81 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 81
poignée
Post(s): 818
Es que vous pensez que cette poignée intérieure peut se monter sur une phase 1? (Enfin celle avec la tringle pas le cable)
Contribution le : 29/12/2005 20:34
Re: poignée
c'est quoi cette poignée ? c'est une poignée de megane 2 non?
si oui je doute fortement que cela soit propre mais ca montera en bricolant un peu. par contre file commander des poignées de clio 2 RS en alu ca monte en modiifant legerement la commande pour la passer du cable a la tringlerie des ph1
Contribution le : 29/12/2005 21:43
Re: poignée
Post(s): 818
Ben j'ai trouvé sa en vente sur le net et le gag dit que c'est pour mégane 1 et aussi scenic
Et surtout c'été pas cher
Les poignées de clio rs alu sa vaut combien?
Contribution le : 29/12/2005 22:25
Re: poignée
non pour moi ca monte pas celles des nouvelles megane sans faire movhe car pas adaptée.
pour les poignées RS clio ou megane coupé dans la derniére evolution , elles coutes dans les 30� chez renault je dirais la piéce, en sachant que si ta une ph1 tu auras une petite modif pour l'adapté a la tringlerie de la ph1
Contribution le : 30/12/2005 20:21
Re: poignée
Post(s): 818
Ok merci je pense que je vais peindre les miennes.
Contribution le : 30/12/2005 20:27
Re: poignée
Post(s): 818
D'ailleurs es que vous pouvez me dire quelle référence de gris vous prenez pour faire les pognées style alu?
Parce que j'ai été voir chez Norauto ils ont à peu près autant de sorte de gris que le curé peut en bénir.
Contribution le : 09/01/2006 12:41
Re: poignée
Post(s): 1912
tu prend du couleur alu pas de la peinture carrosserie...
Contribution le : 09/01/2006 14:56
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: poignée
Post(s): 818
ok j'ai peut être pas bien regardé.
Contribution le : 09/01/2006 23:02
0.000068 - SET NAMES 'utf8'
0.000456 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000161 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e1a119a22fd0fd9f75a16749f7ee5abf'
0.000220 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002016 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000486 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000250 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 14543
0.000150 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001010 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000965 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000995 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000177 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1022
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1022
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1022 AND approved = 1
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1022 AND approved = 1 AND post_id < 14543
0.000321 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1022 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000185 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1022
0.000224 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001049 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000518 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000299 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000774 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000153 - SELECT * FROM groups
0.000334 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.134.81.206'
0.000141 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714157051, '3.134.81.206', 5)
0.000144 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.134.81.206'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1714157051, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.134.81.206'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.134.81.206'
0.000120 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714157051, '3.134.81.206', 6, 1022)
0.000135 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000797 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.134.81.206','54.36.149.32','54.36.149.94','54.36.149.51','54.36.148.123','110.249.201.185','54.36.148.201','54.36.148.96','3.128.78.41','18.223.171.12','110.249.201.49','54.36.148.199','54.36.148.191','3.17.74.227','54.36.149.40','54.36.148.236','54.36.148.99','18.224.149.242','18.224.0.25','54.36.148.75','54.36.148.86','54.36.148.244','54.36.149.6','54.36.149.24','54.36.148.118','54.36.149.92','3.17.203.68','3.17.6.75','3.144.253.161','18.218.209.8','47.128.124.200','40.77.167.59','54.36.148.190','54.36.148.145','54.36.148.49','157.55.39.52','110.249.202.194','54.36.148.255','54.36.148.19','54.36.148.141','54.36.148.164','54.36.148.117','54.36.148.168','54.36.148.217','111.225.148.106','54.36.148.92','110.249.202.78','54.36.148.147','54.36.148.89','3.144.96.159','54.36.148.94','54.36.148.5','213.180.203.111','18.222.240.21','54.36.149.60','110.249.201.241','54.36.148.58','54.36.148.209','54.36.149.64','3.145.206.169','47.128.52.194','54.36.149.68','54.36.148.226','54.36.148.221','40.77.167.54','54.36.149.104','54.36.148.219','110.249.202.107','54.36.149.79','18.221.41.214','54.36.149.48','54.36.149.77','54.36.148.11','54.36.148.3') )
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1022'
0.000110 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1022' AND online_uid <> '0')
0.000317 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,1,41)
0.000135 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,1,41)
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000168 - SELECT * FROM smiles
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000165 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1022 AND pid = 0
0.000354 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8469400 bytes
XOOPS a mis 0.268 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
