172 Personne(s) en ligne (126 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 172
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 12 »
Re: amélioration freinage 16V de 96
Ahh je crois que je suis visé la euhhhh je fais sa quand j'ai un peu de temps et surtout d'espace.
Contribution le : 01/06/2009 17:41
Ne te presses pas de trop
je viens d'apprendre par une source sur que le montage est quasi infaisable
ma source avait un montage identique avec disque en ø295 et il a du opérer à plusieurs usinages sur le pivot et sur l'étrier
de simple cale ne suffisent pas
c'est sur sur clio 16s ca se monte entraxe identique par contre sur megane le problème est posé!!
Contribution le : 01/06/2009 19:15
Arghhh fait #censuré# euh bon je vais voir pour autre chose alors ( disque au bol :p)
Je te prend les côtes quand même bien sur
Contribution le : 01/06/2009 19:28
oui prends les cotes
ca me servira pour mes pivots mdr
Contribution le : 01/06/2009 20:15
Post(s): 818
je deterre un peu parce que j'ai les plaquettes et les disques a changer sur la mienne (1,6l 16s) en 280.
Je pense me tourner vers du brembo max et ds2500 , j'aurais voulu l'avis de ceux qui avait monter sa maintenant que vous avez fait quelque bornes. Les disques ont bougés ou pas (fendus , voilés) ? en usage normal es ce vraiment intéréssant?
Contribution le : 09/09/2009 16:56
en usage normal non, moi je vais remettre des plaquette classique (mais pas 1er prix) pour tous les jours et remettre les ds2500 juste pour circuit.
Elles freinent pas assez a froid.
Sinon les disques, j'en ai voilé un sur un freinage de fou 140->0 sur autoroute. Mais au bout de quelques centaine de km, plus de vibrations
Contribution le : 09/09/2009 17:53
sa freine très bien mais comme steph peu d'intérêt sur route les ds2500
Contribution le : 09/09/2009 20:41
J'ai une tendance à bien me servir des freins en général et voici mon avis sur ce matos après plusieurs milliers de km de route et un peu de circuit et des 10ene de milliers de km pour les DS2500.
- je suis satisfait de ces disques et cela même en utilisation circuit. (pas de fissures pour le moment)
- Pour les DS2500 ca reste vraiment gérable au quotidien tu fais deux ou trois petits freinages et elles donnent deja autant de freinage que celles d'origines. et apres pour de la grosse arsouille, elles sont impecables et pour une utilisation circuit elles sont peut etre un peu juste et des ds3000 seraient peut etre plus adaptées.
Contribution le : 09/09/2009 20:55
pour un usage (normale) reste sur de l'origine par contre si tu aime bien te faire plaisir de temps en temps là oui sa vaut le coup
Contribution le : 09/09/2009 20:57
Post(s): 818
ouai ouai il m'arrive d'arsouiller un peu pas mal de temps en temps par nos jolies routes montagneuses donc je croit que je vais partir sur sa (et vu que je fait jamais de circuit pour le moment tout du moins)
par contre une autre question , les durites avia ont elles un réel intérêt a part d 'être garanties à vie je veut dire en terme de performance ?
Contribution le : 09/09/2009 22:05
oui c'est une des 1ere chose a faire avec un bon liquide neuf.
Tu gagnes en endurance pour un petit prix.
Contribution le : 10/09/2009 07:08
Post(s): 818
le liquide ok c'est évident point d'ébulition plus haut donc meilleure endurance par contre les durites je voit pas du tout ce que sa peut apporter
Contribution le : 10/09/2009 07:15
bah les durite avia c ets aussi pour le look .. c est quand meme plus beau qu une durit en caoutchoc .. et c est plus solide
Contribution le : 10/09/2009 07:31
les durite en caoutchou, une fois chaude, elle se dilate donc quand tu appuis sur le frein, une partie de la pression va faire gonfler la durite et donc la pression ne sera pas sur les plaquettes.
Les durite avia permette d'avoir un circuit complet rigide.
Contribution le : 10/09/2009 07:35
mouai pour la dilatation stef c ets quand meme tres limité .. sinon t imagine le nombre de voiture qui seraien au tas ? y a pas beaucoup de gens qui connaissent le frein moteur dans les descente au cas ou t aurais pas remarqué ...
une durite qui se dilate est une durite morte ...
Contribution le : 10/09/2009 07:37
Post(s): 768
Le look les durites ? lol
quand tu freine longtemps le liquide chaufe et la durite devient molle et augemente de volume contrairement aux durites aviation ... ca permet de preserver l'endurance du systeme de freinage.
C'est surtout utilisé en circuit, course de cote etc ou si tu habite en montagne.
Et c'est egalement plus solide que les origines.
Avec une voiture et systeme d'origine apres une bonne descendte de montagne tu risque de pomper pour freiner ... avec durites avia + bonne liquide = pas de soucis
Contribution le : 10/09/2009 07:38
je parle en utilisation assez "arsouille", je peux te jurer que ca gonfle, pas comme un ballon mais tu as une petite perte, donc dans un concept d'amélioration, pour 50€, ca vaut le coup de le faire, c'est pas cher comparer au reste (disque et plaquette)
Contribution le : 10/09/2009 07:40
oui enfin pour une utilisation normal je suis desolé mais c ets juste pour le look .. je pense pas que du circuit ou des courses de cotes t en fait tous les jours ...
vous me prenez pour un debile ou quoi ? je sais parfaitement que tout les vehicules de competition sont equipé de durites avia . et j ai dit plus haut que c etait plus solide qu une durite caoutchouc en + du look ...
Contribution le : 10/09/2009 07:42
frein moteur , perso j ai des durites normales et j ai jamais eu a pomper pour freiner ...
et des vraies descentes j en ai deja fait t inquiete pas pour moi ....
apres comme j ai dit plus haut une durite qui gonfle ets une durite morte .. une durit d origine neuve ne va pas gonfler comme ca meme en chauffant .. vous en avez deja decoupé une ? car perso a moins que chez renault ils soient con une durite est quand meme tressee a l interieur ..
apres c ets sur que sur circuit ca sert les durites avia .. mais pour une utilisation normal ou des petites boores de temps en temps perso ca reste juste pour le look ....
Contribution le : 10/09/2009 07:46
Post(s): 768
si tu change tout ton systeme de freinage, il faut changer tes durites (car elle on deja 10ans) donc on met de l'avia car egalement moin chero que l'origine
et moi qui habite en montagne... meme en mode arsouille sur petite route si tu as plusieur gros freinage a faire, tu sera bien content que sa freine et non de pomper pour freiner
Contribution le : 10/09/2009 07:49
Post(s): 768
bah visiblement tu arsouille pas assez longtemps pour avoir ce probleme ou d'avoir une vrai descente de montagne ..
j'ai deja ouvert une durite juste avec le frottement de mon pneus ....
Contribution le : 10/09/2009 07:51
bah perso les gars moi je change mon liquide tous les 2 ans , j ai des durites recentes et j ai aucun soucis de freinage meme quand je m ammuse sur les tites routes de campagne .. et meme apres de tres gros freinages j ai pas a pomper ...
je sais pas peut eter que c est parceque je l entretien ....
Contribution le : 10/09/2009 07:52
bah justement c ets que tu a peut etre des soucis d entretien .. une durite qui frotte contre un pneu ..........
perso t inquiete pas pour moi et l arsouille ... j ai peut etre pas trop de routes de montagne pres de chez moi mais les tite route de campagne ou t a pas trop de visibilité et ou tu doi piller parceque tu tombe nez a nez avec une moissoneuse bateuse t inquite j ai ce qu il faut .. et des gros freinages j en ai a faire tres souvent .... seulement mon liquide est changé tous les 2 ans .. et mes durite je les controle souvent ....
Contribution le : 10/09/2009 07:56
Voila tu dis que tes durite sont récente, donc tu les a changé, elles ont pas 10ans, le caoutchouc a pas perdu sa résistance. Mais combien les as-tu payé ? pareil voir plus cher les 4 durites que des avia...Donc autant mettre des avia, et puis le look, perso faut les voir derrière les jantes. Ca dépend des jantes donc.
Donc voila tu conseilles bien de les changer les durites donc autant prendre des avia, il sera tranquille.
Contribution le : 10/09/2009 08:04
Post(s): 768
Non je crois pas que dans les durites d'origne il y ai de la tresse... c'est juste une durite rien de +
apres je te parle pas de faire 2freinages en 30sec a cause d'un tracteur, mais de freinage tous les 50metres sur 5km de descente...
enfin bref tu veux pas comprendre c'est pas grave
Contribution le : 10/09/2009 08:15
et toi non plus tu veu pas comprendre j ai dit que les durites avia pour une utilisation normal c etait que pour le look
et pour mes freinage je ne te parle pas de 2 freinages en 30 secondes non plus .. perso quand t es a 200 sur une tite route de campage c ets pas 2 freinages toutes les 30sec...
je vis pas au pays de la ligne droite .....
et pour la durite je ne sais pas pour renault ou ils se forunissent mais pour les peugeot P4 qu on avais a l armee ( un truc qui plafonne a 90 km/h ) les durites qu peugeot nous livrait etaient tressé ..( pas de tresse metalique mais une tresse comme pour les tuyeau d arosage ... )
Contribution le : 10/09/2009 08:21
Post(s): 818
LOL biensur que les durites d'origine sont tréssées .... sinon même avec du liquide froid sa gonflerait à cause de la pression du liquide et pour ce qui est du frottement par un pneu ben si sa t'arrive c est que oui t'as un soucis d'entretien....
bon vu que mes durites sont pas vieilles je vais les garder
si elles avaient été bonnes a changer oui j'aurai pris de l'avia parce que moins cher que de l'origine comme dit steph
Contribution le : 10/09/2009 08:46
allez stop au débat! sinon je ferme le sujet merci
Contribution le : 10/09/2009 13:07
Post(s): 818
oh oui je veut pas que sa parte en vrille à cause d'une de mes questions :)
Contribution le : 10/09/2009 13:37
alors te pose pas de question tu met dans ta shopping liste:
- durites avia
- plaquettes DS2500 ou origine
- disques Brembo max ou disque GrpN avec l'avantage pour la puissance de freinage pour les brembo mais ca fait un peu de bruit les rainures par contre.
-liquide de frein RBF600
même une clio 3 RS avec meme pas 5000km qui est donc une petite sportive récente possédant des freins de "qualité" en brembo 4 pistons, bah si tu arsouille de nuit pendant 15 ou 20km en campagne, tu te retrouve presque sans frein à la fin.
Contribution le : 10/09/2009 14:42
0.000099 - SET NAMES 'utf8'
0.000771 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ebc329783da1456f901f5803c7d3750'
0.000401 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 205814
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000231 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5727
0.000135 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5727
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1
0.000718 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5727 AND approved = 1 AND post_id < 205814
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5727 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.000573 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5727
0.000092 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000444 - UPDATE online SET online_updated=1792747011, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000303 - UPDATE online SET online_updated=1792747011, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.022872 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792747011', online_forum = '13', online_topic = '5727' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000270 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001150 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.106.224.34','45.38.10.191','172.252.127.118','31.43.122.108','216.73.217.110','87.196.74.180','45.235.237.245','189.104.241.40','189.104.34.72','74.7.241.29','45.163.175.190','37.39.177.144','189.81.192.56','204.8.238.12','119.94.67.142','77.222.97.125','104.253.160.27','185.191.171.14','104.253.130.44','2.51.108.238','196.77.249.179','104.252.38.114','196.64.48.193','107.5.211.78','91.236.142.175','23.108.72.191','5.107.155.20','64.52.27.159','45.6.13.99','138.186.193.26','188.66.246.192','195.40.125.19','186.39.158.225','94.143.197.163','72.63.72.12','185.191.171.7','185.191.171.19','192.177.105.138','191.102.139.162','103.122.249.238','185.191.171.13','220.181.108.105','102.89.22.50','138.0.178.83','104.253.135.194','85.208.96.210','189.203.29.154','196.130.106.21','85.208.96.198','194.190.24.104','181.214.168.215','191.113.90.167','176.20.211.207','197.153.66.116','104.164.118.185','113.175.171.167','104.252.7.88','103.252.200.123','85.208.96.196','172.121.38.35','72.63.71.132','168.194.147.137','185.191.171.11','185.9.46.65','82.86.138.16','207.32.153.115','87.4.0.74','45.184.19.167','103.138.173.230','70.70.254.231','40.77.167.130','104.164.251.193','104.252.7.221','178.51.245.58','154.208.41.117','220.181.108.168','63.246.149.14','64.52.25.122','93.176.129.238','170.254.133.35','189.81.70.114','179.219.209.204','51.36.232.60','104.252.209.218','85.208.96.201','103.159.173.32','158.173.3.220','85.208.96.197','177.10.17.21','66.249.69.66','197.248.107.237','172.252.5.80','179.54.219.194','181.51.156.119','103.119.21.13','206.84.81.36','192.145.68.159','207.32.153.180','99.63.169.160','70.191.4.185','185.191.171.6','201.25.175.96','152.58.34.183','220.181.108.80','185.191.171.10','69.17.18.175','85.208.96.208','41.56.198.144','185.191.171.9','186.225.75.198','185.191.171.18','45.172.38.211','72.63.249.141','72.63.19.154','212.253.182.211','45.38.10.68','64.52.24.80','207.32.156.113','200.8.187.44','84.161.242.49','85.208.96.194','207.32.139.118','104.252.38.227','89.153.120.197','45.230.68.19','178.91.137.214') )
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5727'
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5727' AND online_uid <> '0')
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,1534,348,21,1315,1,419,2633,3682)
0.000299 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,1534,348,21,1315,1,419,2633,3682)
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000034 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5727 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10077264 bytes
XOOPS a mis 0.230 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.045 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.088 seconde(s) pour charger
