167 Personne(s) en ligne (137 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 167
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 34 »
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation F7R - Obj 230ch [DU NOUVEAU]
Tu les trouves sur oreca, gt2i, ars
Contribution le : 02/05/2010 12:54
Contribution le : 02/05/2010 13:45
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
tu les trouves à combien sur oreca et GTi?? car moi tout le kit complet que j'ai à mon avis tu l'as moins cher ou je les ai prit. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que je les ai pas acheté chez eux. Pour le lien ou je les ai acheté je te redirais demain car j'ai pas mes factures avec moi
Contribution le : 02/05/2010 16:56
Je sais pas a combien je les touches je peux demander un devis si tu veux j'ai entre 15% et 25% de reduction.
C'est combien le diam de la barre?
Contribution le : 02/05/2010 19:37
Post(s): 954
Les prix ont baissé si tu les a 153 euros mais après faut voir tout compris avec les frais de port. Mes silents blocs sont à 156 euros + 9,34 euros soit 165,34 euros TTC au total.
http://www.rsattitude.fr/2-2-25-kit-train-avant-powerflex.html
voilà le site.
Les silents blocs sont beaucoup plus cher que l'origine c'est sur mais c'est pas du caoutchouc mais du polyuréthane qui est beaucoup moins souple 30% plus rigide (à monter c'est la galère lol)
A+
Pour speedy21 la barre est en diamètre 22mm si c'est une 2.0 16v
Contribution le : 03/05/2010 19:27
c'est pas du 24 ou 25 plutot??
Contribution le : 03/05/2010 19:32
et niveau confort ca reste correct ? ou ca rigidifie encore plus la voiture ?
Contribution le : 03/05/2010 19:37
Je vais suivre ca de près, je voulais changé mes silenbloc de barre stab...
Contribution le : 04/05/2010 07:51
Post(s): 954
Au niveau confort, oui cela reste correct, tu sens pas énormément la différence comparé à des amortisseurs. Après je pense que les silents blocs c'est plus à monter avec un ensemble amortisseur etc pour que ça soit rentable.
Contribution le : 06/05/2010 09:22
De aude 11
Post(s): 437
alors du nouveau ?
Contribution le : 04/06/2010 13:46
Post(s): 954
Alors si ya du nouveau, oui et nan, j'ai eu pas mal de petits soucis de finition. Fuite de rampe d'injection, capteur qui va pas. La aujourd'hui je viens de monter les deux capteurs qui manquaient. Démarrage prévu pour demain si tout va bien avec la liaison PC - calculo. Car l'autre fois ça merdait.
Contribution le : 11/06/2010 20:46
content de voir que ton projet avance tout de même après l'été sa te dirait une session à lohéac
Contribution le : 11/06/2010 20:48
Post(s): 954
Oui carrément, bien sûr que ça me dit!!
Les nouvelles de la mégane sont plus ou moins bonnes. J'ai fini de la monter, elle est prête à rouler. Mais elle ne démarre pas, c'est ballot!!! J'ai tout qui fonctionne correctement sur le PC mais pas d'alim au injecteurs. Soucis de calculo ou soucis de carto. je vais éclaircir cela.
Contribution le : 12/06/2010 20:54
ça c'est la poisse ! toujours un truc pour casser les pieds quand c'est presque fini !
mais bon ca va surement vite se resoudre ...
Contribution le : 12/06/2010 21:16
Post(s): 954
J'espère. J'ai fais des nouvelles photos, j'en mettrais très vite.
Contribution le : 12/06/2010 21:20
salete d'electronique
en esperant que ca soit vite résolu
Contribution le : 12/06/2010 22:09
Vaut mieux mettre deux bon gros carbu weber
La il y a pas de problème
Contribution le : 13/06/2010 07:02
ouais mais bon paye ta conso
et bon le réglage c'est bien la misère aussi
Contribution le : 13/06/2010 09:11
Oui mais quant on fais des prépa comme les votre faut pas être trop regardant sur la conso
Car sur circuit je pense pas que tu roule en mode éco
Contribution le : 13/06/2010 10:02
non mais j'y vais pas pour faire 5 pleins d'essence non plus
et perso je reste soft dans ma prepa
je me limite à la culasse + acc wiwi et retouche du bas moteur avec une bonne gestion prog + ligne et admission cup donc rien d'extraordinaire
apres je fais plus la pinaille sur les accessoires (+ ou - inutiles mais juste parce que je veux un truc propre et beau ^^)
et je recherche un bon châssis aussi
donc les carbus pas pour moi
Contribution le : 13/06/2010 10:25
Dis que tu roules aussi comme un papi
Sinon un carbu sur nos moteur c'est trop arcaique autant passé sur du 4 pap.
Contribution le : 13/06/2010 10:58
chut
t'arretes de tout balancer
repond a mes textos deja ^^
Contribution le : 13/06/2010 11:39
Post(s): 954
Lol, ouai un bon 4 papillons mais ça résou pas le souci d'injection ^^. Je mets de nouvelles photos demain soir je pense. Notament pour elf (montage capteur pression à la place du régul de ralenti)
Contribution le : 14/06/2010 21:24
ha enfin de la mécanique (de precision ^^)
j'attends aussi ta modif de ta sonde de flotte
et des infos pour chanfreiner mon vilo aussi
le reste du message je me suis planté donc faut oublié
mais la fin de l'usinage du vilo je suis tjs prenneur
même si j'ai mon idée
Contribution le : 14/06/2010 21:51
Post(s): 954
La modif de ma sonde de flotte je t'enverrai mon schéma/plan car je j'ai pas fait usiné la pièce pour le moment.
Tu attends quoi comme infos en plus pour ton vilo?? je t'ai déjà tout dit non?
Sinon tu m'appelles ou m'envoie un mail.
Contribution le : 15/06/2010 09:33
ouais mais tu sais j'ai un peu de mal quand je ne vois pas et je ne touche pas ^^
tu ne veux pas le démonter mdr
de toute façon ce weekend je retourne en Picardie
je t'appellerais surement la je ne le réusine pas avant au moins 15 jours ^^
c'est pas urgent
le truc c'est que je veux chanfreiner mais mas gros comme toi
donc je ne sais pas si le mieux c'est de mettre un angle important ou pas
bref on en rediscutera ^^
ok fait peter les plans ^^
que je jette un oeil
Contribution le : 15/06/2010 10:21
Post(s): 954
Voilà j'ai ajouté 20 nouvelles photos dans mon post principal et je les ajoutes ici aussi.
Voilà la phase dépouillage du faisceau moteur d'origine. J'ai viré au total les 55 fils de calculateur d'origine et repassé 15 fils seulement pour le calculateur E-race.
Sur cette photo on peut voir la tonne de chatterton qu'ils mettent d'origine. Vive le poids^^
On repasse au circuit d'essence, on le monte et on le fini.
J'ai taxé les poignées de portes d'un potes sur sa clio 2 16v. CA rend pas mal dans la mégane^^
Nouveau capteur PMH de peugeot avec son support pour volant moteur 60-2 dents
Nouveau capteur pression d'air de peugeot qui va bien avec le calculateur E-race.
Le support de capteur pression d'air qui vient à la place du régulateur de ralenti d'origine.
Emplacement du régulateur de ralenti d'origine où va venir le support de capteur pression d'air.
Voilà le support et le capteur pression d'air sont montés à la place du régulateur de ralenti d'origine.
VOILA, LA VOITURE EST PRÊTE A DÉMARRER MAIS ELLE NE DÉMARRE PAS CAR YA UN SOUCIS D'ALIM ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DES INJECTEURS. JE VOUS TIENS AU COURANT.
Contribution le : 15/06/2010 21:54
Mouarf j'ai déjà toutes ses photos la
et j'ai même déjà vu en vrai sauf la pose des capteurs
bon je veux l'entendre brouter un peu ^^
parce qu'avec les aac on va se croire avec un tracteur
Contribution le : 16/06/2010 05:10
Post(s): 954
Petit privilégié lol^^
Contribution le : 16/06/2010 08:07
sympa toute ces modifs et bien propres !
vivement que ça tourne ....
ps: video du demarrage obligatoire lol
Contribution le : 16/06/2010 15:35
0.000141 - SET NAMES 'utf8'
0.000420 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4d22b3389121f55b91f6b9c9a00234c6'
0.000133 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000301 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 245683
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000248 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10467
0.000224 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10467
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1
0.000652 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10467 AND approved = 1 AND post_id < 245683
0.000154 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10467 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000061 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000504 - UPDATE online SET online_updated=1789934397, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000291 - SELECT * FROM online
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000327 - UPDATE online SET online_updated=1789934397, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000299 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789934397', online_forum = '23', online_topic = '10467' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001219 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.148.7','85.208.96.201','35.202.50.196','35.254.235.190','34.41.163.232','34.44.37.232','109.132.164.16','45.236.139.187','34.136.111.60','34.28.60.93','34.29.246.143','34.173.64.78','136.114.190.91','35.255.247.90','34.42.190.171','40.77.167.7','34.123.129.208','35.255.70.226','66.249.68.192','35.224.103.75','188.54.20.55','34.41.65.37','67.190.114.61','34.27.43.36','35.226.130.30','35.222.110.111','34.44.200.48','104.154.189.181','2.58.13.142','85.208.96.195','34.170.20.48','34.172.184.174','136.64.154.238','35.225.10.214','35.188.85.51','34.133.64.91','136.114.251.171','34.29.26.240','35.232.208.144','34.27.90.241','35.225.182.77','34.59.220.183','34.132.30.84','35.239.248.73','85.208.96.205','34.67.245.67','220.181.108.111','34.29.229.26','82.77.22.37','34.56.106.168','34.134.224.139','34.10.138.17','34.58.244.105','67.102.22.10','35.202.223.123','34.133.188.217','104.198.47.65','34.44.229.100','34.134.185.175','35.255.139.26','35.238.73.253','216.73.217.83','34.136.179.114','75.73.240.164','34.10.254.204','150.228.105.75','34.45.53.200','35.223.180.90','136.115.16.60','35.225.72.94','35.225.92.119','185.152.248.144','34.69.172.88','172.121.210.242','85.208.96.202','34.172.179.139','34.46.146.70','104.165.12.155','34.9.131.229','136.112.169.254','34.66.45.93','34.172.220.235','52.167.144.234','35.255.220.188','136.119.145.242','34.30.52.134','34.9.203.105','34.27.5.65','35.222.231.60','34.173.138.43','136.65.73.35','85.208.96.193','35.239.226.56','34.122.252.130','34.55.37.33','66.249.79.3','35.192.131.166','34.68.177.213','34.41.18.53','34.57.28.101','136.112.177.219','34.46.92.63','34.10.108.251','181.163.111.172','34.10.84.36','35.253.40.20','34.28.219.45','52.167.144.169','34.135.98.122','34.132.16.45','35.254.55.111','35.184.42.130','34.57.115.209','34.31.207.226','181.4.82.128','66.249.68.193','34.9.180.63','35.188.212.31','40.77.167.30','35.239.86.222','34.10.194.123','104.198.177.225','34.28.30.77','34.59.183.133','34.30.142.93','169.224.96.22','34.135.220.83','35.226.190.245','104.197.166.106','136.65.57.107','34.61.77.59','136.114.178.72','34.61.148.235','88.253.49.122','136.119.240.126','176.249.211.227','188.230.193.162') )
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10467'
0.000450 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10467' AND online_uid <> '0')
0.000114 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1310,841,3088,1534,21,3753,1315,4050)
0.000244 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1310,841,3088,1534,21,3753,1315,4050)
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3088
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 954 AND rank_max >= 954 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10467 AND pid = 0
0.000145 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 60
Usage de la mémoire: 10064952 bytes
