159 Personne(s) en ligne (123 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 159
« 1 ... 27 28 29 (30) 31 32 33 ... 77 »
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( Besoin avis pour combi fileté !)
Aujourd'hui petit test de peinture !
Je ne sais aps si vous vous souvenez, mais dans mon ancienne 1.6 j'avait peind les elements interieur en noire brillant ? Bah la ca sera en noir matt. Bah c'est carrement mieux !
La preuve
On dirais presque que c'est d'origine !! Du coup je valide pour repeindre mes elements en noir matt. Mais y en aura moin de peind que dans l'ancienne.
Contribution le : 18/04/2010 11:29
sa fait tous de suite plus propre, moi aussi j'aesite a peindre les element interieur car je pence pas que la peinture tienne sur de long terme
Contribution le : 18/04/2010 16:01
Tkt que ca tient. Faut juste mettre un bon apret plastique avant de peindre.
Tite bricole de la journe, j'ai poser mes élements peind. Je l'ai fait pour les 2 portières bien sur
Et j'ai monter mon socle de levier de vitesse de phase 2 aussi.
En cogitation pour y integré 1 voir peu etre même 2 manos (celon la place) dans le speudo vide poche
Contribution le : 18/04/2010 17:37
la ca m'interesse pour les manos dans le vide poche
car j'ai jeté un oeil vite fait sur le cache avec deux inter de mon ancienne berline je pense pas pouvoir passer 2 manos sans modifs du coup je sais pas trop comment faire ...
Contribution le : 18/04/2010 19:05
Pour vos mano dans le vide poche
stevenkart la fais sur la sienne
Voici la lien
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... C&topic_id=10467&forum=23
Contribution le : 18/04/2010 19:24
De lorient
Post(s): 2199
nikel tout ça! en fait pour ton mat tu juste mis deux couches de peinture noire alors. sans vernir. avec bien sur deux ou trois couches d'après?
Contribution le : 18/04/2010 19:45
Voici la lien
Exact, mais les mettre a plat ca me plait pas. Je pense que niveau visibilité ca ne doit pas etre le top.
C'est vraiement de la peinture matt. J'avait du vernis matt aussi, mais j'ai fait un test et c'etait une cata. Du coup la c'est non vernis. Je verrai bien se que ca donne dans le temps. Sinon j'ai 2 couches d'apret plastique + 4 couche de peinture vu que je n'ai pas verni
Contribution le : 19/04/2010 10:24
Bon j'ai regardé aujourd'hui comment y placer 2 manos dans le ptit vide poche, ca va etre un jeu d'enfant ! Je ne pensé pas qu'il y aurai autant de place pour y en intégré 2. Bon certe, faut se faire la piece soit même. La faire en fibre pour ma part ne me fait pas peur. Je faira une photo demain pour vous monter le positionnement de ceci.
Sinon voila les 2 manos que je compte y mettre.
Mano Air / fuel
Voltmetre
Et 2 autres mano sous la casquette de TdB. Comme se que j'avait fait sur ma 1.6. Mais avec:
Pression turbo
Et T° huile
Depuis le temps que je chercher les manos que je voulais, je suis exactement tombé sur le type que je chercher. Et en plus Stack ca l'air d'etre une tres bonne marque
Contribution le : 19/04/2010 17:42
perso pour ma pression d'huile j'ai commandé un mano pro sport
sinon pour gagner un emplacement sur le site MTK tu as un modele qui te donne au demarrage la tension de la batterie et ensuite l'info que tu veux (pression huile ou temperature ou autre )
sinon je suis curieux de voir comment tu vas les mettre
la je cherche un moyen un peu similaire au montage de Steeven mais en les inclinant pour une meilleur visibilité ...
par contre a quoi sert exactement le mano air /fuel parceque une fois la gestion faite ca devrait etre reglé une fois pour toute non ?
Contribution le : 19/04/2010 17:53
Non ton rapport lambda change en permanence
Mais bon je vois pas l'utiliser d'avoir un cadrant pour te l'afficher
Contribution le : 19/04/2010 17:57
oui je me doute que ca change en continu ce que je voulais dire en fait c'est que je vois bien l'utilité avant de faire la gestion pour savoir a quel moment ton melange et trop riche /pauvre et modifier la gestion en fonction mais apres ???
en même temps une fois qu'il y est autant le laisser et puis il y a surement une raison je suppose ...
Contribution le : 19/04/2010 18:03
Pour le ratio air / fuel, je sais a quoi il sert, mais apres c'est vrai que l'utilité sur le long therme je ne sais pas trop. On me l'a conseillé, je suis encore novice donc j'obéi
Et sinon pour le placement, il seront inclinés. Et on a une tres bonne visu comme ca.
Contribution le : 19/04/2010 18:05
novice MDR !!!
pas vraiment debutant non plus pour se lancer dans ce genre de projet ....
Contribution le : 19/04/2010 18:08
trés bonne marque stack
trés bonne idée le mano pour AFR
ca te permet de peaufiner les réglages et de surveiller donc en permanence ton mélange, comme ca au moindre soucis t'es au courant ^^
Contribution le : 19/04/2010 18:18
Par rapport a la connaissance de certain, je me concidere comme un novice oui
On ne se rend pas compte de tous le savoir qu'il faut pour une tel prépa. Et encore, la mienne va resté bien soft. Pour en revenir au mano, je sais qu'il aide bien quand on est en gestion programmable. Mais bon c'est vrai que dans le temps ... Enfin bref si tout de fois je décide de ne pas le mettre, la place ne sera pas perdu.
Sinon changement de sujet, donc j'ai décrantage mardi prochain ! J'ai regardé, il faudrai qu'elle descende de 6cm mine de rien ! Je pensé pas autant
Contribution le : 19/04/2010 18:22
pourquoi 6 cm ?
c'est enorme ! sauf pour une prepa Cup ou ca doit pas en etre loin ...
Contribution le : 19/04/2010 18:24
Bah figure toi qu'en décrantant de 6cm , je vais encore me retrouver avec le cul plus haut que mon ancienne 1.6...
Contribution le : 19/04/2010 18:27
6cm ca fait quand meme beaucoup .. t es sur que ca ne touchera sur les ralentisseurs au niveau du passage de roues
Contribution le : 19/04/2010 18:32
Voila a la hauteur ou etait ma 1.6. Je n'avait aucun probleme.
La avec -6 pour celle la, je serai legerement plus haut. Donc je n'ai pas de question a me poser
Contribution le : 19/04/2010 18:44
De lorient
Post(s): 2199
ok pour ta peinture, j'avais vu qu'il y avait des vernis mat parce que je voulais faire des pièces en mat dans mon ancienne megane. et le rendu était vraiment moche c'était pas du tout mat. donc ça confirme ce que je pensais de laisser sans vernis avec plusieurs couches de peinture.
sinon pourquoi tu veux mettre un mano de pression de turbo? lol tu va ajouter un turbo au f7r?
Contribution le : 19/04/2010 18:47
Squi s'appele un T16 Assez commun dans le monde des Clio 16S / Williams, R11 turbo et GTT
Sinon pour en revenir au rabaissement, j'ai fait un comparatif niveau auteur entre mon ancienne 1.6 et ma 16V
Donc -6 pour l'arriere me parait pas de trop pour que la voiture soit bien a plat. Surtout qu'une fois que j'aurai mes combinés fileté, je compte bien descendre encore un peu l'avant ...
Contribution le : 19/04/2010 18:53
Le montage turbo est classique sur un moteur de 16s ou Williams car assez facil a realiser. Mais sur megane très peu connu est plus "délicat" a realiser a cause de la gestion.
Si tu vas jusque la sa sera tres interessant a suivre.
Par contre pour ton mano AFR perso il va te servir a rien sauf si tu commence de la grosse prepa si tu reste dans du classique il sera la pour faire beau. Apres comme on dit vaut mieux plus que pas assez.
Sinon pour rabaisser encore un peu lavant tu as pas peur d'y laisser ta lame?
Contribution le : 19/04/2010 20:24
Sympa tes nouvelles photos
J'aime
Contribution le : 19/04/2010 21:22
Alors niveau gestion , je ne compte pas resté avec celle de megane. Et pour se qui conserne la lame, si je rabaisse encore un peu l'avant , c'est que ca passe C'est l'intermediaire qui frotera avant
Contribution le : 20/04/2010 10:27
Bon sinon j'espere que vous n'etes pas pressé de voir sque ca donne le positionnement des manos ! Car j'ai attaqué le support manos, et je ne metrai les photos qu'une fois finis
Contribution le : 20/04/2010 20:06
non pas pressé j'ai toujours pas re reçu le mien ! lol
Contribution le : 20/04/2010 20:11
Je déconné, c'etait juste pour taquiner un peu
Voila sque ca donne pour le positionnement
Ca passe large !!
Sinon début de la piece. J'utilise de la mousse polyuréthane pour donner la forme a ma piece que je vais ensuite fibré. Mais au final je n'aurai plus que de la fibre. La mousse n'est la que pour avoir la forme
Voila j'espere que ces quelques photos t'aiderons dans tes idées
Contribution le : 21/04/2010 15:48
nickel les photos !merci
en fait ton support va ressembler de pres au cache que j'avais sur ma berline va falloir que je regarde de plus pres si ca peut passer ou pas comme ça juste a perçer deux trou ca serait bien plus simple pour moi qui ai jamais utilisé la fibre
Contribution le : 21/04/2010 19:01
C'est celui que j'avait aussi d'origine avant de mettre en phase 2. Du coup il me sert de model pour faire le perso. Et celui d'orgine n'est pas assez haut et large pour accueillir 2 manos. D'ou le pourquoi je le réalise moi même
Contribution le : 21/04/2010 20:20
Bonsoir tous le mondes !!! Aujourd'hui pendant que j'attendé que ma 1ere couche de fibre seche sur mon support mano, je me suis penché sur un autre sujet. Les caches d'origine des tete d'amorto ! Sachant que j'ai monté ma 2eme BAR, je ne peu plus les mettres. Jusque la vous me suivez ? Est ce que vous trouveriez ca plus esthetique si je pouvez les remettre ? Je ne sais plus qui sur le forum l'a fait en modifiant son cache pour que ca passe avec ca 2eme BAR
Contribution le : 22/04/2010 19:19
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000813 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b41556d36add96c6fce1ae1d1bb965ec'
0.000266 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 237069
0.000096 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5629
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5629
0.000086 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1
0.002865 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5629 AND approved = 1 AND post_id < 237069
0.000137 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5629 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 870, 30
0.004283 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000477 - UPDATE online SET online_updated=1792759068, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000093 - -300
0.000337 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792758768
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000203 - UPDATE online SET online_updated=1792759068, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000442 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792759068', online_forum = '23', online_topic = '5629' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000353 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001110 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.81.5.82','85.208.96.209','102.217.85.96','185.237.102.133','104.252.116.44','172.120.139.3','181.91.86.146','64.52.25.22','64.52.27.192','69.17.19.130','160.250.241.133','189.104.240.196','74.7.241.29','85.208.96.207','189.81.2.74','64.52.26.202','88.138.77.144','132.196.86.74','104.164.250.34','49.151.234.121','85.208.96.208','179.37.110.37','85.208.96.202','45.7.25.31','220.181.108.176','195.40.169.17','104.252.7.237','95.23.116.220','185.191.171.16','185.224.112.66','85.208.96.203','79.52.77.128','136.158.49.12','176.20.211.220','189.81.192.123','103.77.191.152','185.191.171.4','88.99.95.199','85.208.96.194','92.57.18.1','177.223.246.102','45.38.10.224','23.108.72.252','85.208.96.212','189.81.192.93','85.208.96.210','132.196.86.136','170.79.222.168','185.191.171.10','85.250.100.153','181.214.168.215','185.191.171.9','177.220.182.15','181.53.96.28','71.38.225.148','104.164.250.28','52.167.144.136','104.252.229.139','186.216.60.200','104.252.38.120','105.155.44.39','78.182.149.142','189.104.35.39','169.238.86.253','181.121.62.28','49.149.98.220','85.208.96.206','40.77.167.152','185.191.171.6','104.253.160.207','76.125.227.126','185.191.171.7','172.121.38.162','5.167.158.202','176.159.202.58','104.164.251.242','200.153.214.140','85.208.96.199','216.73.217.110','189.81.192.52','40.77.167.159','192.145.68.121','189.81.71.49','104.253.10.236','217.164.151.122','172.252.120.207','87.232.154.217','94.128.153.176','172.121.37.220','172.121.255.235','185.191.171.17','104.252.209.176','87.117.189.58','172.120.139.24','179.178.12.24','181.175.92.139','185.191.171.13','189.81.3.122','223.233.86.185','85.208.96.196','112.210.156.13','85.208.96.195','177.223.23.110','179.189.34.45','172.121.37.153','207.32.129.80','189.46.126.124','144.124.196.60','85.208.96.193','45.165.44.154','189.81.5.173','191.95.144.60','104.253.129.219','176.20.211.119','85.208.96.211','64.218.113.13','99.169.55.161','62.183.17.3','185.191.171.11','95.190.5.91','195.40.169.139','93.34.91.248','172.121.11.87') )
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5629'
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5629' AND online_uid <> '0')
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,3711,841,4050,1021,1534,2633,1310,888)
0.000245 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,3711,841,4050,1021,1534,2633,1310,888)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000421 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000170 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000043 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5629 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10149128 bytes
XOOPS a mis 0.199 seconde(s) pour charger
