2 Utilisateur(s) anonymes
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( Besoin avis pour combi fileté !) |
07/07/2007 12:27 De Brest
Aujourd'hui petit test de peinture !
Je ne sais aps si vous vous souvenez, mais dans mon ancienne 1.6 j'avait peind les elements interieur en noire brillant ? Bah la ca sera en noir matt. Bah c'est carrement mieux ! La preuve ![]() ![]() On dirais presque que c'est d'origine !! Du coup je valide pour repeindre mes elements en noir matt. Mais y en aura moin de peind que dans l'ancienne.
Contribution le : 18/04/2010 11:29
Mon projet:http://www.megane-france.net/xoops/mo ... de=flat&order=ASC&start=0 |
Tkt que ca tient. Faut juste mettre un bon apret plastique avant de peindre.
Tite bricole de la journe, j'ai poser mes élements peind. Je l'ai fait pour les 2 portières bien sur ![]() Et j'ai monter mon socle de levier de vitesse de phase 2 aussi. ![]() En cogitation pour y integré 1 voir peu etre même 2 manos (celon la place) dans le speudo vide poche
Contribution le : 18/04/2010 17:37
08/11/2009 17:10 De Un coin perdu d'Alsace bossue
Pour vos mano dans le vide poche
stevenkart la fais sur la sienne Voici la lien http://www.megane-france.net/xoops/mo ... C&topic_id=10467&forum=23
Contribution le : 18/04/2010 19:24
Exact, mais les mettre a plat ca me plait pas. Je pense que niveau visibilité ca ne doit pas etre le top. Citation :
C'est vraiement de la peinture matt. J'avait du vernis matt aussi, mais j'ai fait un test et c'etait une cata. Du coup la c'est non vernis. Je verrai bien se que ca donne dans le temps. Sinon j'ai 2 couches d'apret plastique + 4 couche de peinture vu que je n'ai pas verni
Contribution le : 19/04/2010 10:24
Bon j'ai regardé aujourd'hui comment y placer 2 manos dans le ptit vide poche, ca va etre un jeu d'enfant ! Je ne pensé pas qu'il y aurai autant de place pour y en intégré 2. Bon certe, faut se faire la piece soit même. La faire en fibre pour ma part ne me fait pas peur. Je faira une photo demain pour vous monter le positionnement de ceci.
Sinon voila les 2 manos que je compte y mettre. Mano Air / fuel ![]() Voltmetre ![]() Et 2 autres mano sous la casquette de TdB. Comme se que j'avait fait sur ma 1.6. Mais avec: Pression turbo ![]() Et T° huile ![]() Depuis le temps que je chercher les manos que je voulais, je suis exactement tombé sur le type que je chercher. Et en plus Stack ca l'air d'etre une tres bonne marque
Contribution le : 19/04/2010 17:42
Pour le ratio air / fuel, je sais a quoi il sert, mais apres c'est vrai que l'utilité sur le long therme je ne sais pas trop. On me l'a conseillé, je suis encore novice donc j'obéi
Et sinon pour le placement, il seront inclinés. Et on a une tres bonne visu comme ca.
Contribution le : 19/04/2010 18:05
Par rapport a la connaissance de certain, je me concidere comme un novice oui
On ne se rend pas compte de tous le savoir qu'il faut pour une tel prépa. Et encore, la mienne va resté bien soft. Pour en revenir au mano, je sais qu'il aide bien quand on est en gestion programmable. Mais bon c'est vrai que dans le temps ... Enfin bref si tout de fois je décide de ne pas le mettre, la place ne sera pas perdu. Sinon changement de sujet, donc j'ai décrantage mardi prochain ! J'ai regardé, il faudrai qu'elle descende de 6cm mine de rien ! Je pensé pas autant
Contribution le : 19/04/2010 18:22
Bah figure toi qu'en décrantant de 6cm , je vais encore me retrouver avec le cul plus haut que mon ancienne 1.6...
Contribution le : 19/04/2010 18:27
Voila a la hauteur ou etait ma 1.6. Je n'avait aucun probleme. ![]() La avec -6 pour celle la, je serai legerement plus haut. Donc je n'ai pas de question a me poser ![]()
Contribution le : 19/04/2010 18:44
Squi s'appele un T16 Assez commun dans le monde des Clio 16S / Williams, R11 turbo et GTTSinon pour en revenir au rabaissement, j'ai fait un comparatif niveau auteur entre mon ancienne 1.6 et ma 16V ![]() ![]() Donc -6 pour l'arriere me parait pas de trop pour que la voiture soit bien a plat. Surtout qu'une fois que j'aurai mes combinés fileté, je compte bien descendre encore un peu l'avant ...
Contribution le : 19/04/2010 18:53
Alors niveau gestion , je ne compte pas resté avec celle de megane. Et pour se qui conserne la lame, si je rabaisse encore un peu l'avant , c'est que ca passe
C'est l'intermediaire qui frotera avant
Contribution le : 20/04/2010 10:27
Bon sinon j'espere que vous n'etes pas pressé de voir sque ca donne le positionnement des manos ! Car j'ai attaqué le support manos, et je ne metrai les photos qu'une fois finis
Contribution le : 20/04/2010 20:06
Je déconné, c'etait juste pour taquiner un peu Voila sque ca donne pour le positionnement ![]() ![]() Ca passe large !! Sinon début de la piece. J'utilise de la mousse polyuréthane pour donner la forme a ma piece que je vais ensuite fibré. Mais au final je n'aurai plus que de la fibre. La mousse n'est la que pour avoir la forme ![]() Voila j'espere que ces quelques photos t'aiderons dans tes idées
Contribution le : 21/04/2010 15:48
C'est celui que j'avait aussi d'origine avant de mettre en phase 2. Du coup il me sert de model pour faire le perso. Et celui d'orgine n'est pas assez haut et large pour accueillir 2 manos. D'ou le pourquoi je le réalise moi même
Contribution le : 21/04/2010 20:20
Bonsoir tous le mondes !!! Aujourd'hui pendant que j'attendé que ma 1ere couche de fibre seche sur mon support mano, je me suis penché sur un autre sujet. Les caches d'origine des tete d'amorto ! Sachant que j'ai monté ma 2eme BAR, je ne peu plus les mettres. Jusque la vous me suivez ? Est ce que vous trouveriez ca plus esthetique si je pouvez les remettre ? Je ne sais plus qui sur le forum l'a fait en modifiant son cache pour que ca passe avec ca 2eme BAR
Contribution le : 22/04/2010 19:19
