce vend elle sur oscaro
et combien coute t'elle
Contribution le : 24/02/2018 13:02
0.000173 - SET NAMES 'utf8'
0.000100 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000147 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000807 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000165 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000345 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378521
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20598
0.000139 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20598
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1 AND post_id < 378521
0.000520 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20598 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.006850 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20598
0.000117 - SELECT * FROM groups
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000430 - UPDATE online SET online_updated=1793908076, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000603 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000558 - UPDATE online SET online_updated=1793908076, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000670 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908076', online_forum = '9', online_topic = '20598' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000993 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','91.204.51.251','82.21.236.38','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','34.44.156.213','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','84.178.182.31','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20598'
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20598' AND online_uid <> '0')
0.000812 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000314 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.001103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27095
0.000056 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000278 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000267 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20598 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8590816 bytes
