96 Personne(s) en ligne (55 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
F4R - Distribution et Pompe a eau
Je vais faire faire la distribution sur mon coupe F4R.
Je ne me souviens plus si sur le F4R quand on veux changer la pompe a eau il faut refaire la distri?
Autrement la dernière distri remonte au 31/05/2012 pour 74659km.
- distri et pompe a eau fait
La distri sera fait en mai 2017 pour 114000km
Est-ce que ça vaut la peine de faire changer la pompe a eau en même temps?
Environ 272€ de différence avec distri pompe a eau et sans pompe a eau.
Merci de vos avis
Contribution le : 09/04/2017 20:45
Re: F4R - Distribution et Pompe a eau
De savoie
Post(s): 183
salut,
c'est très conseiller de la faire en même temps pour ne pas avoir a redéposer la distrib pour faire la pompe quand elle fuira, et si c le cas tu ne sera pas gagnant à vouloir économiser, si tu ne la change pas elle pourrai tenir 1 000km ou même 20 000km voir plus mais ce serai joué avec le feu ;)
Contribution le : 10/04/2017 19:06
La pompe doit etre a part sur le f4r mais a vérifier si tu as le type mine.
par contre, je te conseille de faire la poulie de déphasage de l'aac.
Contribution le : 11/04/2017 09:20
Merci de vos retour, j'avais pas pensé à la poulie de déphasage, j'ai bien fait de poser la question :)
le type mine est VF1DAOC, il t'en faut plus?
Je vais la faire remplacer également du coup, pour être tranquille.
Contribution le : 12/04/2017 18:18
poulie dephasage (oui chose souvent oublié sur le f4r)
ref 8200782671
La pompe a eau est bien a part comme sur f7r.
Contribution le : 19/04/2017 07:03
Ok merci steph, je pense que je vais faire la total quand même j'attend un retour de devis, avec poulie en plus.
Contribution le : 20/04/2017 17:36
Post(s): 9
Nouveau sur le forum je me permets d'intervenir,
+1 pour le remplacement de la poulie de déphasage, ma 2.0 16s a vu sa distribution de remplacée en décembre 2015 à 113 000km et surprise à 120 000km la poulie de déphasage devient bruyante au démarrage (comme si le démarreur restait enclenché) !
Contribution le : 30/04/2017 10:53
Post(s): 41
bonjour didier94
cette pièce la polie de déphasage ce vend elle sur oscaro
et combien coute t'elle
Contribution le : 24/02/2018 13:02
0.000201 - SET NAMES 'utf8'
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001051 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000288 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376450
0.000120 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000099 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000145 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000076 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000509 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20598
0.000104 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20598
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20598 AND approved = 1 AND post_id < 376450
0.000391 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20598 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000442 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20598
0.000126 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000089 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001056 - UPDATE online SET online_updated=1793907392, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000424 - SELECT * FROM online
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000244 - UPDATE online SET online_updated=1793907392, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000344 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907392', online_forum = '9', online_topic = '20598' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000197 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000597 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','147.235.197.197','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20598'
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20598' AND online_uid <> '0')
0.000327 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000360 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,26563,21,27095,27225)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000208 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27095
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000250 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20598 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8587928 bytes
XOOPS a mis 0.157 seconde(s) pour charger
