128 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 128
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 31 »
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000
Voila la tête de la vis en question.
Pour le moment j'ai pas tenté grand chose, je sais pas si je dois la faire sortir en tapant au marteau par en dessous,
car il doit y avoir un systeme autobloquant et je sais pas comment il est foutu
Contribution le : 27/06/2010 20:26
equinox76 a écrit:
tu dévisse un peu les deux autres pour donner de la liberté puis tu extrait ta vis par le dessus ou en tapant par le dessous maintenant qu'elle ne craint plus rien.
Oups j'ai vu ton poste après, ok merci, je test demain soir.
Contribution le : 27/06/2010 20:27
alors tu fais n'importe quoi ^^
si tu veux sortir tes vis elles sont bloquées par une petite plaque
faut degarnir un peu plus a coté
et il y a une vis tete H (de 10 de souvenir)
ca te permet de virer la plaque qui te sert d'antirotation des 2 vis de fixations du tr AR
Contribution le : 27/06/2010 20:38
OK super je l'ai vu elle est au milieu. Je ferais des photos alors. J'aurais pas cru que ce sois cette plaque qui fasse office d'antirotation.
J'ai envi d'aller essayer maintenant mais je vais me retenir.
Contribution le : 27/06/2010 21:08
ben si en fait ca te permet de demonter toi meme ton train arriere si tu demontes cette plaque tu dois avoir quelqu'un dans la voiture pour retenir la vis avec une cle pendant que l'autre en dessous desserre ou serre
Contribution le : 27/06/2010 21:14
OK
Sinon news de Viarouge, cela devrait s'arranger, il me propose donc de lui renvoyer les amortos.
Maintenant question il est fermé en Aout.
Je pense aller aux ecuyers le 24 Juillet.
Donc le délai envoi puis reception, j'ai peur de passer cette dates si je les envois en juillet.
Et devoir tourner avec les orgines
Selon lui et c'est ce que je finissais par penser, le trou du haut (non oblomg) serait mal placé.
Contribution le : 28/06/2010 07:49
de tout façon ca peut venir que de ce trou
c'est a partir de lui que le porte moyeu pivote
ou alors pas assez de course sur le oblong
ben si ils ne perdent pas de temps et toi non plus logiquement tu devrais être opérationnel pour le 24
par contre faut qu'il t'assure le coup
mais ca peut être jouable (à envoyer de suite par contre)
allé file à la poste ^^
Contribution le : 28/06/2010 07:58
Merci M'sieur et David , donc effectivement il y a bien une plaque métale qui sert d'antirotation. Hier j'avais pas touché et je pensais que c'était en plastique, et je me disais que c'était pas terrible du plastique pour autobloquant et qu'il devait y avoir un autre systeme.
Donc une fois la vis centrale tenant cette plaque retiré, il suffi de sortir la plaque en metal en faisant levier avec un tournevis sans la tordre bien sure, et la vis de l'essieu sort par le haut toute seule.
Temps d'intervention 5mn
Contribution le : 28/06/2010 18:01
M'sieur = FX ^^
de rien
comme j'y suis passé aussi par la ^^
quand je peux j'aide
Contribution le : 28/06/2010 18:11
Bonne nouvelle.
Oui vraiment quand tu peux tu aide
Contribution le : 28/06/2010 19:04
euh toi ca va ^^
Contribution le : 28/06/2010 19:30
c'est con ta petite boulette mais sa va vite revenir en place
pour la ligne sa commence à bien chanter
va y avoir du son aux ecuyers lol
Contribution le : 28/06/2010 19:38
2 lignes cup
tu viens toi romain?
sinon ca ferra 3 ^^
par contre c'est limité en db
hum
va falloir prévoir l'atténuateur de bruit
Contribution le : 28/06/2010 19:52
C'est quoi un atenuateur de bruit mdrr. Sa fait du poids en trop.
En plus c'est anti-mecanique.
Contribution le : 28/06/2010 20:17
LIGHT IS RIGHT
Il y a que sa de bon
Contribution le : 28/06/2010 20:18
j'ai pas d'atenuateur de bruit.
Et je peu rien adapter de ma ligne d'origine.
Je verrais pour peut être prendre l'autre ligne dans le coffre au cas ou.
Vu que j'ai démonter mes elements plastique pour ma vis de train arrière, je pense que je vais rien remonter avant la sortie, voir même en retirer encore
Sur la devise des derniers postes : LIGHT IS RIGHT MDR
Ca me changera de croix en ternois avec un coffre digne d'un départ en vacance
Contribution le : 28/06/2010 20:24
moio j'en ai eu un avec ma ligne quand je l'ai acheté
vu la limite de db je flippe un peu donc je pense qu'il sera dans le coffre de la 406 au cas ou
Contribution le : 28/06/2010 20:28
oui en principe je suis là
pour la limite de db sa devrait pas poser de probleme à ce qui parrait
Contribution le : 28/06/2010 21:49
C'est bon ca si il y a romain, Fx va y avoi de la belle auto. Faut motiver Mike, Lio...
Contribution le : 28/06/2010 22:15
Salut tout le monde,
C'est complétement dégouté que je vous fait le bilan dela journée aux Ecuyers
La journée, euh les premiers tours se sont soldé par une casse courroie de dirtribution. On voit des bous de courroie efiloché qui dépassent des caches.
Je souhaite remercier FX et Alex indirectement :-) , pour les infos et le dérangement.
Contribution le : 24/07/2010 17:33
J'oubliais, voiture rapatrié dans le garage de la région (02), et sera déplacement dans un Renault en partenariat avec la MACIF. donc frais de remorquage pris en charge par assurance.
Merci a VIKY pour m'avoir ramené, plus sympa en 2l16 :cry:
qu'en taco envoyé par l'assurance.
Contribution le : 24/07/2010 17:46
arffff dégouté pour toi la distri en garage sa va te couté chere
Contribution le : 24/07/2010 18:03
Re: [ coupé 2l16V ] Ghost2000 - DISTRI KO
bon comme je t ais dis au tel si tu a besoin pour la recupere en semaine je suis dispo le mardi
et puis bon essaye quand meme de voir avec le garage qui t a fait ta distrib l anne derniere ca ne te coutera rien au pire
Contribution le : 24/07/2010 18:42
simple question t'aurais pas pu la faire toi même??
enfin si tout est prit en charge (ce qui m'étonnerait)
pas de soucis pour les infos tel
t'as eu raison de ne pas hesiter
Fait #censuré# quand même 1 ans et 10000kms c'est pas normale sa.
J'espère que tu ne vas pas avoir trop de dégats et que sa te coûte pas
trop chère.
Sa me fais penser que j'ai bien raison de faire la méca seul ou avec ami et de prendre mon temps.
Dsl pour toi.
Contribution le : 24/07/2010 19:34
Tu lavais pas fait faire par un gars du club des wiwi la distrib ?
Contribution le : 24/07/2010 19:54
De Reims (51)
Post(s): 2734
Idem trop deg'. Comme dit, si t'a besoin pour un voyage pour aller la rechercher hesite pas
Contribution le : 24/07/2010 19:59
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
d apres ce que j ai compris lio quand il a eu son joint de vilo a refaire le garage renault a rechangé la courroie de distri alors qu elle avait ete remplacee peu de temps avant ..
Contribution le : 24/07/2010 20:01
Post(s): 1410
donc si probleme le garage ou tu las fais faire doit te la changé gratos normalement car c est pas normal si ca été fais l année derniére probleme de courroie ou montage
Contribution le : 24/07/2010 20:12
Les gars du fofo Willy ont fait la gestion et la ligne.
0.000147 - SET NAMES 'utf8'
0.000824 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd908904b46f8230747e5ce14cd4c6c2a'
0.000262 - DELETE FROM session WHERE sess_updated < 1792785458
0.000400 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 247656
0.000279 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4355
0.000175 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4355
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1
0.001420 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4355 AND approved = 1 AND post_id < 247656
0.003238 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4355 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 360, 30
0.000285 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4355
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000142 - UPDATE online SET online_updated=1792787258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000464 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000166 - UPDATE online SET online_updated=1792787258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.001456 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792787258', online_forum = '23', online_topic = '4355' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.238'
0.000325 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000897 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('192.178.7.64','40.77.167.32','102.217.118.126','189.104.35.34','189.104.241.49','185.191.171.5','193.168.179.193','143.179.100.157','104.252.94.189','88.191.108.212','58.97.209.25','185.191.171.9','82.140.170.1','23.108.72.55','94.228.25.78','154.199.91.115','185.191.171.2','45.153.212.118','72.63.1.203','196.216.60.1','129.122.208.188','43.159.138.229','104.165.210.184','213.55.186.255','85.208.96.202','85.208.96.197','66.249.69.66','185.191.171.11','45.93.96.120','104.252.229.0','112.201.234.144','69.33.65.108','45.93.96.76','109.81.24.30','207.32.156.121','94.187.20.140','192.178.7.65','170.106.110.60','185.191.171.16','174.140.218.159','185.191.171.8','189.104.240.34','85.208.96.209','89.172.20.28','43.231.208.217','85.208.96.206','207.32.153.39','207.32.139.3','23.230.111.187','94.132.238.206','45.204.122.88','40.77.167.158','72.63.126.147','72.63.158.194','212.70.113.64','185.191.171.15','172.121.38.93','201.4.68.169','192.177.122.6','139.138.207.185','85.208.96.203','45.38.10.124','63.246.149.81','209.166.24.45','72.63.125.192','103.250.80.190','109.174.145.72','5.49.36.167','102.205.132.66','185.191.171.7','94.26.140.67','64.52.24.68','172.120.149.53','69.91.188.9','154.240.15.20','85.208.96.208','23.108.72.126','48.47.31.173','84.15.186.6','186.153.192.112','185.191.171.1','210.7.29.74','40.77.167.30','190.92.218.83','219.104.169.232','173.206.243.212','37.66.41.5','72.63.71.72','72.63.156.106','111.246.112.121','190.140.114.247','216.73.216.238','104.164.101.67','143.105.152.188','37.40.224.250','172.121.37.57','185.191.171.4','185.191.171.18') )
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4355'
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4355' AND online_uid <> '0')
0.000487 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,1534,1310,419,4050,3711,2633,5,2082,3050)
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,1534,1310,419,4050,3711,2633,5,2082,3050)
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000977 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000122 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000309 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3050
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1410 AND rank_max >= 1410 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000039 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4355 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10125112 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
