75 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 75
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 32 »
joli joli , par contre juste une réflexion, pourquoi avoir placé le radiateur d'huile a cette endroit, j'aurai trouver plus judicieux de le mettre sur la traverse avant, j'ai effectuer ce montage et franchement, j'ai même limite du mal a atteindre la bonne température d'huile, donc je me suis fait une tite plaque métal devant pour cacher deux trois ranger, pour pas trop refroidir, faudra que je passe la voir un jour
Contribution le : 16/05/2010 19:48
alors alex m'a dit pareil
le soucis c'est que j'ai un radiateur plus gros que l'origine donc trés chiant pour passer les durite d'huile (deja montées car j'ai acheté comme ca et c'est au moins du dash 10 donc Ø20 mm c'est déja imposant)
en + on m'a dit que les radiateurs d'huiles sont quasi inutiles sur nos F7 car bon échange thermique dans le compartiment moteur, espace vaste, donc très bonne circulation d'air chaud et froid (la modine d'origine suffit, le must c'est d'en mettre une un peu plus grosse)
le fait qu'il soit derrière évitera qu'il choppe trop d'air, si je vois que c'est encore de trop je mettrais une plaque trouées et si c'est pas assez, je mettrais un écope ou une gaine pour amener de l'air
voila mon explication, après j'espère ne pas me tromper (merci de ta remarque)
dis moi ce que tu penses de mon raisonnement (et les autres aussi)
sinon passe quand tu veux mais appelle avant ^^
je suis une fois par mois (à peine) chez mes parents en picardie
Contribution le : 16/05/2010 19:58
c'est drole ca, parce que sur les wiwi c'est completement l'inverse, il monte trop en température le f7r c'est pour cela que je me permetai de te dire sa, bon aprés c'est clair qu'il faut voir une fois que cela tourne, sinon tu est pas obliger de le laisser droit, j'ai deja repéré des montage qui le faisait pivoter a 180° aprés je c pas si le radiateur ce rempli corectement, mais bon a suivre lol
Contribution le : 16/05/2010 20:13
joli materiel tout ça ! montage propre et soigné ...
par contre la bande thermique c'est pour quoi : pour faire baisser la temperature dans le compartiment moteur ou evacuer les gaz plus vite ou les deux ?
autre question de curieux lol pourquoi les deux ventilos sont pas centrés dans la hauteur sur le radiateur ?
Contribution le : 16/05/2010 20:22
ouais mais les wiwi le compartiment moteur est serré
tu passes pas une main ^^
enfin c'est un connaisseur de megane qui me l'a dit et vu qu'il m'a super bien guidé sur ma prépa je pense pas qu'il se trompe (aprés l'erreur est humaine)
sinon pour le pivotement de 90° j'y ai pensé (alex me l'a dit aussi mdr) mais j'ai le même soupçon que toi sur le remplissage au pire faudrait un radiateur conçu sur la hauteur et non la largeur
mais à voir comme tu le dis
je verrais au 1er test
je vais certainement commander sondes et manos le prochain coup pour vérifier tout cela
Contribution le : 16/05/2010 20:24
pour baisser la T° je dis oui mais l'autre j'en sais trop rien
alors je les avais centré au début, j'ai montré à Alex et il m'a dit tu sais sur un radiateur le point le + chaud est en haut
donc voila pourquoi ce montage
sachant qu'un des ventilos fonctionnera normalement et l'autre serra piloté en forcé par un inter
Contribution le : 16/05/2010 20:27
La bande thermique permet d'éviter les pertes de chaleur du collecteur.
Donc moins de pertes meilleur évacuation des gaz.
Pour la comparaison des clio et meg je rejoins fx moins bonne circulation d'aire dans la clio car trop compact.
Sinon de la belle pièces mon prit sa va faire beau tout sa une fois monter.
Contribution le : 16/05/2010 21:57
Joubliai j'aime bien ton train arrière tu me le prête :-)
Contribution le : 16/05/2010 21:58
on verra une fois modifier
d'ailleurs t'as pas mesuré la voie sur ton cup
pfff
comment tout comparer maintenant
on s'y penchera plus tard
on a d'autres chose a finir n'est ce pas ^^
Contribution le : 16/05/2010 22:09
Affirmatif finissons ce qui est en cours
Des photos?:-)
Contribution le : 17/05/2010 17:54
allé voila t'es au courant avant tout le monde tu veux des photos
fais le malin ^^
je mange avant et aprés je m'en occupe ^^
Contribution le : 17/05/2010 18:02
Bon appétit.
Contribution le : 17/05/2010 18:08
merci!!
bon un peu à la bourre
je voulais faire de belle photo donc j'ai recommencé
alors ce matin en arrivant au taf, je me suis mis a dessiné quelques pièces pour moi perso.
J'avais besoin de rallonge hydraulique pour mon circuit de DA (adaptateurs et raccords un peu gros donc ils se touchent entre eux), j'ai dessiné aussi un manchon pour mon circuit de frein.
Et j'ai donné des infos pour faire modifier le mamelon qui tien la modine d'origine (en fait c'est le morceau de filetage qui dépasse qui sert à visser le filtre à huile).
et cette après midi, voila ce que je récupère :
Petite rallonge :
http://www.imagup.com/img/elfisco/565558.html
Grande Rallonge :
http://www.imagup.com/img/elfisco/565559.html
Manchons :
http://www.imagup.com/img/elfisco/565562.html
Modification mamelon Modine:
Avant :
http://www.imagup.com/img/elfisco/565564.html
Après (+ vis sans tête pour le collecteur d'admission d'Alex et le mien):
http://www.imagup.com/img/elfisco/565567.html
Enfin, dis donc, saleté d'hébergeur.
A+.
Contribution le : 17/05/2010 19:53
Sa avance bien maintenant c'est bon signe.
Vivement la suite.
Contribution le : 17/05/2010 20:12
ouais tu m'étonnes!!!
prochaine étape : les supports moteurs à valider et à lancer en devis voir même en fabrication.
et mon lot de pièces à aller récupérer!!!
Pour le moment secret défense encore de la composition de ce lot ^^
Contribution le : 17/05/2010 20:14
c'est du beau travail, je suis impatient de la revoir cette Megane. bon courage encore pour la suite.
Contribution le : 17/05/2010 20:27
ta bien bossé dit donc
ton projet c'est c'est toujours un plaisir à le suivre
continue
Contribution le : 18/05/2010 00:24
heu c'est pas moi qui est usiné ^^
j'aimerais bien reprendre un peu de temps en temps mais faudrait que je soit reformé (ou même formé car avec le peu que j'ai appris, je ne vais pas allé loin ^^)
mais sinon je suis content du résultat.
Merci pour vos com.
Contribution le : 18/05/2010 05:27
Ho punaise
Demain une grosse épine du pied va être retirée (je dirais même un arbre)
Je ne tiens plus en place sachant que je vais tout chercher demain ^^
Un vrai gosse
Pourtant c'est pas grand chose, mais tellement rare!!!
Photos demain soir!!!
Contribution le : 18/05/2010 12:05
Oh oui un vrai gosse sa fais plaisir. :-)
une fois fini nos voitures va falloir se faire un bel apéro ( même avt si y faut)
moi aussi suis comme un gosse mais pour autre chose :-)
Contribution le : 18/05/2010 15:56
monte dans le nord on loue un petit hangar et on prepare nos caisses cote à cote
deja niveau accessoires on aura beaucoup en commun (vu que je sers de cobaye ^^)
aprés ton moteur sera un cran au dessus du mien
mais j'ai autre chose en tête ^^
voila pourquoi je reste dans le soft
Contribution le : 18/05/2010 16:04
J'ai bientôt une 2 eme caisse a payer la loc garage sa va être dur LOL.
Jattend ma sortie d'école je verrai a ce moment je ferai un rapprochement mdrr: pour le 2ème projet sa serai bien
Contribution le : 18/05/2010 16:09
le 2éme projet c'est pas celui dont je t'ai parlé
celui que tu connais c'est celui que je voudrais que l'on fasse ensemble (enfin si les moyens sont la car bon tu en connais déjà l'intitulé et ca va couter bonbon, disons que c'est un rêve)
l'autre c'est du perso ^^
pas encore dévoilé
et qui restera secret jusqu'au bout
Contribution le : 18/05/2010 16:20
Oui je parle du projet commun :-)
c'est déjà bien.
Contribution le : 18/05/2010 16:40
Il y a beaucoup de secret par ici
C'est quoi tous c'est beau projet ???
Contribution le : 18/05/2010 16:51
le projet commum que j'aimerais monté avec alex je peux le dire
c'est une megane 2 type megane trophy (une réplique en fait) avec V6 central et pourquoi pas avec turbo par dessus le tout ^^ (mais en restant d'origine pour limiter les coups ^^)
bref que du lourd
avec châssis sur mesure, caisse légère, bref le strict minimum
mais bon je n'ai pas du tout réfléchi si c'est possible ou pas
mais tout ce que je sais c'est que tout est réalisable mais à quel prix (d'ou le fait de le faire à 2)
par contre le perso secret défense jusqu'au bout
Contribution le : 18/05/2010 18:04
Jolie projet
Moi aussi j'ai des projet dans ce genre mais c'est pas sur une Renault (pour une fois)
Mais bon pas les moyens :cry:
Mais peut qu'il verront le jours avec l'aide d'un collègue de boulot (un passionner de modif)
Contribution le : 18/05/2010 18:14
bon ben voila
nouvel achat
berceau CUP
supports moteurs de Mégane CUP
ligne échappement Mégane CUP
bar de CUP pour Alex
admission CUP pour Alex
et pièce du tablier pour moi
et je viens de pleurer devant la boite ^^
voici les plus importants ^^
http://www.imagup.com/img/elfisco/567381.html
le reste demain
la je suis naze ^^
Contribution le : 19/05/2010 21:01
le genre de pièces qui se fait tres rares
mais nous vite des photo surtout la ligne pour la comparer à la mienne
l'admission cup d'alex c'est quoi la différence avec celle qu'il a actuellement
Contribution le : 19/05/2010 23:29
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.001034 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd4fa7307aad1bcb40f2e6130f5ac11f0'
0.000348 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 241281
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000155 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000064 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4133
0.000039 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4133
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1
0.001515 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4133 AND approved = 1 AND post_id < 241281
0.000091 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4133 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 330, 30
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000170 - UPDATE online SET online_updated=1793912014, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000268 - SELECT * FROM online
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000447 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000195 - UPDATE online SET online_updated=1793912014, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000883 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912014', online_forum = '23', online_topic = '4133' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000254 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000628 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.208','185.191.171.18','115.66.14.176','93.119.105.205','185.61.216.154','85.144.208.14','190.113.114.79','45.140.206.43','74.14.2.88','126.163.88.220','210.204.118.45','212.118.20.114','185.191.171.12','94.27.130.210','89.19.35.181','185.201.137.24','109.174.165.178','185.191.171.11','84.214.87.117','196.207.231.78','14.169.248.88','50.68.96.128','185.191.171.10','140.235.3.23','79.167.240.191','94.187.19.111','2.15.119.35','103.96.71.174','197.14.200.165','160.179.208.15','196.176.230.237','216.73.216.244','85.250.179.194','85.208.96.204','60.92.13.187','31.105.115.53','212.140.123.159','90.215.99.241','185.191.171.7','90.168.71.83','66.249.70.202','86.41.210.144','93.152.84.246','85.208.96.206','137.220.85.191','148.227.67.81','193.202.15.28','185.191.171.5','62.162.133.77','91.146.72.104','66.249.70.192','138.84.47.107','185.191.171.4','185.191.171.6','222.150.67.32','176.223.47.205','178.114.147.105') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4133'
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4133' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5,1534,841,1310,1,419,4050)
0.000201 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5,1534,841,1310,1,419,4050)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.001382 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000119 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000046 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4133 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9975728 bytes
XOOPS a mis 0.363 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.055 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.088 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.115 seconde(s) pour charger
